ГБО - Общая Тема
shurken Немає
Roomster Scout 1.6 BTS 2009
Повідомлення: #12611
08-09-2017 16:53 RE: ГБО - Общая Тема
(08-09-2017 09:53)andrey_notar :  А как оно будет реагировать на тапку в пол?
Нормально. Можно конечно и так оставить, только форсунки после зимы мыть и заправки выбирать..., хотя хз как их выбирать.
(07-09-2017 12:48)wywiadowca1980 :  Бог с ними теми лошадками.....
ШДК воткнуть мне в первую очередь было важно для проверки смеси ну и для настройки ГБО.
180 там или 200 лично мне не важно.
На бензине в разных режимах нагрузок едет она очень не плохо. Без провалов, дерганий и так далее, но ездить на бензине, тем более 98, как то накладно.
Посему было желание поставить не самое дешевое ГБО, которое будет работать правильно. Хотя на газовой електронике я таки наверное немного сэкономил.... каюсь. А вот переплачивать за бренд ценой в 900 у.е. явно не хотелось Hello!
Прекрасно понимаю, что газ не для спорта.... но все же есть желание довести установку и ее настройку до ума.... БЕЗ экспериментов - денег на ветер...
Ну это такое. Мысли в слух Честь!
Попробуй настроить стратегию впрыска бензина при низких оборотах. Оно как раз для выхода из катофа слелано. Только перед этим проверь, что-бы стоял поцилиндровый переход на газ.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 08-09-2017 17:04 shurken.)
andrey_notar Немає
Повідомлення: #12612
08-09-2017 22:23 RE: ГБО - Общая Тема
Газ анп - корекции выперли далеко за плюс, два раза за +25 (бедная смесь, газ овно). Перезаправился в другом месте +3, и все поехало.
ПС Судя по личному опыту баракудам и хане к медам хромать и хромать, особенно по качеству газа. Правда цена медов....
(Востаннє це повідомлення було змінене: 08-09-2017 22:25 andrey_notar.)
shurken Немає
Повідомлення: #12613
09-09-2017 07:16 RE: ГБО - Общая Тема
(08-09-2017 22:23)andrey_notar :  Газ анп - корекции выперли далеко за плюс, два раза за +25 (бедная смесь, газ овно). Перезаправился в другом месте +3, и все поехало.
У меня есть три живых меда твоего цвета. Могу подгнать, соберешь себе комплект.
wywiadowca1980 Далеко
Київ, село Позняки
Повідомлення: #12614
09-09-2017 10:34 RE: ГБО - Общая Тема
(08-09-2017 16:53)shurken :  Попробуй настроить стратегию впрыска бензина при низких оборотах. Оно как раз для выхода из катофа слелано. Только перед этим проверь, что-бы стоял поцилиндровый переход на газ.
Пробовали сегодня. Все равно не то....
Для начала, вместо своих обычных штуцеров для атмо, советуют поставить вот это:
"Штуцер распылитель в коллектор - направленный"
http://romangas.com.ua/forsunki-i-komple...ektor.html
Ну или просто удлиненный.
Причина - не хватает форсунок.... при наваливании газ просто сдувает....
Временно поставили переход на бензин после 3000 оборотов при 70% нагрузки и больше...
Хотя и это проблему скачков стрелки тахометра на ХХ тоже НЕ РЕШИЛО.... Добыча мыслей
(Востаннє це повідомлення було змінене: 09-09-2017 17:10 wywiadowca1980.)
Super_B Далеко
Приєднався: Nov 2014
Херсон (тимчасово Чернігів)
Несколько
Повідомлення: #12615
09-09-2017 11:24 RE: ГБО - Общая Тема
Друзи, подскажите.
Для ГБО зазор свечи лучше чтобы больше или меньше?
Київ, село Позняки
Повідомлення: #12616
09-09-2017 11:29 RE: ГБО - Общая Тема
(09-09-2017 11:24)Super_B :  Друзи, подскажите.
0.7-0.8 вроде как рекомендуют...
Это если обычные свечи.
Иридий/платину надеюсь подгибать не планируете?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 09-09-2017 11:30 wywiadowca1980.)
Super_B Далеко
Несколько
Повідомлення: #12617
09-09-2017 11:34 RE: ГБО - Общая Тема
Та не, я ж не совсем Добыча мыслей
Дякую! Hello!
shurken Немає
Повідомлення: #12618
09-09-2017 11:43 RE: ГБО - Общая Тема
(09-09-2017 10:34)wywiadowca1980 :
Хотя и это не решило проблему скачков стрелки тахометра....
Дальше поглядим....
Весьма странно лечить нехватку форсунок штуцерами. Газ "сдувает", это весьма интересное определение. Такие штуцера используются, если засверлено сильно против потока. Даже если попрек потока, уже ничего не будет "сдувать". Вообще никто не мешает родные штуцера срезать род углом, как на второй поколении и получим разрежение на выходе со штуцера.
Київ, село Позняки
Повідомлення: #12619
09-09-2017 11:49 RE: ГБО - Общая Тема
(09-09-2017 11:43)shurken :  Вообще никто не мешает родные штуцера срезать род углом, как на второй поколении и получим разрежение на выходе со штуцера.
Родные штуцера короткие.
Там срезать нечего....
(09-09-2017 11:43)shurken :  Такие штуцера используются, если засверлено сильно против потока. Даже если попрек потока, уже ничего не будет "сдувать".
В описании изложено, что такие штуцера используются в высоконагруженых турбомоторах.....
Не знаю.... Может брешуть...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 09-09-2017 15:25 wywiadowca1980.)
shurken Немає
Повідомлення: #12620
09-09-2017 18:33 RE: ГБО - Общая Тема
Если штуцера не выходят в коллектор, то конечно их надо заменить.
  ГБО на TSI - Общая Тема ZAP 1 635 496 701 24-08-2021 19:54
  Комплект для замены ГРМ (общая тема) yurayura 34 10 041 13-05-2021 08:00
  VAG-COM HEX-CAN общая информация Жабрик 113 67 989 03-06-2015 13:49
Останнє: abcd95
Переглядають: Гості: 6
