ГБО - Общая Тема
wywiadowca1980 Далеко
Київ, село Позняки
Повідомлення: #12671
04-10-2017 11:30 RE: ГБО - Общая Тема
(04-10-2017 11:27)Fatblack :  Посмотрите в сторону Landi Renzo....., валит как на бензине, правда с вариатором!
ЭБУ чипован?
Валит при тапка в пол и до отсечки 6500?
Или у вас переход на бензин (довпрыск) после 4000-4500 оборотов стоит?
Если так то да, на бензине и у меня после 4500 на максимальных нагрузках валит...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 04-10-2017 11:32 wywiadowca1980.)
Fatblack Далеко
Приєднався: May 2012
Повідомлення: #12672
04-10-2017 11:33 RE: ГБО - Общая Тема
Никакого довпрыска нет, вроде как не предусмотрено этой системой на моем блоке ГБО.
Перехода на бензин нет, но до 6500 стараюсь и не крутить. В принципе в повседневной эксплуатации до 5000-5500 достаточно. Да и после 5500 она и на бензине уже не так разгоняется, собственно это и график крутящего момента подтверждает!
Если где на обгоне и пошел тахометр до 5500-6000 то это редкость и затуп там примерно такйже как и на бензине! полка момента падает, вот и затуп!
[Зображення: ab252239.gif]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 04-10-2017 11:34 Fatblack.)
Київ, село Позняки
Повідомлення: #12673
04-10-2017 11:36 RE: ГБО - Общая Тема
(04-10-2017 11:33)Fatblack :  Никакого довпрыска нет, вроде как не предусмотрено этой системой на моем блоке ГБО.
Ну кратковременно на газу крутить до 6500 не страшно. Главное не давить по трассе на таких оборотах....
Fatblack Далеко
Повідомлення: #12674
04-10-2017 11:37 RE: ГБО - Общая Тема
Затуп у вас и на бензине должен быть, полка момента уже после 5000 быстринько падает, вот и получаем что имеем....
Просто при автоматической калибровке блок ГБО на высоких оборотах(во всяком случае на Landi так) забедняет смесь. Мне калибровали вручную при движении с многополосной лямбдой на выхлопной практически во всем диапазоне оборотов. К стати вариатор там уже не работает, у меня он сдвигает угол до 4300-4500об., а дальше льет как заложено калибровкой!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 04-10-2017 11:45 Fatblack.)
Київ, село Позняки
Повідомлення: #12675
04-10-2017 11:47 RE: ГБО - Общая Тема
У меня там другая хрень....
Я своим гуманитарным языком не поясню Hello!
Пару страниц назад об этом писали тов. Shurken и Cobox которые пытались настроить мне гбо в движении в том числе при помощи ШДК..., но в идеале не вышло, после 4000 тыс. она не едет при мах. нагрузках... нужны вложения в железо...
А вот на 98 бензине все очень даже хорошо (жопомером)... и по логам тоже....
Турбина у меня дует при тапка в пол 1.2 бара уже с 2500 оборотов и так до 4500. На 5000 оборотах уже 1 бар, на 6000 - 0.7 бар.... и так до 0.6.
С такой хренью "ГБО солянку" сложно настроить...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 04-10-2017 12:16 wywiadowca1980.)
shurken Немає
Roomster Scout 1.6 BTS 2009
Повідомлення: #12676
04-10-2017 15:11 RE: ГБО - Общая Тема
(04-10-2017 11:27)Fatblack :  Посмотрите в сторону Landi Renzo, это что то среднее между BRC и остальными.
Ланди не среднее, Ланди это топ. Ланди на лондонской бирже котируется, а о МТМ, только слышали, что есть такой ларек.
Предусмотрено.
(04-10-2017 11:47)wywiadowca1980 :  С такой хренью "ГБО солянку" сложно настроить...
Настроить не сложно. Но когда чего-то не хватает, приходится чем-то жервовать. Плюс есть у меня подозрение на счет твоего чипа, что его на все 100, мало какие мозги смогут отработать. Например АЕБ точно ограничивает впрыск на 20 мс. Думаю Ланди тоже, один концерн все таки. А у тебя впрыск зависает на 25, причем после четырех тысяч, а это выше теоретически максимально возможного уже с пяти тысяч. Когда-то мне один коллега показывал чипованный тур, у которых при тапке в пол тупо открывались форсунки и лили сколько могут не закрываясь. Что-бы это дело отработать, специально прошивку газового мозга переписывали. Конечно для уверенности, стоит проверить это дело осциллографом.
Хотя если ты говоришь, что Кобокс настроил, что-бы ехала, но трабл был с выходом из катофа, то по большому счету, не хватает только скорости форсунок. Хана 2001 таки не сильно расторопные форсунки. 2.36 заявленное время открытия, при двух они точно не открываются, проверено недавно на Ланосе. Например у Барракуды, заявленное время 1.9 и до полутора успевают открываться. У ландевских медов вообще космические скорости.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 04-10-2017 15:57 shurken.)
Fatblack Далеко
Повідомлення: #12677
04-10-2017 17:34 RE: ГБО - Общая Тема
К стати на стоке в 150лс на АГУ хватало и черных форсунок от Ланди.
shurken, а можно поподробней про довпрыск, был бы в Киеве приехал бы что бы сделали но я в Днепре, а здесь все как один говорят что нельзя это реализовать. Собственно говорят что даже переход на бензин например после 4500 нельзя сделать....., а хотелось бы....
Ездил даже на официальное представительсво Ланди в Днепре и всё равно рассказывают тоже самое....Курить
Всё твердят о каких то там компенсациях, в чем я не понимаю или может так пояснили что ничего не понял, и на этом всё!!!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 04-10-2017 17:37 Fatblack.)
eact Немає
Приєднався: Sep 2005
Октавия ТУР 1.8Т
Повідомлення: #12678
04-10-2017 17:58 RE: ГБО - Общая Тема
Подскажите, что это за форсунки?
Какой нужен тройник для врезки в охлаждайку на AGU возле печки?
16х16х16 или 19х16х19 ?
Мир
(Востаннє це повідомлення було змінене: 04-10-2017 18:00 eact.)
shurken Немає
Повідомлення: #12679
04-10-2017 18:29 RE: ГБО - Общая Тема
(04-10-2017 17:34)Fatblack :  К стати на стоке в 150лс на АГУ хватало и черных форсунок от Ланди.
Эво стоит или Омегас? Вообще нафик тебе те довпрыски и переключения? Кроме расходов на бензин, они ничего не дают. Обычно ими исправляют недостатки оборудования.
(04-10-2017 17:58)eact :  Подскажите, что это за форсунки?
Хана голд. В принципе тоже что и 2001.
Желательно 20х16х20, но 19 тоже пойдет.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 04-10-2017 18:31 shurken.)
Fatblack Далеко
Повідомлення: #12680
04-10-2017 18:34 RE: ГБО - Общая Тема
Вроде такой стоит: Landi Renzo Omegas 3 - 4 цилиндра (616 264 001).
  ГБО на TSI - Общая Тема ZAP 1 635 496 681 24-08-2021 19:54
  Комплект для замены ГРМ (общая тема) yurayura 34 10 040 13-05-2021 08:00
  VAG-COM HEX-CAN общая информация Жабрик 113 67 988 03-06-2015 13:49
Останнє: abcd95
Переглядають: Гості: 6
