Снова об ESP!
pup Далеко
Айболит
Octavia A5FL
Повідомлення: #1231
24-04-2013 20:34 RE: Снова об ESP!
(24-04-2013 20:23)yurec :  так...
Блок датчиков ESP G419 :В этом важном для безопасности блоке объединены датчик поперечного ускорения G200, датчик продольного ускорения G251 и датчик скорости поворота автомобиля G202. Оба датчика ускорения работают по ёмкостному принципу и отличаются только расположением чувствительных элементов в направлении измерения соответствующих ускорений.
Как ESP может работать без одного из датчиков? Насколько я нащупывал, у меня под правым переднем сиденьем одна коробочка... или я ошибаюсь? Как проверить?
Легко.
Смотришь на коробочку и если написано 7H0 907 652A - HHC есть, а если 7H0 907 655A, то
(24-04-2013 20:23)yurec :  В этом важном для безопасности блоке.
нет G251, значит и HHC нет.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 24-04-2013 20:38 pup.)
yurec Немає
А7 vRS DSG
Повідомлення: #1232
24-04-2013 20:36 RE: Снова об ESP!
(24-04-2013 20:34)pup :
Легко.
Смотришь на коробочку и если написано 7H0 907 652A - HHC есть, а если 7H0 907 655A, то нет там G251, значит и HHC нет.
Ок.. спасибо, гляну. Если таки есть - то ваг-комом? или шить надо?
The life is short and bandwidth of the world is limited...
pup Далеко
Айболит
Octavia A5FL
Повідомлення: #1233
24-04-2013 20:39 RE: Снова об ESP!
(24-04-2013 20:36)yurec :  Ок.. спасибо, гляну. Если таки есть - то ваг-комом? или шить надо?
Коробочку менять надо, а потом ваг-ком
(Востаннє це повідомлення було змінене: 24-04-2013 20:39 pup.)
yurec Немає
А7 vRS DSG
Повідомлення: #1234
24-04-2013 20:45 RE: Снова об ESP!
(24-04-2013 20:39)pup :
А какой блок под капотом по барабану? В разъеме отличий нету?
В 2008 со встроенными датчиками в блок еще вроде не комплектовали... На ebay за 100$ можно бу датчик взять.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 24-04-2013 20:46 yurec.)
denix80 Немає
Россия г.Самара
Skoda Octavia A5 FL 1.6 МКПП 2009г (модель2010)
Повідомлення: #1235
26-04-2013 10:05 RE: Снова об ESP!
Ну вот и у меня получилось прошить свой блок ABS! Был 1К0907379АН версия-0107, стал 1К0907379ВН версия-0120.
pup Далеко
Айболит
Octavia A5FL
Повідомлення: #1236
26-04-2013 13:48 RE: Снова об ESP!
(26-04-2013 10:05)denix80 :  стал 1К0907379ВН версия-0120.
Точно 0120 или как положено 379ВН - 0121 ?
Из Skoda FLASH CD есть только старый, за 2010 г.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 26-04-2013 13:50 pup.)
denix80 Немає
Россия г.Самара
Повідомлення: #1237
26-04-2013 18:37 RE: Снова об ESP!
(26-04-2013 13:48)pup :
379ВН 0121-даже на VW Flash DVD 71(2013) нет такой прошивки, а он последний, на сколько я знаю. А ты где видел такую версию прошивки?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 26-04-2013 18:38 denix80.)
pup Далеко
Айболит
Octavia A5FL
Повідомлення: #1238
26-04-2013 19:16 RE: Снова об ESP!
(26-04-2013 18:37)denix80 :  где видел такую версию прошивки?
Там же где и все
(26-04-2013 18:37)denix80 :  379ВН 0121-даже на VW Flash DVD 71(2013) нет такой прошивки, а он последний, на сколько я знаю.
Он последний в свободном доступе...., но в нём нет новых прошивок 0152 к блокам BL и BK. А они шли с мая 2012 г.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 26-04-2013 19:35 pup.)
denix80 Немає
Россия г.Самара
Повідомлення: #1239
26-04-2013 20:44 RE: Снова об ESP!
Тогда подождем когда выложат более новый диск, а потом и прошьемсяWink
pup Далеко
Айболит
Octavia A5FL
Повідомлення: #1240
26-04-2013 21:09 RE: Снова об ESP!
(26-04-2013 20:44)denix80 :  Тогда подождем когда выложат более новый диск, а потом и прошьемсяWink
У ОФФ можно, прошивку новую VAG даст, наверное.
Может быть.Курить
  И снова парктроник miliy1980 30 17 786 12-08-2014 18:08
  и снова про 17 диски Melitopol 19 10 255 07-04-2012 05:29
Останнє: Melitopol
  И снова про диски на А5. Gamester 15 8 483 14-03-2007 16:52
Останнє: Gamester
  И снова о дисках! Игорь! 44 19 464 12-03-2007 12:14
Останнє: Gonzalez
