Масло МКПП
IgorJV Немає
Приєднався: Oct 2016
Skoda Fabia, 1.2 HTP, 47 kWt, BME (була) . Ford Mondeo 2004 TDCi (115 hp)
Повідомлення: #121
01-12-2016 19:44 RE: Масло МКПП
(01-12-2016 19:35)shurken :
(01-12-2016 18:39)IgorJV :  Може хтось знає в чому причина?
Подпаленные шестерни из-за низкого уровня масла. Маслом не поможешь.
Залить чуть выше уровня, музыку погромче и забить.
Залито максимум) виє не так і помітно. Присадки не поможуть?
shurken Немає
Roomster Scout 1.6 BTS 2009
Повідомлення: #122
01-12-2016 20:45 RE: Масло МКПП
(01-12-2016 19:44)IgorJV :  Присадки не поможуть?
На уровне плацебо.
IgorJV Немає
Повідомлення: #123
01-12-2016 21:28 RE: Масло МКПП
(01-12-2016 20:45)shurken :
На уровне плацебо.
ясно, значить забити і їздити) Може ше "втреться" на новому маслі, так як вроді трошки менше шуму зара. Виє не так і страшно, навіть при мінімальній гучності музики звуку не чути. Але я то знаю, шо він є)) Короче, краще би його там не булоСкорбим
yr84 Немає
Приєднався: Mar 2016
Чернигов
Тour 1.6 AKL ГБО
Повідомлення: #124
20-03-2017 09:37 RE: Масло МКПП
(01-12-2016 18:39)IgorJV :  Поміняв на 192к. Підвивала 5та при нажиманні на педаль газу. Якшо їхати накатом на 5ій, то не виє, а тільки легенько натиснеш на педаль - виє. І нема різниці з якою швидкістю їдеш... Вити не перестало, хоч і вроді сталу чуть тихіше. Пробіг на новому маслі десь 500км. Залято по верхній рівень. Може хтось знає в чому причина?
Я не знаю, это может не в эту тему , но спрошу...
С завыванием(или правильней жужжанием) тоже есть проблема, не давно услышал. Но у меня жужжит на всех передачах, более слышно когда с включённой передачей так сказать накатом. Может кто сталкивался с таким? На Шкоде сказали подшипник первичного вала....Пробег 136 тыс, масло не менял, уровень в норме, масло чистенькое.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 24-03-2017 15:10 yr84.)
Ihorua Немає
Приєднався: Jun 2015
Skoda Octavia A5 FL 1.8
Повідомлення: #125
10-04-2017 13:27 RE: Масло МКПП
Решил поменять масло в коробке МКПП 6ст. на 1.8. Проехал более 155 тыс. на родном.
Почему поменял. Надоели удары при включении заденй и нечеткое переключание передач, особенно 2-й. Вот и решил первым делом масло поменять. Залил FUCHS TITAN SINTOPOID LS 75W-90 с допуском VW G 50 / G 51. Выбрал это масло, поскольку есть допуски VAG, а родное - кто знает что туда льют. Но убеждать какое лучше не буду. Каждый сам выбирает, что по вкусу лучше)))
Что в итоге получил:
1. Удары при включении задней пропали (были 1 раз из 5 включений, либо сначала 3 включал, а потом заднюю, дабы избежать неприятного удара).
2. 2-я передача стала включаться как по маслу, без рывков.
3. После 3-х тыс обротов коробка вообще не гудит, даже завтыкиваю переключить уж так легко и тихо все идет.
В целом, пока сплошной позитив. Дальше покажет!!!
rdanov Немає
Кропивницький
VW Passat B7 1.6 TDI
Повідомлення: #126
30-05-2017 05:53 RE: Масло МКПП
Подскажите пожалуйста какое масло залито на Пассате 1,6 ТДИ 2014 года выпуска КПП MYP
Vitaly_N Немає
татаро-монголофоб
Харьков, Павлово поле
А5 1,6 MPI+ESP
Повідомлення: #127
30-05-2017 06:34 RE: Масло МКПП
(30-05-2017 05:53)rdanov :  Подскажите пожалуйста какое масло залито на Пассате 1,6 ТДИ 2014 года выпуска КПП MYP
трансмиссионное Курить
rdanov Немає
Кропивницький
Повідомлення: #128
30-05-2017 10:46 RE: Масло МКПП
(30-05-2017 06:34)Vitaly_N :
ТАД-17 надеюсь подойдет?
Vitaly_N Немає
татаро-монголофоб
А5 1,6 MPI+ESP
Повідомлення: #129
30-05-2017 13:42 RE: Масло МКПП
конЭчно
rdanov Немає
Кропивницький
Повідомлення: #130
31-05-2017 05:55 RE: Масло МКПП
(30-05-2017 13:42)Vitaly_N :  конЭчно
Я так и понял, что конЭчно НЭТ.
Если делать методом исключения, то моторное, сливочное, подсолнечное, гидравлическое, а также ТАД 17 не подходят.
А какое из этих G052512A2 G052171A2 подходит? Насколько я знаю первое - минералка, а второе - синтетика. По каталогу заменителей и на первое и на второе бьется в аналогах масло FEBI с одним и тем же каталожным номером. Febi нормального качества?
  Сильна вібрація при глушінні двигуна 2.0 tdi мкпп Турбо-дизельний 13 2 458 12-07-2025 23:26
Останнє: olehshulha
  Заміна МКПП LHY на 1.4 CAXA Олег 5444 7 1 573 02-03-2025 14:37
  Не запускався двигун 2.0TDI мкпп Турбо-дизельний 5 1 713 14-06-2024 07:03
  Новий Камік1.6mpi МКПП торохтить при наборі швидкості Sergii Nolan 5 1 341 31-01-2024 20:25
Останнє: Ozzy
  Завивання МКПП Fabia1.4 DmytroVB 4 1 522 15-10-2022 10:19
Останнє: DmytroVB
  Масло в коробку 5-ти МКПП Adventurer 119 57 249 29-06-2022 15:30
  Воет МКПП Octavia a5 Alexxx4 30 7 102 16-04-2022 10:24
Останнє: Alexxx4
  Замена масла в МКПП Фабия 1,4 2003г 250тыс serg450453 1 1 077 26-08-2021 11:53
  вопрос по МКПП DUT Юрий_Запорожье 8 2 642 23-08-2021 21:01
Останнє: VVNNVV
  Замена МКПП jhl на gsv shurken 0 982 10-07-2021 00:34
