ГБО - Общая Тема
Валер"ян Немає
Приєднався: Jan 2017
Миколаїв
фабия 1,4
Повідомлення: #11991
01-02-2017 09:22 RE: ГБО - Общая Тема
(30-01-2017 20:38)shurken :
(30-01-2017 18:59)Валер"ян :  их там 4 штуки,к любой?
С любой.
Думаю,что правильно будет с распредвала
Serge_G Немає
Приєднався: Jun 2016
Повідомлення: #11992
01-02-2017 13:27 RE: ГБО - Общая Тема
Некоторые даже до тахометра добираются.Hello!
KME Nevo/Tur/ ALEX Ultra 360/Barracuda
dimon77 Немає
Skoda Octavia Tour 1.6 AKL 2005 г.
Повідомлення: #11993
02-02-2017 10:14 RE: ГБО - Общая Тема
Здравствуйте! Есть вопросик по КМЕ. При прогреве на бензине слышу как начинает работать какая-то газовая форсунка (сначала одиночные щелчки, потом чаще и в итоге начинает работать как на газу) хотя машина работает на бензине. Что может быть?
Octavia Tour 1,6 AKL Поехали
Aptem4ak Немає
Приєднався: May 2011
AGU
Повідомлення: #11994
02-02-2017 13:14 RE: ГБО - Общая Тема
(02-02-2017 10:14)dimon77 :  Здравствуйте! Есть вопросик по КМЕ. При прогреве на бензине слышу как начинает работать какая-то газовая форсунка (сначала одиночные щелчки, потом чаще и в итоге начинает работать как на газу) хотя машина работает на бензине. Что может быть?
может прогрев форсунок?
- Вы бегаете по утрам?
- Нет
Serge_G Немає
Повідомлення: #11995
02-02-2017 13:21 RE: ГБО - Общая Тема
Что-то не похоже, для прогрева там переменный сигнал формируется, который не должен открывать форсунку, а только прогревать её катушку. И "одиночные щелчки" это как, при том что время открытия измеряется несколькими мс?
Aleksej Немає
Приєднався: May 2006
Ужгарод
Skoda Octavia Combi 2,0ТDI-была,Fabia RS 1.9 TDI-была.A5RS TDI COMBI -была,A5RS FL 2.0TDI COMBI-есть
Повідомлення: #11996
02-02-2017 17:51 RE: ГБО - Общая Тема
ото расписали ,уже 1200 страниц про газ
TDI рулит 0673719919
Rus_sl Немає
Руслан
Славута
Повідомлення: #11997
02-02-2017 22:59 RE: ГБО - Общая Тема
Прогрів форсунок.
[Зображення: 998033.jpg]
Валер"ян Немає
Миколаїв
фабия 1,4
Повідомлення: #11998
06-02-2017 10:50 RE: ГБО - Общая Тема
(30-01-2017 17:51)shurken :
(30-01-2017 14:26)Валер"ян :
(30-01-2017 14:00)shurken :  Правильно с катушки. Допускается с распредвала. Подключать к форсунке глупо, бокс и так умеет обороты с форсунок считывать, без подключения. Т.е. прямо сейчас можно выставить в программе обороты с форсунок и пофик куда там тот провод подключен. Единственный манус такой настройки, если машина заглохнет сама, плохо заводится будет.
Они и выставлены с форсунок,только при езде накатом на передаче бензиновые форсунки отключаются вобще и газовые не успевают вовремя подхватить обороты.Заводится отлично,сегодня -16 Придется искать тот провод и подключать наверное к распредвалу.Может он и никуда не подключен или вобще отрезали Плач до соплей Мне нужно выяснить,куда его правильно подключить
Что не успевает подхватывать, трабл не связан с подключением провода оборотов. Провод подключать на сигнальный катушки зажигания. Желательно не на двигателе.
Нужный провод как я и думал отрезали,допаяли и подключили к катушке.Теперь все гут.
pup Далеко
Айболит
Octavia A5FL
Повідомлення: #11999
06-02-2017 14:30 RE: ГБО - Общая Тема
Появились пропуски, больше всего в 1-м.
Я сопел, злился но пришел Tasmanec и сказал - резать.
Деваться некуда Курить
Заменил катушку и стало хорошо, ну почти, потому как только на бензине.
На газу 1-й всё равно пропуски, но явно меньше, сильно меньше.
Поменял местами газ.форсунки 1 со 2 ...и о чудо! пропуски пропали.
Обрадовался я Happy Birthday,
но таки рано, есть пропуски, теперь на 2-м.
Ни динамика, ни расход в целом не изменились, на ХХ заметно,
да и то не всегда, ну иногда дёрнется при разгоне под нагрузкой.
Кто боролся с Singl Hana?
Есть варианты, может помыть её заразу?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 06-02-2017 14:32 pup.)
pn65 Немає
Приєднався: Dec 2013
Octavia A5 MPI LPG
Повідомлення: #12000
06-02-2017 17:04 RE: ГБО - Общая Тема
У сингл ханы есть "родовая травма" - нет никаких фильтрующих элементов (у самого такие, жду сам, когда...), так что вариант "мыть" всё-таки должен иметь под собой основания...
  ГБО на TSI - Общая Тема ZAP 1 635 497 145 24-08-2021 19:54
  Комплект для замены ГРМ (общая тема) yurayura 34 10 093 13-05-2021 08:00
  VAG-COM HEX-CAN общая информация Жабрик 113 68 022 03-06-2015 13:49
Останнє: abcd95
Переглядають: Гості: 8
