ГБО - Общая Тема
wywiadowca1980 Далеко
Київ, село Позняки
Повідомлення: #12971
02-01-2018 20:20 RE: ГБО - Общая Тема
Я без вкруток проездил год с момента установки.
Все хорошо было кроме одного - заброс давления после нагрузки на движок и попытки заглохнуть (скачки на ХХ по 5 раз и больше).
Сия проблема решилась вкрутками.
Покупать новое ГБО, более "жирное" как то не бюджетно. Моя установка только 30 тыс прошла. Рано ее пока менять Big Grin
(02-01-2018 20:08)Vxxx :  ...Читаю высказывания по поводу поиска жиклёров в столь малых диапазонах и честно немного вызывает улыбку (без сарказма)...
Далеко не с одним гуру по ГБО общался и даже неоднократно ездил на настройки.
Скажу так - сколько спецов, столько и мнений...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 02-01-2018 20:23 wywiadowca1980.)
Vxxx Немає
овощевод
od.ua
octavia
Повідомлення: #12972
02-01-2018 20:34 RE: ГБО - Общая Тема
я в курсе всех телодвижений.
Установка жиклёров это не панацея.
Более чем уверен, что с данными жиклёрами на полном бусте и до 4к не все сладко.
Закрыть рот во время бега дабы не простудиться, можно и сознание потерять от нехватки кислорода.
Попробуй к полякам напрямую обратится, возможно внесут в ПО стратегию для настройки cut off.
slava0903 Немає
Приєднався: Dec 2017
Skoda Rapid 1.6 cfna
Повідомлення: #12973
02-01-2018 20:45 RE: ГБО - Общая Тема
(01-01-2018 11:18)wywiadowca1980 :
(31-12-2017 22:05)slava0903 :  .... Можно еще в личку хорошего мастера желательно в Киеве.
Заранее спасибо
А вот с этим сложнее всего.
Можно подобрать хорошее ГБО, но инсталировать его через жо...у (абы побыстрее, без напрягов) из-за чего поиметь нюансы с дальнейшими настройками и эксплуатацией....
Так кто то поделится контактами хорошего мастера в Киеве по установке ГБО на основе мозгов КME, что бы нормально мог установить и настроить? Или таких у нас в Киеве нет?
Київ, село Позняки
Повідомлення: #12974
02-01-2018 20:49 RE: ГБО - Общая Тема
При тапка в пол на газу на 1, 2 и даже на 3 передаче 2.4 мм вкрутки вытягивают до отсечки (6500) с динамикой не хуже бензина.
На 4 и 5 передачах, да, только до 4500-4700.
Но, жить можно Дружба
ГБО ведь не для гонок?
П.С. мои настройки по состоянию на вчера:
Что не так, ув. Гуру?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 02-01-2018 21:40 wywiadowca1980.)
Vxxx Немає
овощевод
od.ua
octavia
Повідомлення: #12975
02-01-2018 21:56 RE: ГБО - Общая Тема
(02-01-2018 20:49)wywiadowca1980 :  При тапка в пол на газу на 1, 2 и даже на 3 передаче 2.4 мм вкрутки вытягивают до отсечки (6500) с динамикой не хуже бензина.
П.С. Моя карта (настройки) по состоянию на вчера:
не верю (с)
сними полноценный лог, там будет видно насколько все идеально.
2-7-8
Повторюсь AGU бегает без жиклёров даже в стоке и на большем давлении.
не для гонок с такой комплектацией (хотя не смертельно), а так можно и по наваливать на газе.
Київ, село Позняки
Повідомлення: #12976
02-01-2018 22:07 RE: ГБО - Общая Тема
Без жиклеров у Ханы дюзы 3 мм?
Верно?
Ради интереса, после праздников, поставлю вкрутки 3 мм (есть и такие) и перекатаю карту.... Хотя можно и без них.
Посмотрим как поедет и что по забросу давления Курить
Может за пол года там чего поменялось Smile
(Востаннє це повідомлення було змінене: 02-01-2018 22:09 wywiadowca1980.)
shurken Немає
Roomster Scout 1.6 BTS 2009
Повідомлення: #12977
02-01-2018 22:11 RE: ГБО - Общая Тема
(02-01-2018 21:56)Vxxx :  Повторюсь AGU бегает без жиклёров даже в стоке и на большем давлении.
Агу, бегает даже на валтеках. А вот у безбожно надутого агу, таки есть особенности. Давления сильно не накрутишь, оно и так улетает в небеса, т.е. надо обеспечить высокую производительность при очень высокой скорости, т.к. при выходе из катофа при давлении под четыре бара, коррекция по давлению хорошенько душит впрыск.И прокормить как-то надо с таким надувом.
Київ, село Позняки
Повідомлення: #12978
03-01-2018 07:20 RE: ГБО - Общая Тема
(02-01-2018 22:11)shurken :  .
...А вот у безбожно надутого агу, таки есть....
А вот тут не соглашусь Hello!
У меня обычный чип на стоковом железе (при мах. нагрузках на той же 3-5 передачах родная турба К03 дует 1.2 бара).
Именно "безбожно надутый" AGU, это не ко мне.....
И еще по поводу дюзов на турбо моторы.
Есть мнение, что на турбо нужно подбирать дюзы как и на атмо моторы. Тобиш - в первую очередь не по лошадиным силам, а по литражу движка. Лошадки, это на втором месте по значению.
Иначе выходит, что на 1.6 литровый и реально надутый турбо мотор до 200 л/с нужно ставить такие же дюзы как и на 4.0 литровый атмо мотор тоже в 200 л/с ?
Что то тут не то....
(Востаннє це повідомлення було змінене: 03-01-2018 07:22 wywiadowca1980.)
shurken Немає
Повідомлення: #12979
03-01-2018 09:48 RE: ГБО - Общая Тема
(03-01-2018 07:20)wywiadowca1980 :
Не обычный. Чипованных много видел, но столь надутых, первый.
Дюзы, для количества топлива. Лошади, таки надо кормить. А объём? Как вариант, по крутящему можно пробовать. Но тоже не аксиома. Должен получиться газовый впрыск на холостых минимум 4, для данного типа форсунок. Максимум, абы перекрытие впрыска не ловило. Объективно, с твоим наддувом, больше единицы дифа не желательно, но твоя хана с такой давкой, не прокормит мотор. Потому и приходится играться с поиском компромисса. Таки подумай о замене форсунок, пока они живые и их можно продать. С более быстрыми и производительными меньше компромиссов. К тому же у разбрных гораздо выше ресурс
Vxxx Немає
овощевод
od.ua
octavia
Повідомлення: #12980
03-01-2018 10:03 RE: ГБО - Общая Тема
shurken это называется не бегает.
Если требуется увеличить подачу топлива значит это необходимо делать, а бороться с выходом из cut off надо другими инструментами.
Видно тот кто устанавливал, не совсем понимал специфику автомобиля и возможностей zenit-a.
По поводу 4 мс откуда сложившийся стереотип? От этого и все проблемы.. ))
Этот боян со времён валтеков.
wywiadowca1980 для размышления, есть много стоковых атмо двигателей 1,6 которые ездят на hana green без жиклеров....
  ГБО на TSI - Общая Тема ZAP 1 635 496 146 24-08-2021 19:54
  Комплект для замены ГРМ (общая тема) yurayura 34 9 999 13-05-2021 08:00
  VAG-COM HEX-CAN общая информация Жабрик 113 67 957 03-06-2015 13:49
Останнє: abcd95
Переглядають: Гості: 7
