ГБО - Общая Тема
eact Немає
Приєднався: Sep 2005
Октавия ТУР 1.8Т
Повідомлення: #12761
22-10-2017 18:07 RE: ГБО - Общая Тема
(22-10-2017 16:14)wywiadowca1980 :  У меня все свечи как Ваша под номером 4 (светлая).
Тоже интересно.
Ждем мнение гуру.
Бедная смесь. Не?
Мир
OSA65 Немає
Амбиент
Приєднався: Dec 2006
Octavia Tour 1U2 AKL
Повідомлення: #12762
22-10-2017 18:09 RE: ГБО - Общая Тема
(22-10-2017 18:06)shurken :  С вентиляции картера малице подкидывает.
Обычно на 4-ю свечу накидывает, а тут на 1-ю. Всё наоборот. Ещё варианты?
(22-10-2017 18:07)eact :  Бедная смесь. Не?
Почему цвет разный на свечах? Если бы беднило, то на всех одинаково, а так плавный переход от 1 к 4 или наоборот...........
(Востаннє це повідомлення було змінене: 22-10-2017 18:11 OSA65.)
Лесничий Немає
сам такой
Приєднався: Mar 2016
Октавия AKL 2006
Повідомлення: #12763
22-10-2017 18:30 RE: ГБО - Общая Тема
ИМХО: цвет разный - разные смеси или разные условия сгорания. Разные смеси - вопрос к форсункам, по условиям - разное состояние поршневой.
Leader Немає
Octavia 1,6 AKL 2002г
Повідомлення: #12764
(22-10-2017 13:37)shurken :
(22-10-2017 09:34)Leader :  Shurken, а форсунки Hana моются? Чем и как?
Симптомы - как похолодало при переходе на газ трясет двигатель безбожно. На бензине при той же температуре все нормально. Как двигатель прогреется (газ набирает нормальную температуру и прогреет тракт) - все работает стабильно, лямбда в разумных пределах.
При прогреве коррекции не влияют, с ними работала нормально...
Такое впечатление что что-то липкое попало в форсунки и пока не нагреется не дает нормально жить ей...
Конечно моются, все моется. Сольвентом. На выход форсунки, шприцом подаешь сольвент, она под давлением откроется. Открываеть замыкая на акум не стоит, есть риск спалить форсунку.
Спасибо!
Сольвент - который в отделах краски-химия (растворитель)?
Забрызгал немного карбклинера в общую трубку форсунок... не знаю что попало до форсунок или только пары, но работа заметно изменилась, при переходе на газ на прогреве двигатель стал работать ровно...
wywiadowca1980 Далеко
Київ, село Позняки
Повідомлення: #12765
22-10-2017 18:35 RE: ГБО - Общая Тема
Тоже интересно.
Ждем мнение гуру.
Бедная смесь. Не?
Если бы на бензине, то да, бедная однозначно.
А на газу какой должен быть в идеале цвет (состояние) свечей так и не понятно...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 22-10-2017 18:37 wywiadowca1980.)
Лесничий Немає
сам такой
Октавия AKL 2006
Повідомлення: #12766
22-10-2017 18:38 RE: ГБО - Общая Тема
(22-10-2017 18:35)wywiadowca1980 :  Если бы на бензине, то да.
Шуркен выше про масло из вентиляции писал - цвет красивый, очень похоже. А горит при разной температуре - оттуда и разница.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 22-10-2017 18:38 Лесничий.)
shurken Немає
Roomster Scout 1.6 BTS 2009
Повідомлення: #12767
22-10-2017 18:40 RE: ГБО - Общая Тема
(22-10-2017 18:30)Leader :  Сольвент - который в отделах краски-химия (растворитель)?
Да.
(22-10-2017 18:30)Leader :  Забрызгал немного карбклинера в общую трубку форсунок... не знаю что попало до форсунок или только пары, но работа заметно изменилась, при переходе на газ на прогреве двигатель стал работать ровно...
А вот это глупость. Очиститель карбюратора довольно агрессивная штука и может съесть резину в форсунках. А вот сольвент так можно наливать.
OSA65 Немає
Амбиент
Повідомлення: #12768
22-10-2017 18:41 RE: ГБО - Общая Тема
(22-10-2017 18:30)Лесничий :  ИМХО: цвет разный - разные смеси или разные условия сгорания. Разные смеси - вопрос к форсункам, по условиям - разное состояние поршневой.
Какой цвет считаете более нормальным? Или все более или менее нормальные? Что подразумевается под состоянием поршневой?
Есть подозрение на попадание ОЖ в двигатель. Не может ли быть это? Ну если предположить, что место попадания со стороны 1 цилиндра?
shurken Немає
Повідомлення: #12769
22-10-2017 18:42 RE: ГБО - Общая Тема
(22-10-2017 18:35)wywiadowca1980 :  А на газу какой должен быть в идеале цвет (состояние) свечей так и не понятно...
Светлый. В газе особо нечему красить свечи.
OSA65 Немає
Амбиент
Повідомлення: #12770
22-10-2017 18:43 RE: ГБО - Общая Тема
(22-10-2017 18:38)Лесничий :
Ну насколько я знаю, от масла в ВКГ страдает прежде всего 4 цилиндр, а тут наоборот. Что значит "горит при разной температуре"?
  ГБО на TSI - Общая Тема ZAP 1 635 496 826 24-08-2021 19:54
  Комплект для замены ГРМ (общая тема) yurayura 34 10 058 13-05-2021 08:00
  VAG-COM HEX-CAN общая информация Жабрик 113 67 998 03-06-2015 13:49
Останнє: abcd95
Переглядають: Гості: 5
