ГБО - Общая Тема
wywiadowca1980 Далеко
Київ, село Позняки
Повідомлення: #12591
07-09-2017 09:30 RE: ГБО - Общая Тема
(07-09-2017 09:00)Cobox :
(06-09-2017 15:58)shurken :  Глупости это стравливание давления. Оно ни где не успевает стравливать. Плюс это стравливание, палка о двух концах. Должна отрабатывать коррекция по давлению и форсунки должны успевать отрабатывать это дело. Все остальное от лукавого.
Человек не верно написал. Я ему советовал не сброс газа, а таблицу коррекций по давлению (а в идеале лучше это все использовать в паре: небольшой сброс + коррекция по давлению).....
Спасибо что поправили. Хотя я уже писал выше фразу - сори за гуманитарную лексику... Объяснил как понял...
Хорошо когда каждый занимается своим делом профессионально.
Короче я все понял.
Нужно еще баксов этак 200-300 вкинуть в модернизацию ГБО (другое ЭБУ, редуктор и магистраль) и авто поедет....
Хотя мой газовщик - установщик уверял меня что для 1.8Т с головой КМЕ Silver S6 на 217 лошадок и Hana Green тоже с головой. Выходит не совсем все так...
Ладно. Думаем дальше Hello!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 07-09-2017 10:57 wywiadowca1980.)
shurken Немає
Roomster Scout 1.6 BTS 2009
Повідомлення: #12592
07-09-2017 10:41 RE: ГБО - Общая Тема
(07-09-2017 06:38)andrey_notar :  Нужно глянуть, на кью-боксе есть аварийный сброс давления с открытием газовых форсунок, у меня вроде на 2,5 выставлено.
Но, думаю, что это не выход с ситуации.
Можешь отключить, бесполезная игрушка.
Razrushitell Немає
Приєднався: Aug 2014
50км. від Києва
Red WTS (6МКПП)
Повідомлення: #12593
07-09-2017 11:48 RE: ГБО - Общая Тема
(07-09-2017 09:30)wywiadowca1980 :  Хотя мой газовщик - установщик уверял меня что для 1.8Т с головой КМЕ Silver S6 на 217 лошадок и Hana Green тоже с головой. Выходит не совсем все так...
Що не так? У мене на АГУ з чіпом, , все було добре. Все теж саме, окрім ЕБУ і плюс варіатор.
Aptem4ak Немає
Приєднався: May 2011
AGU
Повідомлення: #12594
07-09-2017 11:55 RE: ГБО - Общая Тема
(07-09-2017 11:48)Razrushitell :
чип чипу рознь...
- Вы бегаете по утрам?
- Нет
Київ, село Позняки
Повідомлення: #12595
07-09-2017 11:59 RE: ГБО - Общая Тема
У меня чип на стоковом железе.
Самая, так сказать, обычная и как показал ШДК не кривая консерва на 190 лошадок плюс/минус.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 07-09-2017 12:03 wywiadowca1980.)
Razrushitell Немає
50км. від Києва
Red WTS (6МКПП)
Повідомлення: #12596
07-09-2017 12:00 RE: ГБО - Общая Тема
(07-09-2017 11:55)Aptem4ak :  чип чипу рознь...
100%, а ще як вище писалось ЕБУ. Hello!
shurken Немає
Повідомлення: #12597
07-09-2017 12:28 RE: ГБО - Общая Тема
Короче я все понял.
Проверить хватает или нет редуктора и магистрали, не сложно. При автокалибровочных настройках перехода на бензин, давним тапку в пол. Если на бензин не сваливается, то всего хватает. А так можно и двенадцатую магистраль протянуть, как у японских погрузчиков. Можно будет на паровой фазе ездить, на холодную заводиться на газе и забыть о конденсате в редукторах и форсунках. Только придётся периодически мыть баллон. Извратов много можно придумать, но это не означает , что стоит это делать. Газ ставится, чтобы экономить, а не из любви к газу. А по поводу зенита и ханы, я таки предупреждал. А S6, далеко не самый плохой редуктор и свои лошадки вполне тянет.
(07-09-2017 11:59)wywiadowca1980 :  У меня чип на стоковом железе.
У Моторгаза есть мощностной стед. Он куда больше расскажет о лошадках, чем шдк.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 07-09-2017 12:31 shurken.)
Київ, село Позняки
Повідомлення: #12598
07-09-2017 12:48 RE: ГБО - Общая Тема
Бог с ними теми лошадками.....
ШДК воткнуть мне в первую очередь было важно для проверки смеси ну и для настройки ГБО.
180 там или 200 лично мне не важно.
На бензине в разных режимах нагрузок едет она очень не плохо. Без провалов, дерганий и так далее, но ездить на бензине, тем более 98, как то накладно.
Посему было желание поставить не самое дешевое ГБО, которое будет работать правильно. Хотя на газовой електронике я таки наверное немного сэкономил.... каюсь. А вот переплачивать за бренд ценой в 900 у.е. явно не хотелось Hello!
Прекрасно понимаю, что газ не для спорта.... но все же есть желание довести установку и ее настройку до ума.... БЕЗ экспериментов - денег на ветер...
Ну это такое. Мысли в слух Честь!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 07-09-2017 12:58 wywiadowca1980.)
Cobox Немає
Приєднався: Sep 2017
Повідомлення: #12599
07-09-2017 12:59 RE: ГБО - Общая Тема
(07-09-2017 09:30)wywiadowca1980 :  Спасибо что поправили. Хотя я уже писал выше фразу - сори за гуманитарную лексику... Объяснил как понял...
Короче я все понял.
Поменяй для начала газовый ЭБУ, а там уже видно будет. Не спеши уже делать все и сразу, если извернуться, то скорее-всего получиться вытянуть твое железо только настройками, инструментарий у кубокс плюс очень хороший, должно получиться.
Все и сразу нужно было делать при установке, а сейчас уже поздно. Сейчас только пошагово нужно идти.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 07-09-2017 13:06 Cobox.)
andrey_notar Немає
Повідомлення: #12600
07-09-2017 16:53 RE: ГБО - Общая Тема
(07-09-2017 10:41)shurken :
Оно по умолчанию было настроено, я и не трогаю. Больше 2,0 пока не видел. Оно же для гбо не мешает?
А что по поводу магистрали редуктор-фильтр, у меня там сантиметров 20? Газ реально хреново испаряется, и воняет как овно.
  ГБО на TSI - Общая Тема ZAP 1 635 497 272 24-08-2021 19:54
  Комплект для замены ГРМ (общая тема) yurayura 34 10 096 13-05-2021 08:00
  VAG-COM HEX-CAN общая информация Жабрик 113 68 026 03-06-2015 13:49
Останнє: abcd95
Переглядають: Гості: 5
