ГБО - Общая Тема
American Dad Немає
Приєднався: May 2011
Повідомлення: #111
19-05-2011 08:54 RE: ГБО - Общая Тема
(19-05-2011 08:47)Di-ma :
(19-05-2011 08:43)American Dad :  А что скажет уважаемое сообщество по поводу установки вариатора УОЗ?
Для авто, которое ездит на низкооктане - обязателен.
Имеется в виду АИ95. Установка 4-го поколения. Как считаете, установка вариатора реально снизит риск прогорания выпускных клапанов?
Di-ma Немає
Octavia 1.8T AGU ГБО
Повідомлення: #112
19-05-2011 08:56 RE: ГБО - Общая Тема
(19-05-2011 08:54)American Dad :
Ну откройте секрет, на какую машину?
American Dad Немає
Повідомлення: #113
19-05-2011 08:58 RE: ГБО - Общая Тема
(19-05-2011 08:56)Di-ma :
Smile
Jeep, 2.4L
Di-ma Немає
Повідомлення: #114
19-05-2011 09:26 RE: ГБО - Общая Тема
(19-05-2011 08:58)American Dad :
Smile
Jeep, 2.4L
Риск прогорания клапанов напрямую связан с наличием или отсутствием гидрокомпенсаторов, это раз.
А во-вторых я сомневаюсь, что существующие модели вариаторов смогут идеально сосуществовать с газовыми и бензиновыми мозгами, поэтому на высокотехнологичных машинах - против установки.
А в третьих навредить вариатор УОЗ может нараз, т.к. вариатор только увеличивает УОЗ в сторону опережения, что как раз и чревато :
"итак минусы раннего зажигания: Сильная детонация, потеря мощности, повышенный расход топлива, стук в двигателе, что снижает его ресурс. "
"Раннее зажигание воспламеняет смесь несколько раньше - впускные клапана еще не закрылись - прогорают именно впускные клапана.
Далее - детонация - разрушает перегородки на поршнях между кольцами, скажем так - взрывной волной. Но и при детонационном горении (хотя уместнее сказать - взрыве) температура в камере сгорании выше - оплавление перегородок между кольцами на поршне.
Это - букварь."
(Востаннє це повідомлення було змінене: 19-05-2011 09:45 Di-ma.)
Smarty Немає
chevrolet volt 1, chevrolet volt 2. Fiat 500 Abarth
Повідомлення: #115
19-05-2011 09:41 RE: ГБО - Общая Тема
(16-05-2011 17:16)=GRAFF= :  Поменял фильтра сегодня. Зенит. Внутри редуктора - пол жмени стружки, похожа на порох. Фильтр перед форсунками , маслоуловительный ВАЛТЕК - еле продувался. После промывки и замены - как в дырку дуется.
Цена фильтр вкладыш валтека- 85 грн.
фильтр внутри редуктора - 45 грн. (это с резинками) без резинок 25грн. Но они не убились.
Все покупал на перова 15-в. На сервисе замена 220 грн. Работы на 20 минут. Любой криворукий сам сможет поменять )))Поехали
Shocked Ставил установку у Артура, там же и обслуживаюсь....
на прошлой неделе, поменял все фильтра, за все про все 200грн. (работа + материалы)
Di-ma Немає
Повідомлення: #116
19-05-2011 09:45 RE: ГБО - Общая Тема
(19-05-2011 09:41)Smarty :
Какое состояние фильтров?
Smarty Немає
Повідомлення: #117
19-05-2011 09:47 RE: ГБО - Общая Тема
(19-05-2011 09:45)Di-ma :
тот что маленький в полу каматозе, тот что большой в норме, но я все равно его поменял - на всякий случай... )
Di-ma Немає
Повідомлення: #118
19-05-2011 09:50 RE: ГБО - Общая Тема
(19-05-2011 09:47)Smarty :
Маленький это в редукторе? Кста, где у тебя редуктор установили?
Smarty Немає
Повідомлення: #119
19-05-2011 09:53 RE: ГБО - Общая Тема
(19-05-2011 09:50)Di-ma :
да, маленький - это в редукторе...
Его поставили, если смотреть на морду машинки спереди..... то стоит он за мотором левее на кузове... эм.... сложно короче мне выразиться, если сильно нужно, сфотаю и выложу вечером.
Di-ma Немає
Повідомлення: #120
19-05-2011 09:56 RE: ГБО - Общая Тема
(19-05-2011 09:53)Smarty :
Над турбиной чтоли? Я удивлен
  ГБО на TSI - Общая Тема ZAP 1 635 532 190 24-08-2021 19:54
  Комплект для замены ГРМ (общая тема) yurayura 34 12 027 13-05-2021 08:00
  VAG-COM HEX-CAN общая информация Жабрик 113 71 996 03-06-2015 13:49
Останнє: abcd95
Переглядають: Гості: 22
