ГБО - Общая Тема
gb007 Немає
Приєднався: Apr 2012
SuperB
Повідомлення: #1211
23-05-2012 18:44 RE: ГБО - Общая Тема
Перечитал тему, но не увидел объяснений при каких оборотах нужно переходить с газа на бензин. одни говорят 3500 оборотов, другие 4000, третьи 5000, четвертые что не нужно при небольших ускорениях.
1) Подскажите пожалуйста, где можно глянуть аргументированные доказательства (может расчеты, графики) на каких оборотах переключать с газа на бензин, желательно для двигателя 1.8Т/110кВт?
2) Чувствуется ли момент переключения с газа на бензин?
3)Не мешает ли это при обгоне?
Не хотелось бы оказаться с глохнущим двигателем при обгоне.
Turbo4x4 Немає
Украина
Приєднався: Apr 2010
Turbo 4х4 2002 ARX
Повідомлення: #1212
23-05-2012 20:08 RE: ГБО - Общая Тема
ну что. Вот и я стал обладателем ГБО 4 поколения. Пока проехал 200 км. Первой заправки в 33 литра хватило на 210 км.. Но должно устаканиться.
По предыдущему посту могу сказать что момент переключения газ-бенз-газ не ощущается вообще. По поводу оборотов то на всех тяга в норме. Ну а если конкретно захотелось пожечь резину - включай бенз и вперед.
Форсы поставил валео. Ремонтируемые...
https://youtu.be/WC3WYRZz9v0
barabaka Немає
100лица
Scion tC
Повідомлення: #1213
24-05-2012 01:11 RE: ГБО - Общая Тема
(23-05-2012 18:44)gb007 :  Не хотелось бы оказаться с глохнущим двигателем при обгоне.
А почему он должен заглохнуть?
[Зображення: 458555.png]
midim Немає
Приєднався: Feb 2006
felicia
Повідомлення: #1214
24-05-2012 07:27 RE: ГБО - Общая Тема
При правильной настройке, не какой разницы в езде не должно быть, я и до 6000 кручу на газу. У меня стоит Тамона.
andrey_notar Немає
Повідомлення: #1215
24-05-2012 08:46 RE: ГБО - Общая Тема
(23-05-2012 18:44)gb007 :  Перечитал тему, но не увидел объяснений при каких оборотах нужно переходить с газа на бензин. одни говорят 3500 оборотов, другие 4000, третьи 5000, четвертые что не нужно при небольших ускорениях.
1 хрен его знает, это какие тараканы у установщиков, больше за температуру перехода боятся чем переход на оборотах
2 если стоять на месте то немножко другой звук мотора становится, более мягкий и тарабанить перестает, может капельку холостой туды-сюды
3 не мешает, но смотрите при обгоне не вписайтесь, когда оно пищать начнет на всю машину как резаная хрюшаУпал и качаюсь
не заглохнет, разве, что бенз кончится
kaktus681 Немає
skoda A5 1.6
Повідомлення: #1216
24-05-2012 16:14 RE: ГБО - Общая Тема
(24-05-2012 07:27)midim :  При правильной настройке, не какой разницы в езде не должно быть, я и до 6000 кручу на газу. У меня стоит Тамона.
До 6000?Я удивлен Ну-ну, больше скорость меньше ям.... У нас в Харькове Хозяин одной канторы установщиков и заправок , я так думаю в целях рекламы, газ на новый "Эволюшин" поставил, и крутит двигло до 7500...
Но у него судя по всему бабла хватает, угробит двигло, следующее будет...Поехали
pvs
andrey_notar Немає
Повідомлення: #1217
24-05-2012 16:17 RE: ГБО - Общая Тема
(24-05-2012 16:14)kaktus681 :  До 6000?Я удивлен Ну-ну, больше скорость меньше ям.... У нас в Харькове Хозяин одной канторы установщиков и заправок , я так думаю в целях рекламы, газ на новый "Эволюшин" поставил, и крутит двигло до 7500...
кратковременно можно и до 7,5
motorgas Немає
Приєднався: Jul 2010
Повідомлення: #1218
24-05-2012 21:51 RE: ГБО - Общая Тема
Tamona очень достойное оборудование. Позволяет очень точно настроить автомобиль.
=GRAFF= Немає
Fabia old- SOLD,WTS- SOLD , TUCSON V6- in Use
Skype IDRoman_WTS
Повідомлення: #1219
26-05-2012 22:45 RE: ГБО - Общая Тема
Странно почему это мастер вам не пояснил.....У меня переход настроили поцилиндрово!!. с задержкой сколько-то милисекунд. Сказал специально, дабы не давать нагрузку на мотор. Это заметно ,когда капот открыт...Переход не может быть свыше 4500 об. Так как выставленн обратно на бенз. Чтоб не насиловать двигло. Правда в автоматах стоит до 5200 об. Ну и еще плюс параметр температура и давление газа. Чтобы бак был не пустой.
Еще раз на 20-30 переходов есть глюк. Ващще не переходит. Но тогда датчик кол-ва газа мигает странно. И это сразу заметно. Лечиться вкл/выкл зажигания. Наверно комп газовый тупит ))
Установка: Зенит,Валтек,ТОР,Артктик. Ставил Артур (точнее его Санек).
gb007 Немає
SuperB
Повідомлення: #1220
26-05-2012 22:51 RE: ГБО - Общая Тема
(26-05-2012 22:45)=GRAFF= :  Странно почему это мастер вам не пояснил....
вопросы всегда задаю до установки или действия, чтоб потом не исправлять
  ГБО на TSI - Общая Тема ZAP 1 635 531 604 24-08-2021 19:54
  Комплект для замены ГРМ (общая тема) yurayura 34 12 021 13-05-2021 08:00
  VAG-COM HEX-CAN общая информация Жабрик 113 71 925 03-06-2015 13:49
Останнє: abcd95
Переглядають: Гості: 20
