Поделитесь опытом устранения маслопрожорства 1.8 TSI
Анатоличь Далеко
Алeксeй
Приєднався: Jan 2013
Одесская область
Octavia А 8 Просто красавица
Повідомлення: #1261
13-12-2018 14:31 RE: Поделитесь опытом устранения маслопрожорства 1.8 TSI
Я раз в 10тыс.заливаю винс в котлы
На не сильно горячий мотор,но не холодный,в каждый цилиндр по 50 кубиков,закручиваю свечи и оставляю так на пару часов.Потом еще по 50,шевелю поршня,и на ночь.Утром еще по 50 и шевелю поршня.Через час отсасываю шприцом остатки,завожу,чуток прогреваю и меняю масло
И да,за километров 300-400до замены хадо вито.
Пробег 290000,масло кастрол 5в40 магнатек,от замены до замены от полу литра до двух(сильно зависит от стиля езды).До 3тысяч уровень практически не изменяется.
[Зображення: 7.gif]
Украинец Немає
Эстет
Приєднався: Nov 2010
Слобожанщина
А5FL 1.8TSI
Повідомлення: #1262
13-12-2018 15:54 RE: Поделитесь опытом устранения маслопрожорства 1.8 TSI
Леш для наших движков магнатек не рекомендован. Нужно эдж.
205 65 r15 Зима шипованая
astrolet Немає
Любитель
Приєднався: Oct 2011
Повідомлення: #1263
13-12-2018 15:56 RE: Поделитесь опытом устранения маслопрожорства 1.8 TSI
127 страниц хождения по кругуКурить Я для интересу,снятые кольца ложил в Винс. Т.е доступ для Винса был отменный. За сутки дренажи даже не начали откисать..
(Востаннє це повідомлення було змінене: 13-12-2018 15:56 astrolet.)
manjik Немає
Повідомлення: #1264
13-12-2018 16:09 RE: Поделитесь опытом устранения маслопрожорства 1.8 TSI
блін начитався теми Facepalm
зараз від заміни до заміни (7500-8000км) на долив йде десь 1літр (з їздою місто/траса - 90/10, та активно/спокійно - 70/30) - готуватись робити двигун?
CDAA 2012р.в.
Maka Немає
FC Skoda Club
Позняки
Octavia A5 FL 2.0 TDI BMN
Повідомлення: #1265
13-12-2018 16:10 RE: Поделитесь опытом устранения маслопрожорства 1.8 TSI
(13-12-2018 14:20)SergM :  Трішки не так: якщо є принциповий конструкційний недолік, то ніяка розкоксовка його не виправить.
+1
Люди пишуть про боротьбу з наслідками, а не з причиною.
bodyalys Немає
Приєднався: Feb 2014
Skoda Yeti 1.8
Повідомлення: #1266
13-12-2018 16:14 RE: Поделитесь опытом устранения маслопрожорства 1.8 TSI
(13-12-2018 12:35)Украинец :
(13-12-2018 11:49)bodyalys :
(13-12-2018 11:35)Украинец :  Попробуйте бульбулятор на Винсе. Горячая баня кольцам и мойка форсунок. 2 в 1.
Это тот процесс, при котором вместо подачи топлива подключается винс?
Кто-то делал на 1,8 тси? Есть инструкция для этого двигла?
Если бы не делал не советовал бы.
Так я и спрашиваю - как правильно делать? Желательно с фотками Smile Может на след. замену созрею и на винс, если не сильно морочно подключать.
(13-12-2018 16:09)manjik :  блін начитався теми Facepalm
CDAA 2012р.в.
Ну считайте, что ваще не жрет)
У Вас же в инструкции написано - до 0,5л/1тыс.км можно Smile
Попробуйте несколько замен в подряд использовать мягкую промывку до замены.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 13-12-2018 16:19 bodyalys.)
PAnda Немає
Skoda Fabia Sedan 1.4 bky
Повідомлення: #1267
13-12-2018 16:42 RE: Поделитесь опытом устранения маслопрожорства 1.8 TSI
Прошу прощения за немного офтопа. У друга была А5 ФЛ из последних партий. Там вроде поршневую изменили, до 35000 не жрала прям ну вообще. Масло оригинал 5w40 502, замена 8000, диллер ничего против не имел, была на гарантии. Но был на стреме, читал темы, следил, меня просвещал так сказать. Потом продал авто и вообще все и с семьей упер отсюда так далеко как планета позволяет. Скажем, присек потенциальную проблему масложора на корню.
Анатоличь Далеко
Алeксeй
Одесская область
Повідомлення: #1268
14-12-2018 10:13 RE: Поделитесь опытом устранения маслопрожорства 1.8 TSI
(13-12-2018 15:54)Украинец :  Леш для наших движков магнатек не рекомендован. Нужно эдж.
Витя, 240 тыс уже на нем.....
[Зображення: 7.gif]
VovikA5 Немає
Приєднався: May 2011
VW CC
Повідомлення: #1269
14-12-2018 10:21 RE: Поделитесь опытом устранения маслопрожорства 1.8 TSI
якраз для 1.8TSI потрібно магнетек
50200/50500 допуск
(Востаннє це повідомлення було змінене: 14-12-2018 10:22 VovikA5.)
Украинец Немає
Эстет
Слобожанщина
А5FL 1.8TSI
Повідомлення: #1270
15-12-2018 15:52 RE: Поделитесь опытом устранения маслопрожорства 1.8 TSI
(14-12-2018 10:21)VovikA5 :  якраз для 1.8TSI потрібно магнетек
50200/50500 допуск
Допуск для 1,8tsi 504-507
  Поделитесь опытом єксплуатации 1.8 TSI. SIR+Yeti 13 6 191 06-09-2016 13:15
Останнє: Gvvad
  Поделитесь мнением о размере резины. tassap 12 6 594 22-07-2016 00:31
Останнє: Pilson
  Обладатели Ети поделитесь опытом устранения поперечного раскачивания SIR+Yeti 9 5 211 03-04-2016 14:45
Останнє: Sozercatel
  Обладатели полноприводных авто а особенно Ети, поделитесь опытом. SIR+Yeti 14 5 810 30-03-2016 10:56
Останнє: cicero
  Замена свечей на 1.6 АКЛ(делимся опытом) ревизор 32 33 221 18-08-2014 19:38
Question Поделитесь впечатлениями о Liqui Moly TopTec 4100 Barabas 48 41 222 08-05-2014 16:18
Останнє: bav_lug
  Кто делал обесшумку машины? Поделитесь Донской 21 13 510 03-01-2014 22:26
Останнє: yuristkonsult
  Карандаш для подкраски царапин (цвет фламенко). Поделитесь опытом. Egouar 13 10 805 21-05-2013 14:48
Останнє: Miron
  Настораживает уровень шума работы двигла 2.0FSI. Поделитесь. Донской 18 12 868 19-02-2013 11:47
Останнє: Vlad1358
  Поделитесь опытом Octavia RS jehhad 24 10 484 21-09-2012 07:38
Останнє: Oleksii Pinchuk
Переглядають: Гості: 6
