Когда менять сцепление (Сцепление хватает в самом верху)
_Djim_ Немає
Приєднався: Nov 2009
г.Нетешин, Хмельницкая обл
А5
Повідомлення: #111
05-12-2012 07:35 RE: Когда менять сцепление (Сцепление хватает в самом верху)
(04-12-2012 20:36)maverick18 :  А сколько Вы на нем прошли, какие ощущения после замены и пробега?
Моё старое сцепление работало без замечаний- выжим мягкий, небольшой свободный ход педали и т.д., только на холодном двиге маховик тарахтел и летом в жару после нормальных нагрузок где-то в сцеплении чиркающий звук был. После замены проехал около 50 тыс. На горячую этот странный звук остался, грешу на выжимной (хотя тоже брал новый). Рекомендовать этот комплект, как и любой другой, я не буду, не потому что он плох, а потому что не хочу чтоб на мои слова полагались при выборе запчасти и в случае какого либо промаха, либо стороны мастеров, либо со стороны производителей не было ко мне вопросов.
Челенжер Немає
Приєднався: Jul 2012
Повідомлення: #112
13-12-2012 11:50 RE: Когда менять сцепление (Сцепление хватает в самом верху)
прочитал все сообщения и понял что не один я прислушиваюсь к работе сцепления))
пока было новое было тугое,сейчас стало мягкое и берёт чуть выше чем раньше...по началу переживал, потом пришёл к мысли что притёрлось(пробег за пол года 18 тыс).
А по поводу того как у кого и в каком положении берёт сцепление можно спорить долго...сцепление можно подрегулировать так как каждому удобно до любого положения хоть новое хоть старое.
Лёха Немає
Повідомлення: #113
13-12-2012 12:48 RE: Когда менять сцепление (Сцепление хватает в самом верху)
(13-12-2012 11:50)Челенжер :  сцепление можно подрегулировать так как каждому удобно до любого положения хоть новое хоть старое.
ну ну... Курить
SMITH Немає
Приєднався: Nov 2012
Skoda Octavia A5 2.0 FSI теперь Skoda Fabia 1,4 16V 75 horses теперь SKODA OKTAVIA A5 RS 2.0 TDI
Повідомлення: #114
13-12-2012 15:22 RE: Когда менять сцепление (Сцепление хватает в самом верху)
У меня при переключении загрызает вторуюНедоумение Все остальные нормально. Что может быть?
Челенжер Немає
Повідомлення: #115
14-12-2012 09:25 RE: Когда менять сцепление (Сцепление хватает в самом верху)
(13-12-2012 12:48)Лёха :
ну ну... Курить
Уточню. Регулируется не само сцепление а свободный ход педали.
Лёха Немає
Повідомлення: #116
14-12-2012 10:43 RE: Когда менять сцепление (Сцепление хватает в самом верху)
(14-12-2012 09:25)Челенжер :  Уточню. Регулируется не само сцепление а свободный ход педали.
так может опишите процесс более детально, (где находится, как выглядит, куда крутить), желательно конечно фото.. Курить
Челенжер Немає
Повідомлення: #117
14-12-2012 14:06 RE: Когда менять сцепление (Сцепление хватает в самом верху)
Прошу извинить за ранее сказанное, был уверен что в шкодах тоже регулируется, но посмотрел на схему педали и механизма даной функции не увиделHello!. На моей старой мазде это можно было сделать, да и на девятке тоже)
Схема регулировки свободного хода педали
[Зображення: 899s.jpg]
Нажмите на педаль сцепления до появления сопротивления. При необходимости отрегулируйте свободный ход педали сцепления. Для этого ослабьте контргайку «С» и вращайте шток «D» до установки требуемого свободного хода педали сцепления. После регулировки затяните контргайку как указано на рисунке.
Сборочная схема педального механизма Skoda
[Зображення: ff735ffd0e20c394a4de5c16857f8c0f.jpg]
1 – крепление/ передняя стенка (для главного цилиндра сцепления и кронштейна подшипника);
2 – уплотнение (всякий раз заменить);
3 – кронштейн подшипника;
4 – винт с шестигранной головкой;
5 – педальный механизм акселератора/ тормоза;
6 – самоконтрящаяся гайка, 25 Нм (всякий раз заменить);
7 – соединительная накладка;
8 – самоконтрящеяся гайка, 20 Нм (всякий раз заменить);
9 – распорные втулки;
10 – втулка подшипника ;
11 – педаль сцепления;
12 – крепление;
13 – самоконтрящаяся гайка, 25 Нм (всякий раз заменить);
14 – главный цилиндр сцепления;
15 – дополняющий шланг;
16 – пружина;
17 – опора/ пружина (вложить в кронштейн педали, всякий раз заменить);
18 – упор педали;
19 – самоконтрящаяся гайка, 25 Нм (всякий раз заменить)
(Востаннє це повідомлення було змінене: 14-12-2012 14:09 Челенжер.)
Gychara Немає
завхоз
Приєднався: Sep 2011
1.8т AGU
Повідомлення: #118
14-12-2012 14:40 RE: Когда менять сцепление (Сцепление хватает в самом верху)
(14-12-2012 14:06)Челенжер :  Прошу извинить за ранее сказанное, был уверен что в шкодах тоже регулируется, но посмотрел на схему педали и механизма даной функции не увиделHello!. На моей старой мазде это можно было сделать, да и на девятке тоже)
12 – крепление;
16 – пружина;
18 – упор педали;
У меня на мопеде карпаты тоже регулировалось гайкойWink
SMITH Немає
Повідомлення: #119
14-12-2012 18:05 RE: Когда менять сцепление (Сцепление хватает в самом верху)
Так может вы знаете как?
Gychara Немає
завхоз
1.8т AGU
Повідомлення: #120
15-12-2012 18:44 RE: Когда менять сцепление (Сцепление хватает в самом верху)
(14-12-2012 18:05)SMITH :  Так может вы знаете как?
знаю.ни как!Поскакали
  Педаль сцепления берёт в самом конце Макс М 0 690 03-08-2024 10:11
Останнє: Макс М
  Сцепление и маховик на 1.8Т demsee 252 157 695 20-07-2023 17:54
  Сцепление Евгенийюа 61 18 099 22-02-2022 20:19
Останнє: Anton_zhel18
  Свечи накала TDI: Менять 1 или 4 ? Zipher 17 9 164 20-09-2021 08:04
Останнє: Ніштяк
  Сцепление PashaS 3 1 913 29-12-2020 18:02
Останнє: PashaS
  Дергается при нажатии на сцепление Алексей__19 0 1 277 18-12-2020 21:43
Останнє: Алексей__19
  Сцепление + маховик DSG6 Снусмумрик 25 5 667 09-12-2020 08:03
  На холодную при динамичных переключениях сцепа подхватывает в самом конце. OSA65 5 2 222 17-10-2020 08:47
Останнє: OSA65
  Подшипники в сухое сцепление(DSG-7). JedaY 0 1 105 08-09-2020 20:24
Останнє: JedaY
  2.0 FSI: Ремень ГРМ менять или нет ? Zipher 7 3 241 30-07-2020 15:54
Останнє: Zipher
