Твердопаливний котел
Повідомлення: #111
17-09-2014 10:10 RE: Твердопаливний котел
(17-09-2014 09:35)Sergey_Ded. :  я еще на этапе постройки поставил второй котёл электрический на 9 кВт, сейчас буду менять счётчик на многотарифный, потому как просто поставить ТТкотёл не совсем уж и просто, так как надо еще и тепловой аккумулятор, и доп моторы и еще куча всего,для того что бы вся система отопления нормально функционировала. И такая вещь как неконролируемое горение в твёрдотопливном котле - уж крайне не желательна для систем тёплого пола и для магистралей отпления дома. которые сделаны из пластиковых труб. так что тут вопросов и ниансов больше чем ответов и положительных моментов
ТТ котлы с медленным горением как бы исключают необходимость в водном аккумуляторе. а система подмешивания воды должна решить проблему температуры теплоносителя.
но так ТТ котлы геморнее на порядок.
vaxfel Немає
Львівська обл.
Skoda A5 FL 1.8TSI
Повідомлення: #112
17-09-2014 12:59 RE: Твердопаливний котел
(17-09-2014 08:55)Kaban-69 :
(16-09-2014 19:28)Ramires :  Є такий момент. Тому в паливній вже встановив потужний витяжний вентилятор. Бажано взагалі, щоб в паливну був окремий вхід.
а разве можно устанавливать вытяжные вентиляторы в одном помещении с дымоходными нагревателями? это же создание обратной тяги
Незовсім так але доля правди в цьому є , в ідеалі повинна бути припливна природня вентиляція і окремий вентканал .
Прохожий Немає
Киев-Харьков
Octavia A5 1.8 TSI
Повідомлення: #113
17-09-2014 13:49 RE: Твердопаливний котел
(17-09-2014 09:59)square :  Ранее в теме говорил о подобных котлах. http://www.stropuva.com.ua/kotly-stropuva.html
Работает уже 5 лет.
що скажеш про роботу котла? яка потужність? він справдідимний? скільки реально працює на одній закладкі вугля?
дякую
[/quote]
Скажу так - не жалею ни капельки о покупке! Дыма при регулярной работе котла нет вобще. Т.е, я имею ввиду что по дымоходу не понятно работает он или нет даже в хороший мороз. Дым идет во время растопки (минут 10) и немного запаха во время чистки отходов. У нас стоит 40-ка. Можно было смело брать 20. В зависимости от погоды (выставленной потужности), на одной закладке угля работает от 4 до 6 суток. На закладке дров - сутки. Теплоотдача отличная! Единственный момент с которым поломали голову - при установке надо правильно отрегулировать подогрев "рубашки", иначе в котле собирается конденсат. А так - ситема супер.
square Немає
Приєднався: Aug 2014
Повідомлення: #114
17-09-2014 13:52 RE: Твердопаливний котел
дякую
Повідомлення: #115
17-09-2014 15:45 RE: Твердопаливний котел
(17-09-2014 10:10)Alexa :
Как раз ТТ котлы и нуждаются в теплоакумуляторе. За границей это обязательное условие при монтаже. Читайте литературу.
Повідомлення: #116
17-09-2014 15:59 RE: Твердопаливний котел
(17-09-2014 15:45)Ramires :
Значит еще один минус ТТ Sad
Повідомлення: #117
17-09-2014 20:42 RE: Твердопаливний котел
Наличие теплоакумялатора большой плюс ТТК. Так как время между загрузкой дров увеличиваеться.
(17-09-2014 12:59)vaxfel :  Незовсім так але доля правди в цьому є , в ідеалі повинна бути припливна природня вентиляція і окремий вентканал .
Припливна природна - так
А з вентиялятором на витяг - це припливно-витяжна - примусова а не природна.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 17-09-2014 20:45 makedonsky.)
Повідомлення: #118
18-09-2014 10:52 RE: Твердопаливний котел
(17-09-2014 20:42)bobryk200 :  Наличие теплоакумялатора большой плюс ТТК. Так как время между загрузкой дров увеличиваеться.
минус теплоакумулятора для ТТ по сравнению с газовым и электрическим котлом. это дополнительные немалые затраты и место еще нужно выделить. Газ и электричесвто не нужно подавать вручную Smile
Повідомлення: #119
18-09-2014 16:23 RE: Твердопаливний котел
Скажем так, что обязательное наличие теплоакумулятора это просто особенность ТТ котлов. Они снимают излишнее тепло с котла при его работе и, как правильно тут заметили, увеличивают время его работы на одной закладке.
По правилам, на каждые 10кВт котла нужно 1 куб теплоакумулятора. У меня, к сожалению, на 40кВт котла есть только 1 куб. теплоакума. На большее не хватило места в кочегарке.
Насчёт цены на теплоакум. : я брал его в Тернополе, причём самый простой, без змеевика на гор. воду. Так вот сама емкость с утеплителем обошлась ровно в 10т.гривень.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 18-09-2014 16:24 Ramires.)
Лёха Немає
Повідомлення: #120
22-09-2014 21:33 RE: Твердопаливний котел
(18-09-2014 10:52)Alexa :  минус теплоакумулятора для ТТ по сравнению с газовым и электрическим котлом. это дополнительные немалые затраты и место еще нужно выделить. Газ и электричесвто не нужно подавать вручную Smile
плюс теплоаккумулятора - можно одновременно подключить кучу источников тепла...
электронагрев можно попытаться перевести на 2-х или 3-х зонный тариф.. ну и т.д...
  Твердотопливный котёл большой мощности vetalkiev 7 3 616 31-05-2017 08:13
Останнє: Andrii_MKh
  Газовый котел Рекрут 153 36 841 26-02-2016 16:20
Останнє: smile
  Газовый котёл vetalkiev 87 38 683 22-02-2016 14:18
Останнє: Босяк
  Пеллетный котёл YRN 52 20 283 28-04-2015 19:16
Останнє: Fastel
  Твердотопливный котел... zimin 0 1 592 07-02-2014 17:11
Останнє: zimin
  Котел на твердому паливі sklef 2 2 390 30-06-2010 16:00
Останнє: VIESSMANN
  Газовый котел бытовой bono01 10 5 343 29-10-2009 19:50
Останнє: bono01
  Электрический котёл: как оно? Мангуп 15 5 898 06-08-2009 17:45
Останнє: Borisovitch
