Чем утеплить стену в квартире
Дядя Слава Немає
КОЛХОЗНИК ТЮНИНГА
Приєднався: Apr 2011
Fabia 1.8Т 20V powered by VTG
Повідомлення: #111
17-02-2012 10:14 RE: Чем утеплить стену в квартире
кстати....приятно иметь дело с профи...я о точке росы.....
Если прибор Вам надобно по измерению точки росы- готов дать в аренду.....
только в этой теме Вы переумничали с точкой росы...эт правда мое мнение....Smile
Vovan Немає
шволоч !!!!!!!
Киев-В.Дымерка-Киев
Повідомлення: #112
17-02-2012 10:23 RE: Чем утеплить стену в квартире
Какой прибор меряет точку росы?
**93-39**
О99-733-О3-8шесть
Дядя Слава Немає
КОЛХОЗНИК ТЮНИНГА
Повідомлення: #113
17-02-2012 10:34 RE: Чем утеплить стену в квартире
(17-02-2012 10:23)Vovan :  Какой прибор меряет точку росы?
есть есть у меня......даже метрологию прошел на ул....Метрологической....
я так и не понял только где собрались "точку росы " мерять?
ее можно измерить при изменении температуры.... вот только каким образом Вы ее мерять будете....
хотя можно - открыть все окна и двери и начинать вести эсксперементы....Laughing
SergM Немає
Повідомлення: #114
17-02-2012 10:41 RE: Чем утеплить стену в квартире
Дядя Слава!
Не до конца понял... – Ну да ладно.
А насчёт точки росы – забавно наблюдать бетон [наружная типа с теплоизоляцией несущая стена] с изморозью в жилом помещении при плюсовой в нём температуре... – Хочешь – не хочешь, а начнёшь не только думать, но и соображать (с) не помню кто.
Если сеть и расписать + и – наружного и внутреннего утепления при одинаковых условиях и игнорируя исключения, то вывод прост – внутреннее утепление имеет узкую и специфическую область применения.
Vovan Немає
шволоч !!!!!!!
Киев-В.Дымерка-Киев
Повідомлення: #115
17-02-2012 10:42 RE: Чем утеплить стену в квартире
(17-02-2012 10:41)SergM :  Дядя Слава!
Вот и мне интересно - какой прибор и как меряет точку росы, допустим, в стене???
**93-39**
О99-733-О3-8шесть
SergM Немає
Повідомлення: #116
17-02-2012 10:58 RE: Чем утеплить стену в квартире
Точка росы – совокупность давления, влажности и температуры при которых происходит конденсация воды, т.е. переход и газообразного состояния (водяной пар) в жидкое (капли).
Обычно проще рассчитать, тем более что в данном случае особая точность не нужна, а реально измерять в стене – много работы и не тот случай заморачиваться (давление по сути а-ля константа, т.к. атмосферное, – нужно знать влажность и температуру в зависимоти от глубины, причём обычно всё упрощают до измерения одной температуры).
Vovan Немає
шволоч !!!!!!!
Киев-В.Дымерка-Киев
Повідомлення: #117
17-02-2012 11:20 RE: Чем утеплить стену в квартире
(17-02-2012 10:58)SergM :  Точка росы – совокупность давления, влажности и температуры при которых происходит конденсация воды, т.е. переход и газообразного состояния (водяной пар) в жидкое (капли).
Это понятно, + нужно знать материал "пирога", толщину каждого слоя, разница влажностей двух сред, разница температур....
От мне и стало интересно - какой прибор это все меряет непосредственно на какой-либо стене???????WinkShocked
**93-39**
О99-733-О3-8шесть
Лёха Немає
Повідомлення: #118
17-02-2012 12:22 RE: Чем утеплить стену в квартире
(17-02-2012 09:59)SergM :  Вы конечно же можете смеяться над моим опытом
я не смеюсь на вашим негативным опытом, я пытаюсь объяснить что,
внутренне утепление возможно!!!! но с ним нужно осторожно..
(17-02-2012 10:41)SergM :  Если сеть и расписать + и – наружного и внутреннего утепления при одинаковых условиях
мечтать не вредно.. конкретная ситуация - нет возможности наружного утепления...
вы никак не поймете - я всеми руками и ногами за наружное!!! но когда нет возможности то что????
я вас расстрою.. можно и с наружным утеплением получить конденсат в стене...
Дядя Слава-интересное решение с пеноблоком... пеноблок брали или газоблок? на какую толщину распилили?
сообщения объединены
(17-02-2012 09:59)SergM :  даже 2+2 не удосуживается сказать
я вам уже говорил..
открываем ДБН В.2.6-31:2006 там расписана методика расчета и приведены коэффициенты... Hello! по этой методике складываем 2+2..Hello!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 17-02-2012 12:32 Лёха.)
YURIY-KI Немає
Повідомлення: #119
17-02-2012 12:54 RE: Чем утеплить стену в квартире
напевно власник "прибору який вимірює точку роси і пройшов метрологію" зараз працює посилено над його розробкою і створенням.
Назву приладу в студію !
Tour 1.9 agr
SergM Немає
Повідомлення: #120
17-02-2012 18:27 RE: Чем утеплить стену в квартире
Vovan :Это понятно, + нужно знать материал "пирога", толщину каждого слоя, разница влажностей двух сред, разница температур....
Вообще-то банально на практике в ситуации статического равновесия с медленными изменениями температур достаточно просверлить отверстие и щуповым термометром промерить. Но что имел ввиду Дядя Слава – не знаю...
Лёха :конкретная ситуация - нет возможности наружного утепления...
Да пожалуйста:
0) Изобретаем а-ля пружинные распорки и прижимаем листы пенопласта (это из разряда "а почему бы и нет?" Smile.
1) Напыляем пенополиуретан (но может отвалиться).
2) Делаем цельную навесную конструкцию а-ля вентилируемый фасад (дороговато + достаточно сложные монтажные работы).
3) Скидываемся подъездами для зашивки промежутка.
4) Ради одной стены взять 50 Вт на кв.м установленной мощности и соорудить подогрев (стена будет работать теплонакопителем, реальное суммарное потребление будет низкое).
На фоне этого минимальный слой тёплой штукатурки решает вопрос повышения температуры поверхности стены, но отсекает стену от работы теплонакопителем, ухудшает её термоизоляционные свойства и создаёт риск проблем от повышенной её влажности (теперь она будет хуже сохнуть).
  Шумоизоляция в квартире rawick 45 16 080 13-07-2020 23:39
Останнє: ПетроФФ
  Увлажнитель воздуха в квартире - необходимость или маркетинг? morphius 39 9 684 18-01-2018 07:49
Останнє: ОМсhik
  Доп трубка/станция для моб аналогично как раньше параллельный тел в квартире Донской 46 12 595 26-10-2017 10:56
Останнє: Predator_76
  Принудительная замена газового счетчика в квартире. Что делать? Босяк 48 19 040 02-02-2017 10:13
Останнє: Шкодчук
  Фитнес-клуб в квартире kwon 37 10 392 11-01-2016 18:27
Останнє: kwon
  Шумоизоляция в квартире между детской и ванной, чем? Kimi 20 8 372 28-09-2015 09:15
Останнє: SergM
  Очистка (промывание) чугунных батарей в квартире Zloy_suslik 35 14 998 22-04-2015 22:17
Останнє: Клиент
  Количество энергопотребителей в квартире leftlogin 20 6 664 12-12-2014 18:21
Останнє: cop
  Нужна программа д/расстановки мебели и аксесуаров в квартире ОМсhik 33 9 997 27-09-2013 08:13
Останнє: Syperb
  Звукоизоляция пола в квартире!! кто делал..?? BONANZA 7 3 561 13-07-2013 12:39
Останнє: DmytroS
