Руль с подогревом.
Gamester Немає
Приєднався: Jan 2007
Повідомлення: #111
04-01-2016 01:31 RE: Руль с подогревом.
На гольф 7 и на пассат Б8 появилась опция подогрева руля. Интересно будет ли она на шкоде?
Мои доработки тут
Masai Немає
Приєднався: Oct 2015
Пiвдень
Повідомлення: #112
11-01-2016 17:38 RE: Руль с подогревом.
Как по мне совсем не нужная функция, но кто-то ж сидит и придумывает такое....
Гайдук Владимир Немає
строитель
Приєднався: Mar 2012
Краматорск
Октавия Тур 1.6BFQ
Повідомлення: #113
11-01-2016 22:33 RE: Руль с подогревом.
(11-01-2016 17:38)Masai :  Как по мне совсем не нужная функция, но кто-то ж сидит и придумывает такое....
А кто то просто сидит и пишет посты!
Это,Hello! как пить холодный кофе!
Lyoha Немає
Приєднався: Jul 2015
Octavia A5 RS
Повідомлення: #114
28-01-2016 17:08 RE: Руль с подогревом.
В машине много функций не первой необходимости. Все они ненужные, выходит... Однако подогрев руля, как и сидений, когда садишься в промёрзшую машину - штука очень комфортная. Ябхотел одним словом Rolling Eyes
Gamester Немає
Повідомлення: #115
31-10-2016 12:24 RE: Руль с подогревом.
Недавно на гольфе активировал себе индикацию оборотов вентилятора в режиме Авто. И в блоке климата нашел интересную галочку (Фото не мое).
Байт 11 бит 2.
[Зображення: c7c4c24s-960.jpg]
Так как Жена очень жаловалась что пальцы на руле мерзнут...
на allegro был заказан комплект:
1. Руль с подогревом 5G0419091T
[Зображення: 6dadc5a4852a.jpg]
2. Подрулевой блок с поддержкой подогрева руля 5Q0953569D
[Зображення: 36ee3128a397.jpg]
Ус крепления
[Зображення: 2646c8550f73.jpg]
3. Климат с кнопкой подогрева руля 5G1907044M .
[Зображення: 113188700abb.jpg]
[Зображення: 4369b540533f.jpg]
Все обошлось с доставкой сюда в 9800 грн
Сейчас отдельно можно найти даже дешевле.
1. руль за 400-500 злотых, или за 750 если с подрулевыми лепесткамис (его код 5G0419091AC), +20% комиссия посредника по доставке и на курс 6.8-6.9 и получим цену в гривне. Часто продавцы, не знают что руль с подогревом и не пишут заводской номер. Нужно смотреть на фото что есть 2-х проводной разъем для подогрева.
[Зображення: c52d87da1595.jpg]
2. Подрулевой блок за 200 злотых. Тут нужно заранее знать какого производителя стоит подрулевой блок (Kostal 5Q0953569D или Valeo 5Q0953569B) или заказывать подрулевой блок вместе со стрекозой.
Kostal:
[Зображення: d27b55bef5e3.jpg]
Valeo:
[Зображення: b844d618d258.jpg]
3. Климат за 200-400 злотых ( подходит еще 5G1907044F, а также есть 5G1907044 с кнопкой REST вместо OFF, и 5G1907044P с кнопкой автономного отопителя), но возможно можно активировать подогрев и на штатном климате.
Пластиковой карточкой поддеваем кожух рулевой колонки и видим, что на подрулевом блоке такие же усы крепления как и на купленном, а также в названии присутствует сокращение KO3 что и на купленном подрулевом блоке.
[Зображення: 6b356c987d4a.jpg]
Также заводской номер стрекозы с подрулевым блоком 5Q0953507AE также она видиться и Васей.
[Зображення: b8f9e4a8fb89.jpg]
Дальше начинаю курить схемы подключения и понимаю что у блока с подогревом разъем 14 пинов (2 контакта более мощные) а у блока без подогрева 16.
[Зображення: 2ca0dc43dfd3.jpg]
Находим по Етке правильный разъем 5Q0972726 и заказываем. Срок доставки 16 дней.
[Зображення: eng_pm_CONNECTOR-CONTACT-PLUG-VW-AUDI-SK...8678_2.jpg]
Етка говорит что для данного разъема нужны провода 000979253E ну или контакты N10335807.
Цена проводка 240 грн огорчает, контакт стоит дешевле 14-16 грн.
Но по опыту разбора проводов из подобных разъемов я знаю что в них должны стоять следующие провода и контакты.
000 979 150 E −> A 018 545 86 26
000 979 255 E −> A 018 545 85 26
Из горы проводов нахожу необходимые мне проводки красно-синего и коричневого цвета
[Зображення: 30925e8540a2.jpg]
Также изучаю схему проводки:
красно-синий провод идет от предохранителя SC2 (клема 30 т.е. постоянные 12В) в 1-вый пин 14 пинового контакта,
Коричневый из 8 пина на массу.
Отсюда делаю вывод что внутри подрулевого блока стоят силовые ключи которые управляют включением подогрева.
Также составляю таблицу мапинга контактов из 16типинового разъема в 14-ти пиновый.
[Зображення: bb8c63b47cb1.jpg]
Мои доработки тут
(Востаннє це повідомлення було змінене: 31-10-2016 12:27 Gamester.)
Gamester Немає
Повідомлення: #116
29-11-2016 19:21 RE: Руль с подогревом.
Ну и собственно установка. Перед установкой при помощи ВАСИ создал карту адаптаций подрулевого блока и блока климата.
Снимаю клемму с аккумулятора.
Открываю ящик под блоком климата, вставляем пальцы под пластиковую накладку и тянем на себя.
Дальше вытаскиваю на себя четыре круглых фиксатора.
[Зображення: ff1e964f37cf.jpg]
Поддеваю климат снизу и вытаскиваю на себя. Отсоединяю разъемы и подключаю новый блок климата, вставляю фиксаторы назад.
Выкручиваю шуруп и сдергиваю вниз накладку у ног.
Выкручиваю шуруп слева возле климата и отсоединяю пластиковую накладку.
Дальше, вытаскиваю вещевой ящик возле коленей водителя, снимаю пластик снизу торпеды, откручиваю два шурупа основы торпеды. Это нужно сделать чтобы вытащить блок предохранителей. (По инструкции чтобы поменять блок нужно снять торпеду, ВАГ рулит. Поэтому очень многие делают подключения к предохранителям с передней стороны. (как и я впрочем сделал временно когда подключал камеру заднего вида.))
[Зображення: 5e12942s-960.jpg]
Перехожу к рулю. Колеса нужно поставить ровно. Руль нужно вытащить максимально на себя и опустить максимально вниз.
Также руль нужно повернуть под углом 45 гдадусов в одну и в другую сторону, чтобы добраться до скоб подушки водителя и их отщелкнуть сначала с одной стороны потом с другой. Заглянуть и увидеть скобы не возможно, нужно просто нащупать их отверткой и отстегнуть. При этом нужно придерживать подушку рукой. Я еще откинул верхнюю часть кожуха рулевой рейки.
[Зображення: 4f4b3c41d32a.jpg]
дальше снимаю руль и откручиваю нижний кожух. Можно и снять кожух в первую очередь но это не удобно и преймуществ никаких не дает.
[Зображення: 15c8a7ffbc9b.jpg]
Сравнение старого и нового подрулевых блоков
[Зображення: f231b81773eb.jpg]
Отсоединяю все разъемы, откручиваю саморез снизу, и отщелкиваю защелки сверху.
Меняю подрулевой блок, в окошке слева сверху должен быть виден шлейф. это значит среднее положение.
[Зображення: 6e211954b64c.jpg]
Сравнение разъемов 14 и 16 контактов
[Зображення: fc334c81b210.jpg]
Перепиновываю разъем
[Зображення: 972bbbaa43bb.jpg]
Ставлю новый руль на место (насечка на руле должна совпадать с насечкой на валу), подключаю разъем подогрева.
[Зображення: f0ba3a98501a.jpg]
Беру подушку подключаю разъемы кнопок и разъем к подрулевому блоку. Ставлю подушку на место и нажимаю. Скобы подушки защелкиваются на место.
Проводку прокладываю вдоль существующих проводов. коричневый провод тяну к точке соединения с массой под левым порогом.
Красно-синий провод дотягиваю до блока. И тут начинается самое интересное. Не снимая блок, не возможно вытянуть заглушку фиксирующую контакты в блоке предохранителей.
Также размещение предохранителей в блоке предохранителей претерпевало изменения минимум 6 раз.
К примеру питание подрулевого блока у меня находиться в позиции F41. А с появлением подогрева руля его перенесли в позицию F9, а сам подогрев должен включаться в через предохранитель F2. Но так как у меня в предохранителе F2 даже не было разведенного пина питания, я решил использовать любой свободный пин на который приходит клема 30 (постоянные 12В). Так как на конце моего провода уже был контакт расчитаный на большой предохранитель то я решил задействовать позицию F11.
[Зображення: 8dfa88dba55e.jpg]
В общем отщелкиваем 3 фиксатора на блоке предохранителей и выталкиваем его насколько можно на себя. Видим что ему мешает рама, торпеды. А пойти вниз мешает подушка для ног водителя. При помощи накидной головки и ключа откручиваю три болта которые держат подушку и снимаю ее с ее места но контакты не отсоединяю.
Насколько могу оттягивая раму торпеды на себя подаю блок вниз, вытаскиваю малиновый фиксатор контактов нужного мне ряда, вставляю контакт подогрева руля и контакт камеры заднего вида.
[Зображення: 45bd21da28af.jpg]
Ставлю блок на место и собираю все в обратном порядке.
Вставляю ключ в зажигание и поворачиваю. Потом иду и одеваю клемму на аккумулятор. На приборке куча сообщений об ошибках. В том числе информация о том, что не найдена кнопка Lane Assist. Сигналы поворота работают, а вот дворники не работают, а задний дворник работает.
Подключаю ВАСЮ.
Мой старый подрулевой блок SW:5Q0-953-507-AE HW:5Q0-953-549-A имеет кодировку 0500,
Новый SW:5Q0-953-507-JD HW:5Q0-953-549-D имеет кодировку 0С20.
Меняю кодировку на 0520, уходит ошибка с lane Assist, вычищаю все ошибки в блоке и начинают работать дворники.
Что значит 20 не знаю предполагаю подогрев руля.
Чищу все ошибки связанные с пропаданием питания во всех блоках остается климат, в котором висит ошибка нет связи с шиной данных.
Старый климат SW:5G0-907-044-R HW:5G0-907-044-R
новый климат SW:5G1-907-044-M HW:5G1-907-044-M
Старая кодировка 00020004200100011005004000101000
Новая кодировка 08020104202100011105000C00101002
Итоговая кодировка 00020004200100011005004C00101002
Начинаю разбираться.
Во втором байте есть различие, в новом климате выставлено тип топлива дизель. Меняю на бензин.
В пятом байте выставлено наличие PTC, убираю.
В восьмом байте выставлен подогрев камеры ассистентов, убираю
В одинадцатом у меня было включено отображение оборотов вентилятора, включаю, а в новом блоке был включена опция обогрева руля, оставляю. Интересно что было включено два байта 2-ой и 3-тий. Вася их значение определить не смог.
Ошибка так и не уходит. Решаю поменять 08 на 00 в нулевом байте. ошибка ушла. Подозреваю что климат ожидал ответа по CAN Extended от камеры асистентов, а в моем авто нет CAN Extended.
Что означает 02 в последнем байте не знаю. расшифровки в Васе нет.
Настройки каналов адаптации совпадают, но в новых блоках есть новые параметры адаптации.
Например в подрулевом блоке есть такая переменная p_leistung_lrh,110 W
Ну и результат выглядит так:
[Зображення: 1f2c8c484abe.jpg]
[Зображення: b244de5c414f.jpg]
При нажатии на кнопку подогрева сидений появляется информация о работе климатической установки, в верхнем правом углу виден значок работающего подогрева руля. Так же он выделен желтым рядом с кнопкой OFF в левом нижнем углу экрана. При нажатии на кнопку руля прорисовывается нажатие на кнопку, но эфекта это не имеет. Возмжно в блоке 5F тоже нужно активировать подогрев руля, и тогда подогрев можно будет включать-отключать из меню магнитолы.
[Зображення: 470e64a0c6a5.jpg]
Мои доработки тут
(Востаннє це повідомлення було змінене: 29-11-2016 19:23 Gamester.)
Юрий 4х4 Немає
Шестнадцатый...
Приєднався: Sep 2013
Повідомлення: #117
29-11-2016 19:56 RE: Руль с подогревом.
Рэспэкт и уважуха! За проделанную работу...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 29-11-2016 19:57 Юрий 4х4.)
Grekoff Немає
Повідомлення: #118
29-11-2016 20:02 RE: Руль с подогревом.
RulezHello!
Вот что значит руки из правильно места у человека растут!Hello!
Gamester Немає
Повідомлення: #119
16-01-2017 00:39 RE: Руль с подогревом.
Наконец свершилось. Теперь подогрев руля внедряют и на Шкоде.
На оф сайте шкода появился мануал к Кодиаку.
А там это:
[Зображення: 37b187es-480.jpg]
Так что запчасть можно уже искать и ретрофитеть.
Мои доработки тут
строитель
Краматорск
Октавия Тур 1.6BFQ
Повідомлення: #120
16-01-2017 09:50 RE: Руль с подогревом.
Реально заморочился! Молодец!Hello!
  Мультируль с подогревом? Dmitriym 9 5 444 12-05-2020 10:56
Останнє: D.L.
  Замена лобового стекла Суперб-2 на стекло с подогревом Waldemaar 2 4 141 21-05-2017 21:45
Останнє: nikish
  Оплетка на руль Roman4ik 45 25 545 03-08-2015 12:54
Останнє: G_O_R_B
  Помощь с подогревом сидений G@ngster 4 5 386 07-08-2014 01:39
Останнє: Yurkinson
Smile RF модуль (антенна) сигнализации + лобовое с подогревом sheik 3 4 505 25-07-2013 13:50
Останнє: mccoy
  Руль SMITH 4 3 271 24-02-2013 09:34
Останнє: SMITH
  Лобовое стекло с подогревом! И такое есть? Dealer 29 28 616 20-11-2012 15:26
Останнє: edvard68
  Поставил РУЛЬ РС ФЛ Viadrus 27 14 799 17-08-2012 18:12
Останнє: Timur
  Кожаный руль strelok 3 5 654 19-03-2012 15:25
Останнє: Владислав
  Руль от РСки VVD 18 10 544 20-02-2012 17:28
Останнє: Kaz
