ГБО - Общая Тема
wywiadowca1980 Далеко
Київ, село Позняки
Повідомлення: #12631
10-09-2017 10:03 RE: ГБО - Общая Тема
(09-09-2017 21:07)Cobox :  Судя по фото, короткий штуцер под шланг на 6мм, а длиный под шланг на 5мм (могу ошибаться, но по виду, кажется что так). Так что на счет: "точно хуже НЕ сделал" - есть большие сомнения.
Внешний диаметр одинаков - 6 мм.
Внутренний тоже одинаков - 4 мм сверло не влазит, а 3 мм входит с зазором.
Ориентировочно там 3,5 мм
П.С.
Я все понял Big Grin
Вы тут все сговорились и хотите меня запутать с этим ГМО-4.... Дятел
П.С.-2
Год назад у меня уже была такая ерунда с ХХ после моего газовщика-установщика.
И ее у себя в гараже на Троещине решил тов. Shurken со своим коллегой (НЕ реклама) по цеху минут за 10-15 Hello!
Каким образом я х.з., но надо ж было мне потом на очередном ТО пустить своего газовщика в настройки ЭБУ..... и тут понеслось.....
Тов. Shurken, пишу в открытом эфире, - давай решим проблему еще раз Дружба ?
А то я уже устал от похождений .....
Не думал, что настройка ГБО на 1.8Т это такая проблема...
Если не выйдет как в прошлый раз малой кровью (мало чего), буду копить на Stag Q Box Plus.
А не, то не Hello!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 10-09-2017 11:21 wywiadowca1980.)
shurken Немає
Roomster Scout 1.6 BTS 2009
Повідомлення: #12632
10-09-2017 11:19 RE: ГБО - Общая Тема
(09-09-2017 21:38)Cobox :
(09-09-2017 21:27)shurken :  Что-то маловато 1.2 абсолюта.
Пардон, я ошибся, не учел атмосферное.
Спасибо за подсказку Hello!
Уже исправил.
О. 3.44 абсолюта или 3.2 при выходе из катофа. Но у нас добивает до 3.6. Ларчик тут просто открывается - при бусте высокая скорость газа и он не успевает особо нагреваться, а когда форсунки закрываются, быстро догревается, повышая давление. Это я к тому, что не стоит грешить на редуктор. Любой другой будет вести себя так же.
(10-09-2017 10:03)wywiadowca1980 :
П.С.
П.С.-2
А не, то не Hello!
Это я шоле? Не помню, пьяная была Smile
P.S. Вроде никогда не отказывался, чтобы аж так с транспорантом вызывать. В общем не гинеколог, но посмотреть могу.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 10-09-2017 11:31 shurken.)
Київ, село Позняки
Повідомлення: #12633
10-09-2017 11:38 RE: ГБО - Общая Тема
А мы не ищем легких путей Smile
Написал в личку Hello!
Cobox Немає
Приєднався: Sep 2017
Повідомлення: #12634
10-09-2017 11:46 RE: ГБО - Общая Тема
(10-09-2017 08:49)Super_B :  Айайай, Ромчику. Как ты мог!?? Big Grin
И на старуху бывает проруха (с) Laughing
И не ошибается только тот, кто ничего не далет. Wink
(10-09-2017 11:19)shurken :  О. 3.44 абсолюта или 3.2 при выходе из катофа. Но у нас добивает до 3.6.
Я у него наблюдал забросы и до 4бар.
(10-09-2017 11:19)shurken :  Ларчик тут просто открывается - при бусте высокая скорость газа и он не успевает особо нагреваться, а когда форсунки закрываются, быстро догревается, повышая давление. Это я к тому, что не стоит грешить на редуктор. Любой другой будет вести себя так же.
Тут не только недогрев газа, но еще и инерционость системы редуктора тоже играет свою роль.
Если ты обратил внимание, то в первом своем сообщении я рекомендовал ему в идеале установку из двух редукторов (а не замену редуктора!) и замену газового ЭБУ с таблицами корекций по давлению. И рекомендовал я два редуктора не зря, не смотря на то, что дифдавление на бусте его редуктор держитв перделах допуска.
Установка двух редукторов нам даст:
1) снижение скорости истока газа в два раза, т.е. в камере нагрева газ будет в два раза дольше находиться,
2) увеличение площади обогрева газа в два раза.
Иными словами в сумме мы получим четырехкратное улучшение (условно, так как эти изменения имеют не линейную, а логарифмическую зависимость).
Ну а как компромисный бюджетный вариант, я рекомендовал замену мозга, так как в его случае проблема номер один - это перелив газа из-за всплеска давления после буста, с которой его ЭБУ не умеет нормально бороться.
Как временное решение, можно ему поставить жиклеры в форсунки, скинуть давление на редукторе (что бы снизить скорость истока газа и увеличить время его нахождения в камере подогрева), а снижение подачи газа компенсировать бензином (но у него ЭБУ имеет алгритм добавки бензина тоже очень примитивный, как у одноклеточных амеб). Поэтому зачем это рукожепство лепить? Человек ставил газ не для того, то бы потом еще и бензин заправлять и ездить на газу только по пробкам.
P.S.
А о том, что газ летит недогретый, видно было по переобогащению в ОЦ по ШДК.
(10-09-2017 11:38)wywiadowca1980 :  А мы не ищем легких путей Smile
Это мы уже заметили, по тому, как ты прошел по всем граблям сразу. Respect Еще чуть-чуть, и ты станешь гуру в газовых вопросах Wink
(Востаннє це повідомлення було змінене: 10-09-2017 18:20 Cobox.)
Київ, село Позняки
Повідомлення: #12635
10-09-2017 12:07 RE: ГБО - Общая Тема
(10-09-2017 11:46)Cobox :  .... Человек ставил газ не для того, то бы потом еще и бензин заправлять и ездить на газу только по пробкам.
Вот с этим тезисом человек согласен на все 100 Мир
П.С.
Два редуктора КМЕ Silver (один уже есть Big Grin ) по цене как адын электроника Stag Q Box Plus Hello!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 10-09-2017 12:12 wywiadowca1980.)
Cobox Немає
Повідомлення: #12636
10-09-2017 12:19 RE: ГБО - Общая Тема
(10-09-2017 12:07)wywiadowca1980 :
П.С.
Начни с ЭБУ. Редуктор, пока, оставь в покое.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 10-09-2017 12:20 Cobox.)
yuristkonsult Немає
Хмельницький
Octavia 1.8t (vtg)
Повідомлення: #12637
11-09-2017 07:48 RE: ГБО - Общая Тема
Стільки спеців зібралось, дайте якусь пораду.
(30-08-2017 14:30)yuristkonsult :  Запитаю і я
Вводні Тур 1.8т, brc sequent 32
Проблема - добавляю газ - дьоргається, скидаю газ теж, на хх обороти інколи плавають капець, при досягненні приблизно 4,5тис ривки.
Київ, село Позняки
Повідомлення: #12638
11-09-2017 08:00 RE: ГБО - Общая Тема
(10-09-2017 12:19)Cobox :  Начни с ЭБУ.
Ну это я понял...
Вот только одного не могу понять, не уж то только на моем 1.8Т 20V из-за чипа такая фигня с забросами давления творится после буста.... Shocked ?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 11-09-2017 09:14 wywiadowca1980.)
shurken Немає
Повідомлення: #12639
11-09-2017 11:05 RE: ГБО - Общая Тема
(11-09-2017 07:48)yuristkonsult :  Стільки спеців зібралось, дайте якусь пораду.
С вероятностью 80% форсунки. И свечи не мешает глянуть. Вообще все равно без специалиста ничего не зделаешь, потому стоит ему эти вопросы адресовать.
Cobox Немає
Повідомлення: #12640
11-09-2017 14:07 RE: ГБО - Общая Тема
(11-09-2017 08:00)wywiadowca1980 :
Ну это я понял...
В стоке буст 0.6 бар и при таком бусте твоя система работала бы без проблем, но так как у тебя чипом бус поднят до 1.2 бара, то это требует уже совершенно другого подхода к установке и настройке ГБО (ну и бюджет гбо там уже совсем другой получается).
P.S. как кто-то уже тут писал:"Чип чипу рознь." Чип - это сугубо индивидуальная штука и не стоит его расматривать, как что-то унифицированное.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 11-09-2017 14:08 Cobox.)
  ГБО на TSI - Общая Тема ZAP 1 635 496 852 24-08-2021 19:54
  Комплект для замены ГРМ (общая тема) yurayura 34 10 060 13-05-2021 08:00
  VAG-COM HEX-CAN общая информация Жабрик 113 68 001 03-06-2015 13:49
Останнє: abcd95
Переглядають: Гості: 4
