ГБО - Общая Тема
Примат Немає
UA
KAMIQ 1.6MPI 6AG BRC S32 EVO
Повідомлення: #12181
02-04-2017 20:01 RE: ГБО - Общая Тема
У меня Опель астра 1.6, на бензине расход 6.5, а на газе 8.4, получается, что + 2 литра
IgorJV Немає
Приєднався: Oct 2016
Skoda Fabia, 1.2 HTP, 47 kWt, BME (була) . Ford Mondeo 2004 TDCi (115 hp)
Повідомлення: #12182
02-04-2017 22:18 RE: ГБО - Общая Тема
(02-04-2017 18:00)Олег123 :
(02-04-2017 09:59)Sunrise :  Как всегда бенз * 1.1-1.2
Мастер который ставит сказал на Шкоде 1.6 будет расход газа превышать на 2.литра , так оно и есть?
на турі 1.6 десь так і виходить
DyKA Немає
Приєднався: Aug 2011
Повідомлення: #12183
03-04-2017 18:38 RE: ГБО - Общая Тема
Проїхав перші 800км на ГБО, А5 двигун 1.6 BSF ( контролер KME NEVO, форсунки Hana H2002 Gold, редуктор і мультиклапан Tomasetto,балон Bormech 630/225 55л) траса 8.4л (на бензині було 7.4 при такому ж режимі їзди)
(Востаннє це повідомлення було змінене: 03-04-2017 18:48 DyKA.)
Олег123 Немає
Приєднався: Jun 2013
Повідомлення: #12184
03-04-2017 20:12 RE: ГБО - Общая Тема
Ребят кто что может сказать про форсунки Aeb? Как в работе, шумные ли ? Хочу из ставить.
shurken Немає
Roomster Scout 1.6 BTS 2009
Повідомлення: #12185
03-04-2017 22:36 RE: ГБО - Общая Тема
(03-04-2017 20:12)Олег123 :  Ребят кто что может сказать про форсунки Aeb? Как в работе, шумные ли ? Хочу из ставить.
На холодную сильно тарахтят, на горячую на фоне мотора, не слышно.
Jugoslavik Немає
А5 1,6 MPI Elegance VIN-2006, ГБО
Повідомлення: #12186
04-04-2017 06:52 RE: ГБО - Общая Тема
(03-04-2017 22:36)shurken :
Полторы недели назад мне установили комплект ГБО, как раз с форсуннками AEB. Я вообще не слышу чтобы они тарахтели. Вот когда они включаются а бензиновые выключаются - тогда хорошо слышно что тарахтение бензиновых пропало. Вот бензиновые да, тарахтят!
Олег123 Немає
Повідомлення: #12187
04-04-2017 07:00 RE: ГБО - Общая Тема
(04-04-2017 06:52)Jugoslavik :
Спасибо за ответ)
Алексей Харьков Немає
Fabia 1.4 Combi 2011 (ГБО 2016(KME_Nevo, Baracuda, Alaska, IK20TT))
Повідомлення: #12188
05-04-2017 11:12 RE: ГБО - Общая Тема
Здрясти Smile
А не поделитесь правильными значениями линейной коррекции Tгаз ?
Повідомлення: #12189
06-04-2017 14:26 RE: ГБО - Общая Тема
Нет, не поделитесь?? Жадины! ))
Пока ждал, случайно нашел изменения в новой версии программы KME Nevo 4.0.9.0
хочу уже затестить автоматической вычисление оптимальной температуры переключения на газ и механизм ограничения впрыска на холодном двигателе
List of changes:
Software 4.0.9.0 (full compliance with gas controller version 4.0Jr1 and Adapter OBDv2 2.0Dr1)
+ Added support for the driver panel with LED RGB, type DG7
+ Added support for sensor CCT6-D (5pins)
+ Added the ability to read an analog signal (eg. oxygen sensor) by the pressure sensor CCT6 (additional analog input)
+ Added option: Quick communication and fast update
+ Added support for injectors RAIL Navajo IG7
+ Changed the side panel of parameters readings
+ Added the ability to select a parameter displayed on the side panel
+ The ability to read the settings from a file in off-line mode
+ Ability to modify and save settings to a file of recently connected controller
+ Added option "Switch to panel of error codes when connected with the controller" (activated by default)
+ Added ability to set a maximum number of emergency starts on the gas
+ Added option of RPM filter
+ Added option to automatically calculate the optimal temperature for gas switch (lowering the temperature when switching Tgas <15C)
+ Added the actual value of the gas level indicator and the photocell on driver panel
+ Added the mechanism of limitation for gas injection time on a cold engine (If Tred <and RPM <a Max injection time limit for the selected value), with automatic selection of the maximum gas injection
+ Fixed a problem entering a negative offset to the adjustments to the correction on Bank2
+ The mechanism of collecting map was added options: Block gasoline, Limit points for MAP, rotating map
+ To recorder added option to display row of the data showing the state of the gas system
+ Added Bulgarian language
+ Updated translations
OBD:
+ Added option Autoconnection - only on gas
+ Added a mechanism for automatic reset of OBD faults – Resetting selected OBD errors
+ For Adaptation OSA: Added option Minimum Tred below which the adaptation does not work
+ Added reading of voltage probe wideband UEGO with OBD
стянул, вот ссылка если нужна кому на KME Nevo 4.0.9.0 https://yadi.sk/d/N75sxzmx3GiZAL
буду вечером А по голове
(Востаннє це повідомлення було змінене: 06-04-2017 14:54 Алексей Харьков.)
shurken Немає
Повідомлення: #12190
06-04-2017 21:54 RE: ГБО - Общая Тема
(06-04-2017 14:26)Алексей Харьков :  и механизм ограничения впрыска на холодном двигателе
Что-бы его проверять, надо для начала обзавестись соответствующим автомобилем.
  ГБО на TSI - Общая Тема ZAP 1 635 497 578 24-08-2021 19:54
  Комплект для замены ГРМ (общая тема) yurayura 34 10 112 13-05-2021 08:00
  VAG-COM HEX-CAN общая информация Жабрик 113 68 036 03-06-2015 13:49
Останнє: abcd95
Переглядають: Гості: 7
