ГБО - Общая Тема
shurken Немає
Roomster Scout 1.6 BTS 2009
Повідомлення: #12711
11-10-2017 17:31 RE: ГБО - Общая Тема
По ходу шланг травит, причем тут фильтр? Вообще стоило бы магистраль удлиннить. Фильтр возле редуктора, на холодную может ничего не отфильтровать, т.к. при прогазовке редуктор может не успеть испарить весь газ. С отстойником цеплять нет смысла особого, хотя после булпренового можно поставить обычный бумажный для страховки.
niklajj Немає
Приєднався: Aug 2016
Івано-Франківська обл
Skoda Roomster 1.6 ГБО 2009
Повідомлення: #12712
11-10-2017 18:34 RE: ГБО - Общая Тема
(11-10-2017 09:45)Алексей Харьков :
(11-10-2017 08:39)eact :
(11-10-2017 08:38)Алексей Харьков :  ... Задумался о доп фильтре с отстойником. Как проходит газ, если там в шланге куча конденсата?
Что течет? И почему течет? А газом не воняет?
хм,газом не воняет, действительно, может это не конденсат?! но шланги антифриза сухие и они сбоку
это я немного протер редуктор
У тебя скорей всего гонит антифриз через прокладки редуктора надо перебрать редуктор ,купить рем комплект и заменить все резинки.
shurken Немає
Повідомлення: #12713
11-10-2017 19:44 RE: ГБО - Общая Тема
(11-10-2017 18:34)niklajj :  У тебя скорей всего гонит антифриз через прокладки редуктора надо перебрать редуктор ,купить рем комплект и заменить все резинки.
Маловероятно, да и пятна только сверху и на вид редуктор свежий.
Алексей Харьков Немає
Fabia 1.4 Combi 2011 (ГБО 2016(KME_Nevo, Baracuda, Alaska, IK20TT))
Повідомлення: #12714
11-10-2017 20:41 RE: ГБО - Общая Тема
(11-10-2017 17:31)shurken :  По ходу шланг травит, причем тут фильтр? Вообще стоило бы магистраль удлиннить. Фильтр возле редуктора, на холодную может ничего не отфильтровать, т.к. при прогазовке редуктор может не успеть испарить весь газ. С отстойником цеплять нет смысла особого, хотя после булпренового можно поставить обычный бумажный для страховки.
магистраль до фильтра где-то 15 см, то я утеплитель намотал на магистраль. Редуктор установлен в мае 16, и проехал 22к
(Востаннє це повідомлення було змінене: 11-10-2017 20:46 Алексей Харьков.)
pup Далеко
Айболит
Octavia A5FL
Повідомлення: #12715
11-10-2017 21:25 RE: ГБО - Общая Тема
(11-10-2017 20:41)Алексей Харьков :
От труб сантехники?
Без них попробуй Embarassed думаю всё наладится.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 11-10-2017 21:26 pup.)
shurken Немає
Повідомлення: #12716
11-10-2017 21:59 RE: ГБО - Общая Тема
(11-10-2017 20:41)Алексей Харьков :  магистраль до фильтра где-то 15 см, то я утеплитель намотал на магистраль. Редуктор установлен в мае 16, и проехал 22к
Моловато будет. Да и утеплитель лишнее.
Повідомлення: #12717
11-10-2017 22:28 RE: ГБО - Общая Тема
(11-10-2017 21:25)pup :
(11-10-2017 20:41)Алексей Харьков :  .. утеплитель намотал на магистраль
От труб сантехники?
да, от сантехники Embarassed , я думал на зиму редуктор замотать чем-то
pup Далеко
Айболит
Octavia A5FL
Повідомлення: #12718
12-10-2017 10:18 RE: ГБО - Общая Тема
(11-10-2017 22:28)Алексей Харьков :
От труб сантехники?
Я таким заматывал и появилась внутри них какая то липкая дрянь
eact Немає
Приєднався: Sep 2005
Октавия ТУР 1.8Т
Повідомлення: #12719
13-10-2017 11:42 RE: ГБО - Общая Тема
shurken
Вот еще вопрос по вариатору.
Скажите, вот на правильно установленную и настроенную ГБО, к тому-же - автомобиль чипован и там "углы" как минимум уже "задерты" - есть смысл ставить вариатор? Вы бы ставили?
Кто что думает по этому поводу?
Мир
(Востаннє це повідомлення було змінене: 13-10-2017 11:43 eact.)
wywiadowca1980 Далеко
Київ, село Позняки
Повідомлення: #12720
13-10-2017 11:53 RE: ГБО - Общая Тема
У меня чипована под газ и 98 бензин.
Мое мнение - вариатор это хорошо, но гемор. Не надежен он так сказать.... Читал что, мозг может парить и требовать частых настроек....
Тов. Shurken подправить если че....
  ГБО на TSI - Общая Тема ZAP 1 635 497 374 24-08-2021 19:54
  Комплект для замены ГРМ (общая тема) yurayura 34 10 105 13-05-2021 08:00
  VAG-COM HEX-CAN общая информация Жабрик 113 68 030 03-06-2015 13:49
Останнє: abcd95
Переглядають: Гості: 7
