ГБО - Общая Тема
andron k Немає
Харьков, Алексеевка
Повідомлення: #12641
11-09-2017 14:55 RE: ГБО - Общая Тема
Ромзя (Cobox) смотрю и до этого форума добрался) Знаю его еще с маздаклуба, когда он еще до газа не дорвался)
Жизнь, как коробок спичек, относится к ней серьёзно - смешно, относится к ней небрежно - опасно.
yuristkonsult Немає
Хмельницький
Octavia 1.8t (vtg)
Повідомлення: #12642
11-09-2017 15:39 RE: ГБО - Общая Тема
(11-09-2017 11:05)shurken :
(11-09-2017 07:48)yuristkonsult :  Стільки спеців зібралось, дайте якусь пораду.
(30-08-2017 14:30)yuristkonsult :  Запитаю і я
Вводні Тур 1.8т, brc sequent 32
Проблема - добавляю газ - дьоргається, скидаю газ теж, на хх обороти інколи плавають капець, при досягненні приблизно 4,5тис ривки.
С вероятностью 80% форсунки. И свечи не мешает глянуть. Вообще все равно без специалиста ничего не зделаешь, потому стоит ему эти вопросы адресовать.
Пробіг до 2х.тис.км. могло щось статись з форсунками?
Свічки - х.з., разом з газом вкрутив нові платинові НЖК. Та був в майстра - проблема зменшилась, але відчувається.
Особливо напрягає клювання при відпусканні педалі газу.
Повідомлення: #12643
11-09-2017 15:53 RE: ГБО - Общая Тема
Перестарався ти з тим БРЦ)
yuristkonsult Немає
Хмельницький
Octavia 1.8t (vtg)
Повідомлення: #12644
11-09-2017 16:29 RE: ГБО - Общая Тема
Хотілось як краще - вийшло ...
wywiadowca1980 Далеко
Київ, село Позняки
Повідомлення: #12645
11-09-2017 16:31 RE: ГБО - Общая Тема
(11-09-2017 14:07)Cobox :
(11-09-2017 08:00)wywiadowca1980 :
(10-09-2017 12:19)Cobox :  Начни с ЭБУ.
Ну это я понял...
Вот только одного не могу понять, не уж то только на моем 1.8Т 20V из-за чипа такая фигня с забросами давления творится после буста.... Shocked ?
В стоке буст 0.6 бар и при таком бусте твоя система работала бы без проблем, но так как у тебя чипом бус поднят до 1.2 бара, то это требует уже совершенно другого подхода к установке и настройке ГБО (ну и бюджет гбо там уже совсем другой получается).
P.S. как кто-то уже тут писал:"Чип чипу рознь." Чип - это сугубо индивидуальная штука и не стоит его расматривать, как что-то унифицированное.
Вопрос решен Прыгаю от радости
Всего навсего нужно было шестигранником на 4 опустить давление редуктора с 1.4 до 1.2 и все отлично. Давление на бусте как и раньше растет до 3.6-4.0, но при падении оборотов до ХХ уже ниче не дергается и не прыгает Rulez
Пробовали накрутить до 1.3. Опять прыгает, но не так как на 1.4. Оптимально - 1.2. Еще лучше на 1.1, но там уже просадка большая.... (после каждой крутилки редуктора делали обязательно автокалибровку).
Кстати, после автокалибровки авто без доп.ручных настроек едет хорошо при тапка в пол, но только до 4000 оборотов, дальше тупит.....
Потом по трассе гоняли минут 30 так точно....
Сейчас все норма. Правда при тапка в пол авто нормально едет только до 5000 оборотов, дальше клюет носом (не помню как это называется, короче форсы не справляются...).
Более технически может пояснить тов. Shurken, так как я не силен в этих моментах.... Hello!
П.С. замена газового ЭБУ отменяется Wink
А вот 8 мм трубка и КМЕ S8 не помешали бы...., ну то такое....
(Востаннє це повідомлення було змінене: 11-09-2017 17:22 wywiadowca1980.)
Cobox Немає
Приєднався: Sep 2017
Повідомлення: #12646
11-09-2017 17:28 RE: ГБО - Общая Тема
Это хорошо, но помни, что палка о двух концах (улучшая низ, ты ухудшаешь верх), теперь нужно быть уверенным, что при тапка в пол на третей передаче и оборотах около 5000 мотору тоже хватает газа, иначе пожжешь клапана.
То что сделал Shurken - это снизил производительность гбо путем снижения давления (примерно тоже, что и я рекомендовал сделать, как временное решение, только другим путем - вставкой жиклеров, но суть таже - снижение производительности системы гбо).
Так как при наваливании в ОЦ у тебя лямба регулирование отключается и ни штатный ЭБУ, ни газомозг не знают реальной картины состояния газовой смеси в этом режиме, так что будь осторожен в даном случе, т.к. штатными средствами состояние смеси не определишь в этом режиме никак.
P.S. если хочешь уверенно ганять на газе, то я рекомендовал бы не отменять замену газового мозга.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 11-09-2017 18:31 Cobox.)
shurken Немає
Roomster Scout 1.6 BTS 2009
Повідомлення: #12647
11-09-2017 18:17 RE: ГБО - Общая Тема
(11-09-2017 15:39)yuristkonsult :  Пробіг до 2х.тис.км. могло щось статись з форсунками?
На новом так накосячить, это талант нужен. Обратись к официалам.
Cobox Немає
Повідомлення: #12648
11-09-2017 18:34 RE: ГБО - Общая Тема
(11-09-2017 14:55)andron k :  Ромзя (Cobox) смотрю и до этого форума добрался) Знаю его еще с маздаклуба, когда он еще до газа не дорвался)
Широка страна моя родная, а спрятаться негде (с) Laughing
Київ, село Позняки
Повідомлення: #12649
11-09-2017 20:23 RE: ГБО - Общая Тема
(11-09-2017 15:39)yuristkonsult :  Особливо напрягає клювання при відпусканні педалі газу.
Датчик сцепи перевіряли?
pup Далеко
Айболит
Octavia A5FL
Повідомлення: #12650
11-09-2017 20:42 RE: ГБО - Общая Тема
(11-09-2017 17:28)Cobox :  Так как при наваливании в ОЦ у тебя лямба регулирование отключается и ни штатный ЭБУ, ни газомозг не знают реальной картины состояния газовой смеси в этом режиме, так что будь осторожен в даном случе, т.к. штатными средствами состояние смеси не определишь в этом режиме никак.
Разве на этих моторах есть ОЦ?
  ГБО на TSI - Общая Тема ZAP 1 635 496 809 24-08-2021 19:54
  Комплект для замены ГРМ (общая тема) yurayura 34 10 055 13-05-2021 08:00
  VAG-COM HEX-CAN общая информация Жабрик 113 67 997 03-06-2015 13:49
Останнє: abcd95
Переглядають: Гості: 5
