ГБО - Общая Тема
AndreySh Немає
Приєднався: Jun 2013
Subaru
Повідомлення: #12831
14-11-2017 11:10 RE: ГБО - Общая Тема
(14-11-2017 10:55)OSA65 :  Подскажите по такой ситуации (см. фото).
Имеем штуцер рампы форсунок диаметр 10 мм., имеем штуцер от датчика диаметр 12 мм. Имеем резиновый шланг внутренний диаметр 12 мм. Со стороны штуцера 12 диаметром 12 мм. пружинный хомут, со стороны штуцера 10 мм. хомут регулируемый.
Естественно, имеет место периодическая утечка на последнем месте сопряжения. Особенно через 2 года после инсталляции ГБО и с наступлением холодов.
Как мне кажется, решением данной конструктивной проблемы был бы переходник с 12 на 10 мм в разрез этой магистрали между этими двумя штуцерами и применение со стороны штуцера диаметром 10 мм резиновой трубки 10 мм.
Вопрос к спецам - правильно ли я мыслю и реально ли купить вышеупомянутые комплектующие - газовая резиновая трубка с внутренним диаметром 10 мм. и газовый пластиковый переходник с 12 на 10 мм? И таки лучше пластиковый переходник или можно латунный, медный, алюминиевый или ваще железный?Laughing
У меня аналогичная проблемма только от филтра к рампе форсунок разные диаметры.
А 10 шланг не налезет на 12 ?
andrey_notar Немає
Повідомлення: #12832
14-11-2017 11:33 RE: ГБО - Общая Тема
Налезет.
OSA65 Немає
Амбиент
Приєднався: Dec 2006
Octavia Tour 1U2 AKL
Повідомлення: #12833
14-11-2017 11:49 RE: ГБО - Общая Тема
(14-11-2017 11:33)andrey_notar :  Налезет.
Т.е. предлагаете использовать шланг на 10?
andrey_notar Немає
Повідомлення: #12834
14-11-2017 12:05 RE: ГБО - Общая Тема
(14-11-2017 11:49)OSA65 :
У меня на 12 штуцера одет паркер 10, не сифонит.
OSA65 Немає
Амбиент
Повідомлення: #12835
14-11-2017 12:13 RE: ГБО - Общая Тема
(14-11-2017 12:05)andrey_notar :
Что такое паркер?
pup Далеко
Айболит
Octavia A5FL
Повідомлення: #12836
14-11-2017 12:18 RE: ГБО - Общая Тема
(14-11-2017 12:13)OSA65 :
Что такое паркер?
Название изготовителя шланга
G@ngster Немає
Приєднався: Apr 2010
Skoda Octavia 1.8T Газовая Зажигалка
Повідомлення: #12837
14-11-2017 12:49 ГБО - Общая Тема
Натягивайте шланг д10 на штуцер д12 и забываете про утечку.
Отправлено с моего A1 через Tapatalk
OSA65 Немає
Амбиент
Повідомлення: #12838
14-11-2017 13:05 RE: ГБО - Общая Тема
Спасибо всем за совет! Завтра с утра еду за шлангом 10 мм. Кроме производителя Паркер, какие ещё нормальные?
Disal Немає
Приєднався: Aug 2008
Octavia A5 1.6 BSF LPG '08; Octavia A7 1.4 '13
Повідомлення: #12839
14-11-2017 14:31 RE: ГБО - Общая Тема
(25-10-2017 18:03)Disal :  Добрый вечер!
Посоветуйте, плз, принять правильное решение.
Предыстория: где-то месяц назад, с похолоданием, при первом переключении бензин-газ машинка глохла, больше замечаний не было. Поехал к газовщикам, они посмотрели настройки, спросили где заправлялся и сказали что нужно чистить форсунки (заправка WOG), прочистили (со снятием, но вручную, без стенда), всё вроде-бы наладилось, потом немного потеплело, вопросов к машине не было.
С новой веткой похолодания, после первого переключения машина уже не глохнет, но едет рывками, холостые гуляют (заправка СТС, Укрнафта), сегодня вообще затроила, на холодную, заехал уже к другим газовщикам (Газовик, Боярка), они подключились и сказали что 4-я форсунка "льёт", рекомендовали её заменить. Поехал за форсункой и после "хорошего" прогрева двигателя, после длительной езды на бензине, в работе ГБО всё наладилось. Приехал на замену форсунки, снова подключили комп, с работой форсунок и ГБО всё ок. Пока форсунку не меняли, программно немного "прикрутили" подачу на "льющую" форсунку. Посмотрим как будет работать завтра сутра. Форсунки - Hana red, мозги - Zenit Pro. Пробег форсунок около 60 ткм. Двигатель - 1.6 BSF. Температура переключения - 45 градусов, подогрев форсунок включён. На бензине проблем с работой двигателя нет.
Я так понимаю что форсунке нормально работать мешают какие-то отложения, которые с охлаждением застывают.
Собственно вопросы:
1. Есть ли смысл в описанной ситуации в повторной чистке форсунки (форсунок) на стенде, если на холодную опять затроит или не заморачиваться и сразу поменять на новую?
2. Могла ли промывка вручную чем-то типа бензина/растворителя и продувка сжатым воздухом привести к выходу из строя форсунки?
3. Меняются ли газовые форсунки поштучно или, если менять, то уже все сразу?
p.s. Гарантия на комплект ГБО закончилась летом, газовщики, которые раньше занимались авто где-то пропали с той конторы, полагаюсь на Ваши советы и, возможно, чей-то аналогичный опыт. Hello!
Возможно кому-то станет полезным...
Вопрос решился с помощью промывки форсунок на стенде.
Заодно и заменил фильтра, тот что в редукторе впервые был таким "засранным" (10 ткм), хоть и заправлялся на нормальных заправках Hello!
pup Далеко
Айболит
Octavia A5FL
Повідомлення: #12840
14-11-2017 16:06 RE: ГБО - Общая Тема
(14-11-2017 13:05)OSA65 :  Спасибо всем за совет! Завтра с утра еду за шлангом 10 мм. Кроме производителя Паркер, какие ещё нормальные?
Да все они одинаковые, паркеры...фагумиты и т.д., потому что, ИМХО, левые.
Ну, потрескается, засифонит, заменится.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 14-11-2017 16:07 pup.)
  ГБО на TSI - Общая Тема ZAP 1 635 496 953 24-08-2021 19:54
  Комплект для замены ГРМ (общая тема) yurayura 34 10 083 13-05-2021 08:00
  VAG-COM HEX-CAN общая информация Жабрик 113 68 012 03-06-2015 13:49
Останнє: abcd95
Переглядають: Гості: 4
