Продукты для тестирования. ШАРА часть вторая......
MaxX Немає
Пилот F1
VW E-Golf, A5 vRS, VW T5GP 103kW, VW T5 1.9TDI, Subaru ImprezaGT-была
Skype IDs345863
Повідомлення: #111
21-02-2011 22:09 RE: Продукты для тестирования
Во-первых большой Respect Евгению за предоставленную возможность потестировать продукты LiquiMoly, и конечно исчё адын Respect за доставку в Харьков. Дружба Мир
Пока протестил :
1878 Diesel fliess-fit Дизельный антигель-концентрат
Описание с сайта представительства:
"Дизельный антигель. Предотвращает рост кристаллов парафина в дизельном топливе при эксплуатации автомобиля зимой. Из-за мороза вязкость дизельного топлива возрастает, топливный фильтр и топливопроводы забиваются кристаллами парафина. Присадка обеспечивает работоспособность дизельного топлива до температуры -31В°С. Обеспечивает быстрый пуск двигателя в морозную погоду, экономичность и надежность работы. Рекомендована BMW. Применение: для всех сортов дизельного топлива, обеспечивает надежность работы двигателя в зимнее время. Добавить присадку из расчета 1:1000, то есть один мерный колпачек на 30 литров дизельного топлива. Строго соблюдать дозировку. Добавлять заранее при положительной температуре."
Перед очередной заправкой бусика VW Transporter T4 1.9Tdi, в баке оставалось порядка 30л, после простоя нескольких часов на морозе -20 заводился плохо, требовалось минимум 2-3 прогрева свечей накаливания и с 10-к оборотов стартера, после добавления 100мл антигеля и заправки до полного бака (100л) проехал порядка 80км и оставил на ночь на морозе -20. Моё мнение о данном продукте ожидаемо положительное, т.к. в прошлые зимы пользовался похожими антигелями других производителей, завёлся после ночи на морозе почти как летом, стартер сделал 2-3 лишних оборота и всё. Оценить антигель при более низких температурах скорее всего этой зимой уже не удасться, но в заявленный -31 градус в принципе верю.
7591 Olsystem Spulung Effektiv
Очиститель масляной системы Effektiv удаляет отложения, нагар и кокс, образующиеся при эксплуатации под высокой нагрузкой любых видов четырёхтактных бензиновых и дизельных двигателей. Рекомендуется применение при сильно превышенном интервале замены масла или сильно загрязнённом двигателе.Смывает отложения смолы и закоксовки, снижающие рабочий ресурс деталей двигателя и вызывающие загустение масла, образование шлама. Основательно очищает канавки поршневых колец и верхнюю часть цилиндра. Предотвращает коррозию незащищенных поверхностей, вызываемую конденсацией кислот. Удаляет кокс и смолу, ухудшающую подвижность поршневых колец. Полностью восстанавливает мощность и компрессию, снижает трение, улучшает показатели состава отработавших газов. Не применять в двигателях мотоциклов со сцеплением в масляной ванне! Метод применения: содержимое залить в горячее масло до его замены. Дать поработать двигателю 10 минут на холостых оборотах и заглушить. Слить масло, заменить фильтр и залить свежее высококачественное масло. Содержимого достаточно для 5 литров масла. Совместимо со всеми продаваемыми маслами.
Залил в Октавию А5 1.6 MPI при очередной замене масла эту промывку, делал всё по инструкции, обратил внимание, что после заливки промывки и работы двигателя на холостом ходу, на пробке образовалась маслянная пена, думаю именно за счёт неё и происходит промывка системы. Больше в общем то добавить нечего, в остальном замена масла прошла как обычно. Мастера высказали мысль, что такую промывку с синтетическим маслом нужно применять 1 раз в 50тык, интересно бы услышать по этому поводу мнение экспертов.
Никто не обязан относиться к нам так, как мы относимся к ним. Если это понять однажды, то можно перестать разочаровываться в людях, ожидая от них слишком многого.
bo Немає
Приєднався: Feb 2006
OCTAVIA A5 RS, 2.0 tdi
Повідомлення: #112
22-02-2011 01:09 RE: Продукты для тестирования
Спасибо огромное за возможность потестить присадки, а в частности Liqui Moly!!
3901 Oil Additiv
Залил эту штуку в масло и где-то через км 100 мотор стал работать как-то эластичнее, ровнее что ли, особенно около 3000-3500 и звук стал немного тише!
Пока впечатления только положительные!
1997 Kuhler dichter
У меня немного капает в районе маятника кулисы там, где пластиковый патрубок через рез кольцо прикручен к двс. Залив 150мл по инструкции, надеялся, что капать перестанет. К сож прошло три дня, а капать продолжает!!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 22-02-2011 01:32 bo.)
joy_kiev Немає
HD service
Приєднався: Dec 2006
SCALA
Skype IDjoy_kiev
Повідомлення: #113
23-02-2011 16:29 RE: Продукты для тестирования
Уважаемые Клубни разрешите поздравить вас с Днем Защитника Отечества!!!!!! И обьявить о продолжении банкета!!!!
С 24.02.2011 начинаю прием заявок на присадки для тестирования. Перечень присадок в приклепленном файле. В одни руки не более 3 (ТРЕХ) продуктов причем разных.
Киевляне смогут получить в первый четверг или словивши меня в городе....остальным будет отправленно перевозчиками, для отправки в регионы прошу в заявке указывать полностью ФИО, город, и контактный телефон.
Заявки принимаются до 28.02.2011.
Файл(и)
.xls  присадки.xls (Розмір: 34,5 кб / Завантажень: 96)
"Никогда не принимай близко к сердцу то, что можно послать далеко в задницу"
"Я не бабник!!! Я просто боюсь спать один…"
+38О67547О242 Евгений
Карен Немає
Приєднався: Jul 2009
Киев, Троещина :-)
Skoda Kodiaq
Повідомлення: #114
23-02-2011 17:56 RE: Продукты для тестирования. ШАРА часть вторая......
Привет!
Хотелось бы попробовать:
OIL-ADDITIV арт. 1998
VENTIL SAUBER арт. 1989
GETRIEBEÖL-ADDITIV арт. 1988
Smile Спасибо.
[Зображення: 350x60.gif]
Olegik Немає
Приєднався: Apr 2010
Артемовск
Fabia
Повідомлення: #115
23-02-2011 18:28 RE: Продукты для тестирования. ШАРА часть вторая......
00000
none surpass astronaut
(Востаннє це повідомлення було змінене: 04-01-2014 22:35 Olegik.)
seifer Немає
Octavia A5FL 1.8
Повідомлення: #116
23-02-2011 18:31 RE: Продукты для тестирования. ШАРА часть вторая......
Здраствуйте,
хотел бы попробывать :
артикулы
7568 Долговременный очиститель инжектора
3940 Присадка в бензин
3964 Вытеснитель влаги из топлива
Спасибо!
Киев.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 23-02-2011 18:31 seifer.)
zlodey Немає
Повідомлення: #117
23-02-2011 19:27 RE: Продукты для тестирования. ШАРА часть вторая......
И мне еси можно Хм
7555
1962
3940
Буду ловить по Киеву Very Happy
Спасибо!!!
Who are you, Let's Goodbye!
Алекс. Немає
SuperB 1.9TDI AWX(2008)
Повідомлення: #118
23-02-2011 19:51 RE: Продукты для тестирования. ШАРА часть вторая......
1991
1975
3919
Если можноEmbarassed
(Востаннє це повідомлення було змінене: 24-02-2011 20:54 Алекс..)
Dmitriy Немає
Туряха 1,6
Повідомлення: #119
23-02-2011 20:15 RE: Продукты для тестирования. ШАРА часть вторая......
Добрый день.
Постоянно использую CASTROL TBE,
хотелось бы попробовать и сравнить:
Долговременный очиститель инжектора 7568
Комплексная присадка в бензин 3903
Присадка для очистки топливной системы 5108
Заранее спасибо.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 12-01-2014 20:48 Dmitriy.)
Андрейка Немає
Археолог
Бровары
Octavia А5+ГБО Navigator 360 AIR+Mercury 9.9
Skype IDa_ndreik_a
Повідомлення: #120
23-02-2011 21:49 RE: Продукты для тестирования. ШАРА часть вторая......
Если можно хочу попробывать ети присадки:
7568-Langzeit-injection Reiniger
1989-VENTIL SAUBER
5108-BENZIN-SYSTEM-PFLEGE
Смогу забрать в первый четверг.
Спасибо.
  Демпферы на ответную часть замков VAG (VW, Skoda, AUDI, Seat) Сергей vw 1 2 108 07-04-2020 13:27
  Вторая жизнь сайлентблоков sergei-1 75 26 562 29-06-2018 10:03
Останнє: shmurs
  Плохо включается первая и вторая передача после замены сцепления. Railnolds 17 8 705 05-10-2015 16:29
Останнє: Railnolds
  Горячая часть турбины! Alex23 2 2 003 07-06-2015 00:38
Останнє: Alex23
  Карта двери А5 - как снять\выпаять верхннюю часть ? Vitalik_M 15 24 476 10-01-2014 14:49
Останнє: Receptor
  Тяжело включается вторая передача sysanin 18 10 288 01-11-2013 10:40
Останнє: Nazikey
  Нужна зап. часть 3U0 959 622 B98 Травматолог 2 1 732 17-03-2013 22:19
Останнє: Rus_sl
  подскажите, тарахтит задняя часть салона (багажник) октавия тур 1.9 тди? vitek90 27 14 810 23-11-2011 15:25
Останнє: bo
Photo Беспокоит вторая передача! Skodnik Maks 17 8 024 03-03-2011 18:34
Останнє: prhome
  Вопрос можно ли отрихтовать переднюю часть VALEROY 2 2 194 27-10-2009 09:58
