ГБО - Общая Тема
pup Далеко
Айболит
Octavia A5FL
Повідомлення: #12961
02-01-2018 12:04 RE: ГБО - Общая Тема
(01-01-2018 23:05)shurken :
(01-01-2018 22:45)pup :  А заслонку снимают? Дружба
На кой?
Так для того и поставил смайлик Дружба
(01-01-2018 22:47)wywiadowca1980 :  Пробовал.
Идет сильный заброс по давлению редуктора (до 3.8 бар), дальше при сбросе оборотов до 900 (холостой) начинает скакать раза 3-5 стрелка тахометра от 700 до 1300. Было даже так, что чуть не глохла. Вернул взад 2.4 мм. Все нормализовалось. Галка в графе - компенсация по давлению проблему не решала.
Ну и при дюзах 2.6 мм коэфициент берет начало от 1.1-1.2 максимум. Тобиш производительность меньше и динамика хуже.
Ну это в моем случае (мозги Зенит, Хана Грин, КМЕ Сильвер S6).
П.С. у меня уже коллекция хановских вкруток с дюзами от 2.1 до 2.7 мм Smile
Я тоже попробовал....начитался баталий на кархэлпе с похожей машиной (почти близнец, только гольф) и попробовал
Комплектация почти такая же, только электроника кме.
На верхах и под нагрузкой поехала гораздо легче, без забросов и скаканий стрелок.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 02-01-2018 12:25 pup.)
shurken Немає
Roomster Scout 1.6 BTS 2009
Повідомлення: #12962
02-01-2018 14:51 RE: ГБО - Общая Тема
(02-01-2018 12:04)pup :
На кой?
Близнец может быть не так сильно надут.
pup Далеко
Айболит
Octavia A5FL
Повідомлення: #12963
02-01-2018 15:06 RE: ГБО - Общая Тема
(02-01-2018 14:51)shurken :
Ага, 1,6 .......сильный! Дружба
(Востаннє це повідомлення було змінене: 02-01-2018 15:17 pup.)
wywiadowca1980 Далеко
Київ, село Позняки
Повідомлення: #12964
02-01-2018 15:50 RE: ГБО - Общая Тема
О каком движке речь то?
1.6 атмо или 1.8 турбо?
pup Далеко
Айболит
Octavia A5FL
Повідомлення: #12965
02-01-2018 15:58 RE: ГБО - Общая Тема
(02-01-2018 15:50)wywiadowca1980 :  О каком движке речь то?
1.6 атмо
Vxxx Немає
овощевод
od.ua
octavia
Повідомлення: #12966
02-01-2018 17:55 RE: ГБО - Общая Тема
wywiadowca1980 :...........
Это далеко не в идеале. Своего рода компромисс "из худшего выбрать лучшее".
Уже же неоднократно обсуждали эту проблему.
Галочка компенсация по давлению по определению не может решить данную проблему или всё таки тешит надежда, что галочкой изменим характеристику форсунки?
p.s. а зачем полный переход на бензин???
shurken Немає
Повідомлення: #12967
02-01-2018 19:03 RE: ГБО - Общая Тема
(02-01-2018 17:55)Vxxx :
Видимо затем, что у зенита немного мозгов не хватает отрабатывать довпрыск.
Vxxx Немає
овощевод
od.ua
octavia
Повідомлення: #12968
02-01-2018 19:48 RE: ГБО - Общая Тема
Хватает немного у зенита мозгов.
Київ, село Позняки
Повідомлення: #12969
02-01-2018 19:49 RE: ГБО - Общая Тема
Переход на бензин поставил после 5000 оборотов. Можно и убрать или как многие советуют - поставить переход с 4500, но пусть будет так...
Пробовал ставить довпрыск после 4500. Все хорошо пока тапка не придавлена... Потому сделал обычный переход на бензин при минимальной нагрузке (2 мс). Все плавно. Рывков нет при любых нагрузках Hello!
(02-01-2018 19:48)Vxxx :  Хватает немного у зенита мозгов.
Это у Zenit Pro.
У меня попроще - Zenit Blue Box. У него нет ручной настройки компенсаций по давлению. Есть только по Т редуктора и по Т газа.
П.С.
Vxxx - какие по вашему оптимальные форсунки на 1.8Т с чипом (сток железо)?
Какие диаметры дюзов?
Из того что я перепробовал на своих Ханах (green) - это 2.4 мм.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 02-01-2018 19:57 wywiadowca1980.)
Vxxx Немає
овощевод
od.ua
octavia
Повідомлення: #12970
02-01-2018 20:08 RE: ГБО - Общая Тема
wywiadowca1980 я в курсе, что конкретно стоит и какие возможности есть у Blue Box.
Читаю высказывания по поводу поиска жиклёров в столь малых диапазонах и честно немного вызывает улыбку (без сарказма)...
в двух словах - 1,8Т ездят без жиклёров (hana), что с обычным ЛЗ, что с широкополосным (m.e.7.5).
p.s. рывка быть не должно, там довольно мощный инструмент добавки бензина, возможно что то не досмотрел при активации...
  ГБО на TSI - Общая Тема ZAP 1 635 514 289 24-08-2021 19:54
  Комплект для замены ГРМ (общая тема) yurayura 34 11 133 13-05-2021 08:00
  VAG-COM HEX-CAN общая информация Жабрик 113 70 297 03-06-2015 13:49
Останнє: abcd95
Переглядають: Гості: 4
