ГБО - Общая Тема
wywiadowca1980 Далеко
Київ, село Позняки
Повідомлення: #12981
03-01-2018 11:32 RE: ГБО - Общая Тема
То есть, Баракуда решит вопрос с "катофами" и нормальной кормежкой движка газом на средних и высоких нагрузках?
(03-01-2018 10:03)Vxxx :  wywiadowca1980 для размышления, есть много стоковых атмо двигателей 1,6 которые ездят на hana green без жиклеров....
До чипа мое ГБО работало на ура, когда турба в пике 0.7 бар давила (Хана была без вкруток изначально).
С увеличением наддува до 1.2 бара все началось....
П.С. чип проверяли с ШДК. Смесь во всех режимах езды на бензине правильная Hello!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 03-01-2018 11:41 wywiadowca1980.)
Vxxx Немає
овощевод
od.ua
octavia
Повідомлення: #12982
03-01-2018 11:59 RE: ГБО - Общая Тема
wywiadowca1980 не повторяйся Wink, я в курсе всех событий.
не могу понять, почему в упор не хочешь слышать? я понимаю, что зеленая душит, но не до такой же степени. Rolling Eyes
Київ, село Позняки
Повідомлення: #12983
03-01-2018 12:02 RE: ГБО - Общая Тема
Почему же. Я слышу, что нужно снять вкрутки. Еще мне советовали (раньше) сменить электронику...
Даже не знаю с чего начать Курить
(03-01-2018 11:59)Vxxx :  wywiadowca1980....я в курсе всех событий.
Разведчик?
Если да, то дальнейшая переписка только через личку Smile
(Востаннє це повідомлення було змінене: 03-01-2018 12:05 wywiadowca1980.)
Vxxx Немає
овощевод
od.ua
octavia
Повідомлення: #12984
03-01-2018 12:06 RE: ГБО - Общая Тема
ну да, диверсант.
p.s. человека с шдк кто дал?
Київ, село Позняки
Повідомлення: #12985
03-01-2018 12:10 RE: ГБО - Общая Тема
(03-01-2018 12:06)Vxxx :  p.s. человека с шдк кто дал?
П.С. человек с ШДК мне советовал сменить мозг на Q-box Plus, магистраль на 8 мм и соответсвенно редуктор помашнее....
Сори, если опять повторился.
Проще уже всю ГБО заменить....
Ладно. Думаем...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 03-01-2018 12:14 wywiadowca1980.)
Лесничий Немає
сам такой
Приєднався: Mar 2016
Октавия AKL 2006
Повідомлення: #12986
03-01-2018 14:01 RE: ГБО - Общая Тема
Просветите неуча про приемлемое значение минимального времени открытия
газовой форсунки OMVL REG FAST.
В описании к программе настройки сказано так:
"Минимальное время открытия – предотвращает попытки открытия газовых форсунок на очень короткое время, за которое они не могут быть открыты по своим техническим характеристикам. Установленное в окне минимальное время открытия газовой форсунки изменяется автоматически после выбора типа используемых газовых форсунок."
В программе конфигурирования Zenit\Compact, после выбора указанных выше форсунок, автоматически выставляется 1.5мс. При этом заявленное производителем время составляет 3.3-3.7мс, а нагугленное практически полученное 2.1мс.
Мозг мой отказывается принимать навязываемые 1.5мс.
Из рекомендаций гуглилось ставить не менее 2.7-2.8мс, что тоже меньше заявленного производителем.
Что ставить или в чем логика рекомендаций, в которых советуется указывать время, меньшее заявленного производителем?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 03-01-2018 14:09 Лесничий.)
Vxxx Немає
овощевод
od.ua
octavia
Повідомлення: #12987
03-01-2018 15:17 RE: ГБО - Общая Тема
Лесничий
Заявленное это минимальное гарантированное производителем время при которой газовая форсунка откроется.
А в программе это "критическое" время ниже которого форсунка просто не откроется.
К примеру: На сбросе газа, имеем повышение давления газа до критических значений, согласно К пересчёта (допустим) время газовых форсунок будет 1,5 мс, а в настройках будет стоять -1,8 мс, так вот любое значение менее 1,8 будет равно 1,8 мс.
если кратко.
wywiadowca1980, стоит попробовать обратится к разработчику, если внесут изменения в ПО, решится вся проблема за две минуты. (Повторюсь в оч.раз)
Sad Немає
Місто-герой Київ
Octavia RS; Kia Cerato 2,0 EX
Повідомлення: #12988
03-01-2018 16:35 RE: ГБО - Общая Тема
Народ, Вы как дети. Ну не работает на низких оборотах агу без вкруток. При резком сбросе газа заброс давления. Если скинуть на нейтраль, то время впрыска апо газу снижается до того, что хана просто перестает открываться, в результате чего идет резкая коректировка, и прыгают обороты. В результате чего ищется компромис, чтобы при полном бусте время не выходило за + 23 мс. и идеально было внизу. Куче народа удалось агу вывести в идеал..... но не будем об этом. Каждая система требует внимания, каждый чип танцев. Для АГУ хватает дюз 2,2 МИНИМУМ. Иногда при цикле (да встречал такой чип у одноклубника) для идеала нужно было 2,4. с воздуха данные не беру. Только проверки. Да, без вкруток идеально ездять ханы зеленые у одноклубников которые не привередливые. Им все равно что там на холодный дернется, при переключении газонет, при резком разгоне и сбросе в нейтраль чуть не глохнет....
Вот две недели назад девушка купила форестер. Работает движек в норме, но на газе иногда глох на холодную при сдаче назад. Настройка газа закончилась диагностикой, диагностика закончилась капиталкой. После капиталки работает движек как новый. Ничего не хлохнет, все в идеале. Всегото каких там 3+ к. И уверенности в том что дешевой рыбки не бывает просто так.
П.с. Мне проще собраться с умными людьми и выпить, по шашлычку, и т.д. Чем с ними спорить )))
(Востаннє це повідомлення було змінене: 03-01-2018 16:44 Sad.)
Лесничий Немає
сам такой
Октавия AKL 2006
Повідомлення: #12989
03-01-2018 16:48 RE: ГБО - Общая Тема
(03-01-2018 15:17)Vxxx :  Лесничий
если кратко.
Спасибо за ответ, но смысл итак был понятен.
Конкретизирую вопрос: что выставлять(оставлять) и откуда эти цифры берутся?
Например для Valtek 3Ом время от производителя 3.3мс, программа рекомендует 2.5мс.
У аналогичных по заявленным производителем параметрам OMVL (3.3-3.7мс) выставляется рекомендованное 1.5.
Первая пара цифр более логична (ИМХО) нежели вторая.
В предыдущей версии программы для медленных OMVL REG вообще единица выставлялась, как и для быстрых форсунок типа HANA c заявленными от 2мс.
Где логика, откуда взялись все эти цифры и насколько они критичны?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 03-01-2018 17:16 Лесничий.)
Sad Немає
Місто-герой Київ
Повідомлення: #12990
03-01-2018 16:55 RE: ГБО - Общая Тема
[/quote]
Конкретизирую вопрос: что выставлять и откуда эти цифры берутся?
В предыдущей версии программы для OMVL REG вообще единица выставлялась.
Где логика, откуда взялись все эти цифры?
[/quote]
Время открытия минимальное = время открытия+ время закрытия.
Вопрос. в каком именно пункте программа рекомендует? Рекомендовать может только производитель. Программа подставляет только внутренние значения. Реально в программе только конкретно указывается только сопротивление. Также в программе можно выставить ниже какого значения не воспринимать вообще сигналы с БУ авто. В любом случае что ставит программа не работает. Оно работает только после калибровки.
  ГБО на TSI - Общая Тема ZAP 1 635 514 263 24-08-2021 19:54
  Комплект для замены ГРМ (общая тема) yurayura 34 11 132 13-05-2021 08:00
  VAG-COM HEX-CAN общая информация Жабрик 113 70 293 03-06-2015 13:49
Останнє: abcd95
Переглядають: Гості: 8
