Меняем подсветку салона с зелёной на белую
Leader Немає
Octavia 1,6 AKL 2002г
Повідомлення: #1281
08-10-2010 22:08 RE: Меняем подсветку салона с зелёной на белую
Диоды яркостью более 1 Кд сложно подогнать под нормальный диаппазон регулировок, ну и резистор в цепи подобрать под оптимальный ток рабочий (не номинальный для диодов, а оптимальный по яркости). Я свою перепаивал два раза - первый раз было слишком ярко ( как по мне...), взял другие диоды и повторно сделал... Теперь мне нравится, и днем хорошо видно, и ночью не слепит. Предварительно с цепочками наигрался, следил за изменением яркости и токами... Кстати, заметил "ступеньку" перехода яркости при определенных токах и регулировке...
Нет, конечно можно слишком яркое потом дополнительно пленкой приглушать, но не мой подход...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 08-10-2010 22:10 Leader.)
Evhenij Немає
Kiev
1.9 TDI
Повідомлення: #1282
08-10-2010 22:09 RE: Меняем подсветку салона с зелёной на белую
всем спасибоПрыгаю от радости а то я уже начал думать может нада тот резистор на 470 Ом подобрать на другой большего сопротивленияХм
k66 Немає
употребитель
Ukraine/Kyiv
Повідомлення: #1283
08-10-2010 23:40 RE: Меняем подсветку салона с зелёной на белую
(08-10-2010 22:08)Leader :  Я свою перепаивал два раза - первый раз было слишком ярко ( как по мне...), взял другие диоды и повторно сделал... Теперь мне нравится, и днем хорошо видно, и ночью не
Фото давай, мне уже интересно, насколько яркость меньше!
Yurentij Немає
Одесса сити
Skoda Fabia Sedan 1.4
Повідомлення: #1284
09-10-2010 00:25 RE: Меняем подсветку салона с зелёной на белую
Я уже писал страниц так тридцать (если не больще) назад, что такая же хрень с подсветкой багажника (первая фабия седан) ... родной "торшер" периехал в бардачёк, а заместь него стала готовая светодиодная полоска (24 диода), дык точно такая-же проблема, но правда чуток подругому, когда открываеш крышку багажника - светит "чётко", а при закрытом - подсвечивается так сказать в четверть силы, а потом через минут десять гаснетShocked и увы ничё не помогло, а смое: добавление (методом научного тыка) резюков различного сопротивления... итог -только придаёт тусклость приполном свеченииНедоумение так и езжу -один хрен там в багажнике не муляет глазаLaughing
Так что не парься, диоды акум ну никак не посадятWink
Зы. а я + ещё кнопки стеклоподъёмников запитал напрямую к постоянному "+" ну или к "-" (не помню уже)... так вот они у меня светятся постоянно (24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 365 дней в году...) уже им почти три год и всё нормально.
050 390 38 43; 048 799 82 73 Юрий
[Зображення: 1_d_2_15042001_3_1.gif]
Leader Немає
Повідомлення: #1285
09-10-2010 08:10 RE: Меняем подсветку салона с зелёной на белую
(08-10-2010 23:40)k66 :
Фотография не передаст яркость, восприятие глазами.
А касательно багажника - поставил второй фонарик, а в них светодиодные матрицы спаял, светит отлично. Заменил светодиодными самоделками все лампочки в салоне и дверях. Впечатление - светло, все работает нормально и плавно гаснет плафон, как и положено....
Брдэ Далеко
Комбайнер на тракторці
Стольный град
octavia 1,92 TDI мало kWt
Повідомлення: #1286
09-10-2010 19:00 RE: Меняем подсветку салона с зелёной на белую
(09-10-2010 08:10)Leader :
Тю, я вот тоже не пойму.а чего он не должен плавно гаснуть.У меня тоже плавно на светодиодах гаснет.
VIESSMANN Немає
сладкий персик
Приєднався: Oct 2007
Рыно Дызэльная.
Повідомлення: #1287
09-10-2010 19:41 RE: Меняем подсветку салона с зелёной на белую
(09-10-2010 19:00)OlegOk :
Тоже плавно гаснет.
А если багажник долго открыт и двери не трогаю, то подсветка багажника начинает гореть в пол накала.
Везде диодная подсветка.
Evhenij Немає
Kiev
1.9 TDI
Повідомлення: #1288
11-10-2010 23:47 RE: Меняем подсветку салона с зелёной на белую
требуется помощь может ктото сфотографировать платку регулировки зеркал а именно нужно посмотреть какое расположение диодов где катод и анод а то полярность диодов оказалась разной:зеленых и красных с белыми
pureys Немає
skoda-club.dn.ua
Приєднався: Sep 2007
planet Nibiru
Silver Streak
Повідомлення: #1289
11-10-2010 23:59 RE: Меняем подсветку салона с зелёной на белую
(11-10-2010 23:47)Evhenij :  требуется помощь может ктото сфотографировать платку регулировки зеркал а именно нужно посмотреть какое расположение диодов где катод и анод а то полярность диодов оказалась разной:зеленых и красных с белыми
Нашел в Российском форуме.Люди делали может поможет.
Цитата:Фронт работ: 4 диода
На простом СМД диоде "-" отмечен в виде скошенного угла.
На СМд диоде на боковой ножке "-" тоже отмечен. Отметил и я красной линией
[Зображення: e83371d7b985.jpg]
п.с.обычно бок в красных часто полярность на оборотHello!
Mavrodi Немає
Харьков, Салтовка
Karoq 4*4 190hp
Повідомлення: #1290
12-10-2010 01:16 RE: Меняем подсветку салона с зелёной на белую
(09-10-2010 00:25)Yurentij :  дык точно такая-же проблема, но правда чуток подругому, когда открываеш крышку багажника - светит "чётко", а при закрытом - подсвечивается так сказать в четверть силы, а потом через минут десять гаснетShocked и увы ничё не помогло, а смое: добавление (методом научного тыка) резюков различного сопротивления... итог -только придаёт тусклость приполном свеченииНедоумение
и не поможет. глушить надо не резюками, а последовательно включенными диодами. на каждом из них падает около 0,5 В
уже перепаянные в белый
[Зображення: 5bd981ae371et.jpg]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 12-10-2010 01:22 Mavrodi.)
  Обладатели VAG, смело меняем стиль вождения )) kirgash 22 10 839 11-02-2014 02:14
Останнє: Andrew82
  Кто может перепаять подсветку в Харькове Avik 32 14 118 28-11-2012 17:52
Останнє: jasik
  Как подключить диодную подсветку.... Anatolii 13 15 579 07-06-2011 16:57
Останнє: mika7557
  Меняем подсветку в Columbus (без перепайки) zhenya 12 9 085 29-10-2009 19:41
Останнє: AlexeyV
  Где перепаять подсветку приборки Kosmos 1 3 556 03-12-2008 17:03
Останнє: Alexx-k
  Меняем подсветку интерьера smip 14 12 320 11-01-2006 19:26
Останнє: Григо
