Поделитесь опытом устранения маслопрожорства 1.8 TSI
Украинец Немає
Эстет
Приєднався: Nov 2010
Слобожанщина
А5FL 1.8TSI
Повідомлення: #1241
16-10-2018 11:40 RE: Поделитесь опытом устранения маслопрожорства 1.8 TSI
Проблема в закоксовывании отверствий в маслосьемных кольцах.
205 65 r15 Зима шипованая
Harrrd Немає
Приєднався: Jul 2018
Oktavia A5 1.8TSI (2012)
Повідомлення: #1242
16-10-2018 16:46 RE: Поделитесь опытом устранения маслопрожорства 1.8 TSI
(16-10-2018 11:40)Украинец :  Проблема в закоксовывании отверствий в маслосьемных кольцах.
Если внимательно посмотрите, я про это как раз и написал.
Вопрос в другом, можно ли как то этот момент оттянуть. Или же исправить. Я в предыдущем сообщение написал варианты, на мой взгляд. Может у кого есть свои наработки?
Украинец Немає
Эстет
Слобожанщина
А5FL 1.8TSI
Повідомлення: #1243
16-10-2018 17:00 RE: Поделитесь опытом устранения маслопрожорства 1.8 TSI
Все что вы написали имеет место воплощения в жизнь.
В принципе любой способ хорош в котором происходит максимально полное сгорание топлива с минимальным количеством сажи.
Но не всегда такие способы являются экономически оправданной эксплуатацией.
Так что каждый выбирает сам свой стиль.
bodyalys Немає
Приєднався: Feb 2014
Skoda Yeti 1.8
Повідомлення: #1244
12-12-2018 11:35 RE: Поделитесь опытом устранения маслопрожорства 1.8 TSI
У меня нарисовался успех с раскоксовкой, по крайней мере на текущий момент.
Что было - расход 1,5л масла на 1000 км.
Что сейчас (и чему не нарадуюсь) - за 1500 км после последних экспериментов сьело всего 500 грамм масла Smile Юхуууу.
Есть предположение, что может ближе к замене начать поджирать чуть больше, но пока что получается 300-350 грамм на 1000км.
А теперь по порядку.
Купив машину с пробегом 162500 км (с площадки, но после первого хозяина) обнаружил адский расход масла, точно более литра на 1000 км.
Позвонил предыдущему хозяину машины и тот сказал, что такого расхода у него небыло. Тут версий несколько - действительно небыло, но кто-то с "площадки" перегрел двигло (возможно крутили на низком уровне масла), и после этого кольца сильно забились косом. Вторая версия, что хозяин не всю правду сказал, так как цену капиталки он уже узнавал у мастеров Smile Ну и третья - лил себе человек масло и просто не переводил в цифры его.
Кароче первые 4 тыс после покупки лил масло Motul 8100 x-clean 5w-40. И как-раз за эти 4 тыс понял, что жор масла большой и то ли проблема с кольцами, то ли масло угарает.
Решил масло поменять, предварительно поигравшись с промывками и раскосовками.
И не смотрите не обилие слов "Liqui Moly" - просто на одном сайте у меня на LM скидка нормальная, поэтому решил экспериментировать с тем, что обходилось дешевле.
Так что эксперимент номер раз:
1) За 1 бак бенза до замены масла залил в бенз Liqui Moly Direkt Injection Reiniger (дабы подчистить форсунки, клапана и камеру сгорания, если оно вообще что-либо чистит).
2) Купил комперессометр и примерно за 300 км до замены замерял компрессию. Она была не ровной, цифры ниже напишу.
3) За 200 км до замены залил мягкую промывку Liqui Moly Oil-Schlamm-Spulung
4) Перед самой заменой начинаем играться с раскоксовкой:
а) выкрутил свечи, выставил поршни в один уровень и в каждый из них забрызгал Mitsubishi SHUMMA MZ100139EX (по 5-6 секунд в каждый). Сначала морочился с трубкой от капельницы, чтоб опустить ее в цилиндры. Но с трубкой пена не разбрызгивалась по камере, а заполняла ее как попало. Нашел в дебрях гаража трубку от мовиля, которая состоит из колпачка (который отлично оделся на шумму), трубки и латунным наконечником с дырочками, из-за которой пена летит в стороны и полностью заполняет камеру и попадает на клапана (но как сильно - не известно).
б) закрутил старые свечи (для паровой бани, как говорит интернет).
в) через 40 минут выкрутил свечи (они стали с виду, как новые от шуммы) и пошевелил слегка поршнями (втыкая первую иил заднюю передачу и толкая машину в соответствующем направлении)
г) забрызгал остатки шуммы в каждый цилиндр (осталось на 2-3 секунды для каждого поршня, так что второй раз надо не провтыкать, чтоб хватило на все 4)
д) снова закрутил старые свечи и дал постоять еще 10 минут.
е) выкрутил свечи, шприцом с трубкой от капельницы отсосал остатки яда из цилиндров. Накрыл тряпкой, несколько раз крутанул зажиганием, чтоб выдуть остатки из цилиндров, дабы не схватить гидроудар.
ж) закрутил старые свечи, завелся, прогрелся немного и газовал до 4 тыс оборотов, пока из выхлопной не перестал валить белый вонючий дым. Свечи заменил на "рабочие".
5) Слил масло, закрутил дешевый фильтр и залил дешевенькое GM 5w-30.
6) Добавил в него БЫСТРУЮ промывку Liqui Moly MotorClean. Запустил двигатель и на холостых оборотах дал поработать 10 минут.
7) Вкрутил новый фильтр, залил новое масло Liqui Moly Synthoil High Tech SAE 5W-40 (типа чистая синтетика, в надежде на ее супер моющие способности Smile )
Cool Через 200 км замерял компрессию:
Цилиндр Было Стало (кг/см2)
1 12,4 13,1
2 13,4 13,0
3 13,9 13,2
4 13,4 12,9
Тоесть как минимум компрессия выровнялась.
Но уже через несколько доливов масла имел результат - 1,5 литра на 1000 км. Хахахахахахаха. Тоесть кроме компрессии и возможно более чистых клапанов - ничего не поменялось.
Сидишь такой разочарованный, так как эти деньги можно было отложить в копилку капиталочки двигателя.
После того, как на долив закончилась первая канистра Synthoil High Tech SAE 5W-40, решил взять подешевле Optimal Synth SAE 5W-40 (дешевле в 2,5 раза). Так доездил почти 7 тыс с последней замены.
Но, думая о капиталке, все же решил поменять масло на 7 тыс и снова поиграться раскоксовкой )))) Не поможет, так хоть камеру и клапана почищу от нагара (с таким-то жором масла он там точно есть), чтоб двигатель хоть до капиталки дотянул.
И так эксперимент номер двас:
1) Где-то на 6000 тыс от последней замены залил Direkt Injection Reiniger (рекомендация лить раз в 10к, но в моем случае не помешает и раньше)
2) За 250 км до замены залил Oil-Schlamm-Spulung, но при этом 220 из них проехал по трассе без остановки, что думаю тоже улучшило моющий эффект.
3) Далее снова танцы с Шуммой, но с некоторыми изменениями:
а) выкрутил свечи, выставил поршни в один уровень и в каждый из них забрызгал SHUMMA (по 5-6 секунд в каждый).
в) через минут 50 выкрутил свечи и ОЧЕНЬ ТЩАТЕЛЬНО пошевелил поршнями. Даже с первого поршня немного выплюхнуло в наружу, так что лучше накрывать тряпкой.
г) забрызгал остатки шуммы в каждый цилиндр. На 4-й почти не хватило, так что брызгая по второму кругу лучше пройтись по несколько раз, брызгая по 1 секунде, чем пытаться брызгать по 2-3 секунды
д) снова закрутил старые свечи и дал постоять еще минут 40.
е) выкрутил свечи, и СНОВА ПОШЕВЕЛИЛ ПОРШНЯМИ
ж) шприцом с трубкой от капельницы отсосал остатки яда из цилиндров. При этом в 2, 3 и 4 почти ничего небыло - видимо из-за качественного шевеления поршнями жижа ушла до колец и дальше. Накрыл тряпкой, несколько раз крутанул зажиганием, чтоб выдуть остатки из цилиндров.
з) закрутил уже рабочие свечи, завелся раза с 4-го только, прогрелся немного и газовал до 4 тыс оборотов, пока из выхлопной не перестал валить белый вонючий дым. В этот раз дым валил дольше и больше, чем первый раз.
4) Залил новое масло, уже LM Top Tec 4100 SAE 5W-40, в описании которого написано, что для двигателей, которые жрут масло. Решил залить такое, чтоб не добивать катализатор совсем дешевым, но и не тратится на дорогое масло при таком масложоре.
Основные отличия второго метода от первого - Шумму держал дольше, поршнями шевелил активнее. Масло для масложорных двигателей. Также замена совпала с первыми гололедами и как-то привык ездить в более щадящем режиме (расход пару раз даже был 7,4, в основном получается 7,8-8,0 - до этого 8,5 было в радость Smile ), что возможно так же влиет на расход масла.
На данный момент проехал 1500 км после замены и щуп опустел чуть меньше, чем на половину (заливал до максимума - вылил все 5 литров) - тоесть где-то 500 грамм.
Что ровняется примерно 350 грамм на 1000 км.
Считаю это маленькой победой над большой проблемой)))
Дальше будет видно, буду держать в курсе Smile
(Востаннє це повідомлення було змінене: 12-12-2018 11:46 bodyalys.)
Украинец Немає
Эстет
Слобожанщина
А5FL 1.8TSI
Повідомлення: #1245
12-12-2018 11:45 RE: Поделитесь опытом устранения маслопрожорства 1.8 TSI
Дай бог. Машина какого года?
bodyalys Немає
Skoda Yeti 1.8
Повідомлення: #1246
12-12-2018 11:48 RE: Поделитесь опытом устранения маслопрожорства 1.8 TSI
(12-12-2018 11:45)Украинец :  Дай бог. Машина какого года?
Спасибо!
2012-го выпуска, 2013 первая регистрация.
Если Вы про ревизию двигателя, то третья из четырех. 4-я была вроде уже в 2014-м году, меня не коснулась Smile
(Востаннє це повідомлення було змінене: 12-12-2018 11:48 bodyalys.)
Украинец Немає
Эстет
Слобожанщина
А5FL 1.8TSI
Повідомлення: #1247
12-12-2018 11:54 RE: Поделитесь опытом устранения маслопрожорства 1.8 TSI
О ревизии. Может с вашими кольцами это и возымеет результат.
Что интересно, здесь на форуме многие пишут, ваша ревизия не страдает излишней прожорливостью масла. Оказывается это все сказки.
bodyalys Немає
Skoda Yeti 1.8
Повідомлення: #1248
12-12-2018 12:01 RE: Поделитесь опытом устранения маслопрожорства 1.8 TSI
(12-12-2018 11:54)Украинец :  О ревизии. Может с вашими кольцами это и возымеет результат.
Я читал, что моя ревизия не страдает до 150 тыщ примрено, а дальше как у людей Smile
Но могу предположить, что если менять масло почаще (7-8 тыщ) и периодически использовать мягкие промывки - то кокс просто не будет задерживаться, доводя до масложора. Но это только предположение. Может даже достаточно и частых замен масла.
OSA65 Немає
Амбиент
Приєднався: Dec 2006
Octavia Tour 1U2 AKL
Повідомлення: #1249
13-12-2018 07:41 RE: Поделитесь опытом устранения маслопрожорства 1.8 TSI
(12-12-2018 12:01)bodyalys :  ..........и пошевелил слегка поршнями (втыкая первую иил заднюю передачу и толкая машину в соответствующем направлении).............
Ни фига се! Прям бурлаки на Волге, картина маслом. Laughing
Обычно просто машина поддомкрачивается и на высокой передаче просто руками крутится любое ведущее колесо поочерёдно влево и вправо понемногу.
(12-12-2018 12:01)bodyalys :  ....Сидишь такой разочарованный, так как эти деньги можно было отложить в копилку капиталочки двигателя.....
Ага, особенно, когда понакупал импортных дорогущих брендов, тогда как есть не уступающие им украинские.
Короче, проходили мы все эти этапы. Совет - все паровые бани на основе впрыска до одного места. Ну или только для профилактики на этапах зачаточного жора. Имеет более реальный эффект - заливка в цилиндры ЖИДКОГО вещества на срок не меньше 12 часов (на ночь например).
(Востаннє це повідомлення було змінене: 13-12-2018 08:06 OSA65.)
bodyalys Немає
Skoda Yeti 1.8
Повідомлення: #1250
13-12-2018 09:31 RE: Поделитесь опытом устранения маслопрожорства 1.8 TSI
(13-12-2018 07:41)OSA65 :  Обычно просто машина поддомкрачивается и на высокой передаче просто руками крутится любое ведущее колесо поочерёдно влево и вправо понемногу.
Попробую, если леньки не будет. Пихать труда не составило - главное хотя бы метр в запасе иметь для перемещения.
(13-12-2018 07:41)OSA65 :  Ага, особенно, когда понакупал импортных дорогущих брендов, тогда как есть не уступающие им украинские.
Не верю. За бугром (берем во внимание нормальные страны) инженеры работают (бывал и видел), а у нас чаще бухают. А продаваны думают, как впарить, а не помочь.
(13-12-2018 07:41)OSA65 :  Совет - все паровые бани на основе впрыска до одного места. Ну или только для профилактики на этапах зачаточного жора. Имеет более реальный эффект - заливка в цилиндры ЖИДКОГО вещества на срок не меньше 12 часов (на ночь например).
Вы до конца дочитали вообще?
И насчет жидкого - шумма выходит из бутылки пеной и минут за 5-10 превращается в ЖИДКОСТЬ. Которую потом же шприцом и надо отсосать, если не ушла через кольца.
Хотя че я спорю - я тут не для рекламы, я радостью поделился Smile Лейте, делитесь результатом (собственного примера, а не драйв2).
П.С. Шумму использую, так как не поднимает краску. Посоветуете еще что-то действующее (наше, ваше, жидкое, воздушное), что не поднимет краску, но уберет кокс - буду готов испробовать. Шумма мне обходится в 300 грн (+/-) - цена Вашего должна быть дешевле, эффект такой же или лучше.
П.П.С. Если кого-то смущают название марок/средств - могу отредактировать сообщение заменив словами "масло1, масло2, ....., промывка1, ...., раскоксовка".
(Востаннє це повідомлення було змінене: 13-12-2018 09:32 bodyalys.)
  Поделитесь опытом єксплуатации 1.8 TSI. SIR+Yeti 13 6 191 06-09-2016 13:15
Останнє: Gvvad
  Поделитесь мнением о размере резины. tassap 12 6 594 22-07-2016 00:31
Останнє: Pilson
  Обладатели Ети поделитесь опытом устранения поперечного раскачивания SIR+Yeti 9 5 211 03-04-2016 14:45
Останнє: Sozercatel
  Обладатели полноприводных авто а особенно Ети, поделитесь опытом. SIR+Yeti 14 5 810 30-03-2016 10:56
Останнє: cicero
  Замена свечей на 1.6 АКЛ(делимся опытом) ревизор 32 33 221 18-08-2014 19:38
Question Поделитесь впечатлениями о Liqui Moly TopTec 4100 Barabas 48 41 222 08-05-2014 16:18
Останнє: bav_lug
  Кто делал обесшумку машины? Поделитесь Донской 21 13 510 03-01-2014 22:26
Останнє: yuristkonsult
  Карандаш для подкраски царапин (цвет фламенко). Поделитесь опытом. Egouar 13 10 805 21-05-2013 14:48
Останнє: Miron
  Настораживает уровень шума работы двигла 2.0FSI. Поделитесь. Донской 18 12 868 19-02-2013 11:47
Останнє: Vlad1358
  Поделитесь опытом Octavia RS jehhad 24 10 484 21-09-2012 07:38
Останнє: Oleksii Pinchuk
Переглядають: Гості: 9
