ГБО - Общая Тема
pup Далеко
Айболит
Octavia A5FL
Повідомлення: #12731
18-10-2017 10:54 RE: ГБО - Общая Тема
(17-10-2017 23:12)shurken :
(17-10-2017 20:20)eact :  Теперь вопросик - перед тем, как ехать на настройку - нужно накатать автокалибровочные карты, что-бы приехать с готовыми и не терять лишнего времени?
Делаешь автокалибровку и катаешься тысячи две. Раз в неделю если скучно или при наличии траблов, можно множитель рихтануть. Пока все не прибьется и не усядется нет смысла тратить время на настройку.
Разве что давление проверить Дружба
А как прибьётся и усядется, так и отпадёт необходимость ехать и платить кому то денег.
Главное чтобы потом процесс настройки перенастройки улучшения не затянул.
eact Немає
Приєднався: Sep 2005
Октавия ТУР 1.8Т
Повідомлення: #12732
18-10-2017 11:04 RE: ГБО - Общая Тема
(18-10-2017 10:54)pup :
С такими показателями лямбды ехать? (И это после того, как нажал кнопку автокалибровка и проехал 15 км (газ 7 км и бензин 7 км)
[Зображення: IMG_20171018_112323.jpg]
[Зображення: IMG_b1483d3c12059ab03f8af1dc873e21de_V.jpg]
После нажатия кнопки "автокалибровка" оно мне мгновенно сказало "теперь надо ехать некоторое количество км"... Никакого процесса калибровки небыло (не бежала бегущая строка шагов до 255 или сколько там)
Ну проехал. Лямбда как было в 25% так и осталась. Что я делаю не так?
Мгновенный расход на газу ХХ - 1.3 (бенз 0.Cool
Установил давление газа "1" - а показывает 1,03..
Выбрал свои форсунки. Поставил галочку "турбо". Больше ничего не менял. Указал источник RPM - катушка. У меня провод подключен к катушке.
Вот с такой " лямбдой" ехать эти 2000 км реально стремно
Мир
pup Далеко
Айболит
Octavia A5FL
Повідомлення: #12733
18-10-2017 11:19 RE: ГБО - Общая Тема
(18-10-2017 11:04)eact :  Лямбда как было в 25% так и осталась. Что я делаю не так?
А до ГБО лямбда проверялась?
Если она и до была 25, то вначале с ней разобраться надо, потом уже газ настраивать.
eact Немає
Октавия ТУР 1.8Т
Повідомлення: #12734
18-10-2017 11:24 RE: ГБО - Общая Тема
(18-10-2017 11:19)pup :
На бензине она крутится в пределах +-3%
Куда ее еще проверять? Менял на новую 25 тык назад. На бош. Кстати - старая после 220 тысяч тоже нормально себя показывала. Поменял на всякий случай
И свечи новые отроду 5 тысячь. NGK pfr6q
А че у меня "автокалибрвка" прошла так быстро без бегущей строки, как это я видел на этом видео (на 1:36) :
https://youtu.be/QfOQRyLuJ9o
Мир
(Востаннє це повідомлення було змінене: 18-10-2017 11:28 eact.)
pup Далеко
Айболит
Octavia A5FL
Повідомлення: #12735
18-10-2017 11:40 RE: ГБО - Общая Тема
(18-10-2017 11:24)eact :  А че у меня "автокалибрвка" прошла так быстро без бегущей строки, как это я видел на этом видео (на 1:36) :
Можно только догадываться Курить может чего не того нажал.
А лямбда в этой группе долгосрочная LTFT или краткосрочная STFTкоррекция?
Просто я не знаю этого двигателя, у меня в 32 и 33 группах она.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 18-10-2017 11:40 pup.)
eact Немає
Октавия ТУР 1.8Т
Повідомлення: #12736
18-10-2017 11:44 RE: ГБО - Общая Тема
(18-10-2017 11:40)pup :
Я без понятия. На бензине ошибок нету. На газу вылазит почти сразу.
Могу дать доступ TeamViever, если можешь глянуть одним глазкомДевушка
Мир
pup Далеко
Айболит
Octavia A5FL
Повідомлення: #12737
18-10-2017 11:47 RE: ГБО - Общая Тема
(18-10-2017 11:44)eact :
В настройках может какие галочки не стоят Embarassed
[Зображення: dabb9bfd8f4cc3905c7901b653e07b28.jpeg]
(18-10-2017 11:44)eact :  Могу дать доступ TeamViever, если можешь глянуть одним глазкомДевушка
Не уверен, что что-то дельное посоветую, я ж не shurken
(Востаннє це повідомлення було змінене: 18-10-2017 11:48 pup.)
eact Немає
Октавия ТУР 1.8Т
Повідомлення: #12738
18-10-2017 11:49 RE: ГБО - Общая Тема
(18-10-2017 11:47)pup :
Эти галочки стоят
Мир
(Востаннє це повідомлення було змінене: 18-10-2017 11:50 eact.)
Vxxx Немає
овощевод
od.ua
octavia
Повідомлення: #12739
18-10-2017 13:11 RE: ГБО - Общая Тема
eact
1-с программой идёт инструкция, может банально убить для начала 15 минут на изучение?
пошагово всё описано, даже больше.
2- или поехать к специалисту в конце концов.
(C:\Program Files\KME\NEVO\Docs )
eact Немає
Октавия ТУР 1.8Т
Повідомлення: #12740
18-10-2017 13:19 RE: ГБО - Общая Тема
(18-10-2017 13:11)Vxxx :  eact
Тю. Делал по ней. Не включается процесс автокалибровки, хоть стреляй
Вот собственно, мои настройки стартовые:
По выделенным 3-м пунктам я не уверен в корректности выбора (действовал интуитивно).
3-й пункт вообще не документирован и подсказки на него нет.
У меня провод RPM подключен к катушке 4-го цилиндра (если я правильно считаю цилиндры - слева на право 1-2-3-4 со стороны ремня ГРМ)
После этих настроек я перехожу к вкладке "Автоматическая"
где так все установлено:
Но ничего не происходит (нет автокалибровки на ХХ) сразу появляется окно, что нужен пробный заезд для сбора карт
Где я ошибся?
Вот интересная картина. У меня все получилось!!!
Откалибровалось. Теперь лямбда показывает точно как и на бензине (коррекция в пределах, на глаз - +-3%).
После автокалибровки, настройка газа переключилась на значение 0,9 (хотя реальное давление показывает 1,03)
Ну теперь буду кататься на бензине и на газе. Я верно понимаю?
Ну вот... А виной всему, перед автокалибровкой нужно было обнулить ОБЕ карты (и газовую и бензиновую)... Вот дела... недокументированная функция какаято Smile
Мир
(Востаннє це повідомлення було змінене: 18-10-2017 16:29 eact.)
  ГБО на TSI - Общая Тема ZAP 1 635 496 519 24-08-2021 19:54
  Комплект для замены ГРМ (общая тема) yurayura 34 10 028 13-05-2021 08:00
  VAG-COM HEX-CAN общая информация Жабрик 113 67 977 03-06-2015 13:49
Останнє: abcd95
Переглядають: Гості: 7
