ГБО - Общая Тема
shurken Немає
Roomster Scout 1.6 BTS 2009
Повідомлення: #12771
22-10-2017 18:44 RE: ГБО - Общая Тема
(22-10-2017 18:09)OSA65 :  Обычно на 4-ю свечу накидывает, а тут на 1-ю. Всё наоборот. Ещё варианты?
Форсунки бензиновые подкапывают.
wywiadowca1980 Далеко
Київ, село Позняки
Повідомлення: #12772
22-10-2017 18:46 RE: ГБО - Общая Тема
Есть у кого фото в студию идеальных свечей (с пробегом от 10 тыс. км), эксплуатируемых именно на пропан/бутане?
Нагуглить такие фото свечей, что на бензине ездят, проблем нет. А вот по газу как то туго. Мнения разные....
Вот эта свеча о чем говорит (на газу ездила)?
П.С. интересует именно цвет рабочей части.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 22-10-2017 18:59 wywiadowca1980.)
Лесничий Немає
сам такой
Приєднався: Mar 2016
Октавия AKL 2006
Повідомлення: #12773
22-10-2017 18:49 RE: ГБО - Общая Тема
(22-10-2017 18:41)OSA65 :  Какой цвет считаете более нормальным?
Откопал свои стоковые NGK - у всех четырех состояние одинаковое, похожее как у ваших 1-3, но точно не белые.
(22-10-2017 18:41)OSA65 :  Что подразумевается под состоянием поршневой?
состояние колец и системы смазки, т.е. разное количество масла в конечном счете оказывается в камере.
(22-10-2017 18:41)OSA65 :  Есть подозрение на попадание ОЖ в двигатель. Не может ли быть это? Ну если предположить, что место попадания со стороны 1 цилиндра?
отчего же не может, люди раскоксовку водой делают.
OSA65 Немає
Амбиент
Приєднався: Dec 2006
Octavia Tour 1U2 AKL
Повідомлення: #12774
22-10-2017 18:52 RE: ГБО - Общая Тема
(22-10-2017 18:44)shurken :
Интересно........хороший варик!
(22-10-2017 18:49)Лесничий :
Т.е., тогда моя 4-я свеча показывает непорядок? Бедная смесь в 4 цилиндре? Смотреть газовую форсунку?
По остальному понятно.
Не совсем понял, что имеете ввиду про раскоксовку водой - какая связь?
И ещё, я уже писал - центральный электрод 4 свечи гладкий как галька, а центральный электрод 1 свечи имеет раковинки. О чём это может свидетельствовать?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 22-10-2017 18:57 OSA65.)
Лесничий Немає
сам такой
Октавия AKL 2006
Повідомлення: #12775
22-10-2017 19:15 RE: ГБО - Общая Тема
(22-10-2017 18:52)OSA65 :  Т.е., тогда моя 4-я свеча показывает непорядок? Бедная смесь в 4 цилиндре? Смотреть газовую форсунку?
Вкрутите новые свечи, покатайтесь на бензине и посмотрите.
По поводу газовой форсунки повторюсь или смесь разная или разные условия горения. А если есть подозрения в том, что бензиновые сопливят, так опрессовать рампу - делов то.
(22-10-2017 18:52)OSA65 :  Не совсем понял, что имеете ввиду про раскоксовку водой - какая связь?
Влияние паров воды на процесс горения. То, что попало в картер в виде паров попадёт через клапан во впускной коллектор и т.д. Т.е не только снизу по системе смазки, но и через впуск и все цилиндры в данном случае будут в равных условиях, а разница будет зависит от температуры сжигания, т.е. состава смеси ИМХО.
(22-10-2017 18:52)OSA65 :  И ещё, я уже писал - центральный электрод 4 свечи гладкий как галька, а центральный электрод 1 свечи имеет раковинки. О чём это может свидетельствовать?
ХЕЗ. ИМХО: Разная температура, разный состав, разная эрозия.
Еще я бы посмотрел диагностикой контроль детонации поцилиндрово в 17 группе - записав её под нагрузкой.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 22-10-2017 19:26 Лесничий.)
Viktor3 Немає
Приєднався: Jun 2015
Skoda Octavia 1.8T, AGU
Повідомлення: #12776
22-10-2017 19:20 RE: ГБО - Общая Тема
Вот мои. Пробег 17 тыщ на газу. Может кому будет полезно.
OSA65 Немає
Амбиент
Повідомлення: #12777
22-10-2017 19:21 RE: ГБО - Общая Тема
(22-10-2017 19:15)Лесничий :
Влияние паров воды на процесс горения. То, что попало в картер в виде паров попадёт через клапан во впускной коллектор и т.д. Т.е не только снизу и не только по системе смазки и все цилиндры в данном случае будут в равных условиях.
Да, вариант с бензиновыми форсунками (особенно с 1-й) более предпочтительнее, чем с попаданием ОЖ G13 в 1 цилиндр.
Хорошо, последний вопрос, пусть даже и повторюсь. Может ОЖ G13-я красить свечу в коричневый цвет или нет? Или это сложный вопрос.
(22-10-2017 19:20)Viktor3 :  Вот мои. Пробег 17 тыщ на газу. Может кому будет полезно.
Спасибо. У Вас практически одинаковые. И, похоже, так, как им надо выглядеть на газу.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 22-10-2017 19:23 OSA65.)
Лесничий Немає
сам такой
Октавия AKL 2006
Повідомлення: #12778
22-10-2017 19:31 RE: ГБО - Общая Тема
(22-10-2017 19:21)OSA65 :  Может ОЖ G13-я красить свечу в коричневый цвет
На уровне предположения - нет. Фактически антифриз состоит из воды и немного спирта (этиленгликоль,пропиленгликоль, глицерин). Думаю наоборот должно "отбелить".
(Востаннє це повідомлення було змінене: 22-10-2017 19:35 Лесничий.)
OSA65 Немає
Амбиент
Повідомлення: #12779
22-10-2017 20:19 RE: ГБО - Общая Тема
(22-10-2017 19:31)Лесничий :
Хм.....логично......но тогда, наоборот, может отбеливает свечу 4 цилиндра? Smile
А если таки прорабатывать версию с текущими бензиновыми форсунками, то таки наверное газовые мозги видят в 1 цилиндре достаточно топлива и обедняют общую смесь в результате чего 4 свеча белёсая..........не судите строго, это как вопрос-предположение.....Smile
(Востаннє це повідомлення було змінене: 22-10-2017 20:51 OSA65.)
Leader Немає
Octavia 1,6 AKL 2002г
Повідомлення: #12780
22-10-2017 22:21 RE: ГБО - Общая Тема
Если получится - сфоткаю оригинальные свечи с пробегом на газу около 45 тыс. км..., поменял на этой неделе...
  ГБО на TSI - Общая Тема ZAP 1 635 496 352 24-08-2021 19:54
  Комплект для замены ГРМ (общая тема) yurayura 34 10 003 13-05-2021 08:00
  VAG-COM HEX-CAN общая информация Жабрик 113 67 972 03-06-2015 13:49
Останнє: abcd95
Переглядають: Гості: 5
