Подогрев сидений
Yura_82 Немає
Черновцы
Повідомлення: #111
02-03-2012 07:59 RE: Подогрев сидений
(02-03-2012 03:36)Mavrodi :  ага и этот транзистор вместо подогрева в сидушку можно будет встраивать Smile
там ШИМ с очень большим периодом
Об этом тоже подумал. А радиаторы от транзисторов вклинить в корпус печки - сразу тёпленьким подует Big Grin
сообщения объединены
И чтоб не плодить схожие темы, напишу здесь. Слышал, что в некоторых авто для северных широт вместе с жидкостным радиатором печки стоит электрический. Есть у меня задумка реализовать что-то подобное. Спиральные элементы внедрять в печку не хочется из соображений пожаробезопасности и долговечности. Кто посоветует электронные элементы, кот. преобразуют эл. ток в тепло с макс. КПД и могут работать в цепи 12В?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 02-03-2012 08:28 Yura_82.)
Mavrodi Немає
Харьков, Салтовка
Karoq 4*4 190hp
Повідомлення: #112
02-03-2012 11:00 RE: Подогрев сидений
в Шкодах тоже есть, 1K0963235E
Vovan Немає
шволоч !!!!!!!
Киев-В.Дымерка-Киев
Повідомлення: #113
02-03-2012 11:09 RE: Подогрев сидений
(02-03-2012 07:59)Yura_82 :  И чтоб не плодить схожие темы, напишу здесь. Слышал, что в некоторых авто для северных широт вместе с жидкостным радиатором печки стоит электрический. Есть у меня задумка реализовать что-то подобное. Спиральные элементы внедрять в печку не хочется из соображений пожаробезопасности и долговечности. Кто посоветует электронные элементы, кот. преобразуют эл. ток в тепло с макс. КПД и могут работать в цепи 12В?
Тоже думал об этом - что бы салон быстрее прогревать...
Емелю подключил передние сидухи на одну "крутилку", задние - на вторую.Hello!
**93-39**
О99-733-О3-8шесть
Yura_82 Немає
Черновцы
Повідомлення: #114
02-03-2012 15:02 RE: Подогрев сидений
(02-03-2012 11:00)Mavrodi :  в Шкодах тоже есть, 1K0963235E
За номерок спасибо! Буду искать что-то подобное, а то этот по Этке больше 200 евро стоит.
NickRash Немає
Приєднався: Jul 2012
Повідомлення: #115
23-07-2012 21:24 RE: Подогрев сидений
(16-11-2011 12:27)shurra :
(16-11-2011 11:50)svl2010 :
(15-11-2011 23:21)zols :  svl2010
Дайте, пожалуйста, координаты места покупки или телефон продавца. Закажу для себя, пора переделать. Спасибо.
Покупал в Харькове на радиорынке в одном из десятка магазинчиков. Я там по работе иногда бывает закупаю детальки, поэтому знал где искать. Но телефонов их у меня нет, да и пересылать они вряд ли что будут, делов то на 3 гривны.
Я сам смогу их купить, но вот только как тебе их передать? Новой почтой они тебе выйдут гривен 50!
Может кто знакомый в Харькове есть или будет?
Люди! Не морочьте себе и другим голову - оставляйте родные резисторы (тем более, что у них шестигранное отверстие под ручку - таких на 99% уверен Вы не найдете - большая редкость). Хотите "выпиливать" отверстие - пилите. Но зачем? Используйте его, а в Емелевском регуляторе поменяйте резистор 300 Ом (в часто встречающейся схеме в Сети он обозначен как R1) на меньшего номинала - 200-220 Ом (в принципе, можно к существующему параллельно подпаять 510-620 Ом). При этом ток через подстроечник и через балластный резистор R1 не будет столь существенным, чтобы о нем переживать ("тепло"). Резистор в Емеле работает как простой потенциометр (делитель напряжения) и микроконтроллеру до одного места, с какого делителя приходит на его АЦП напряжение. Главное, чтобы оно регулировалось от 0 до 5В.
Добрый день, Александр! А можно Вас попросить поподробнее описать сей процесс. Не могу понять где расположен этот баластный резистор в Емелевском регуляторе. Как его можно увидеть. Где можно увидеть схему? А проще на фото платы кнопки где он расположен, можете показать?
shurra Немає
Паяльщик
Приєднався: Aug 2011
Octavia Tour 1,6 AKL 2007
Повідомлення: #116
24-07-2012 18:50 RE: Подогрев сидений
(23-07-2012 21:24)NickRash :
(16-11-2011 12:27)shurra :  Люди! Не морочьте себе и другим голову - оставляйте родные резисторы (тем более, что у них шестигранное отверстие под ручку - таких на 99% уверен Вы не найдете - большая редкость). Хотите "выпиливать" отверстие - пилите. Но зачем? Используйте его, а в Емелевском регуляторе поменяйте резистор 300 Ом (в часто встречающейся схеме в Сети он обозначен как R1) на меньшего номинала - 200-220 Ом (в принципе, можно к существующему параллельно подпаять 510-620 Ом). При этом ток через подстроечник и через балластный резистор R1 не будет столь существенным, чтобы о нем переживать ("тепло"). Резистор в Емеле работает как простой потенциометр (делитель напряжения) и микроконтроллеру до одного места, с какого делителя приходит на его АЦП напряжение. Главное, чтобы оно регулировалось от 0 до 5В.
Здравствуйте.
И так - по порядку. Вот схема регулятора Емеля (извиняюсь у первоисточника схемы - в интернете полно копий именно этой схемы):
В ней регулировочный резистор R8 (4k7) по сути является потенциометром, который на входе 7 микроконтроллера IC1 изменяет напряжение с 0 до ~5 В.
В родном регуляторе Тура подстроечный резистор (сопротивление 500 Ом) включен как переменный резистор (ползунок закорочен на "ламели" с одним из крайних выводов).
Что нужно - аккуратно выпаять с родного регулятора подстроечник, рассверлить среднее отверстие (я ещё сверлил одно из крайних, но уже не помню - нужно было или нет), и запаять обратно (оставив свободным средний вывод резистора) - в общем привести схему к виду - соответствующие крайние выводы двух каналов соеденены между собою - на них мы будем подавать 0 и 5 В, а средние выводы резисторов - подаем на каждый реглятор Емеля (на вход 7 микроконтроллера IC1 - вместо родного подстроечного резистора емели, который мы выпаиваем).
5 В на резисторы родного регулятора я подавал со своей схемы автозапуска, но можно взять с одного из регулятора Емеля (верхний по схеме Емели вывод резистора RCool, правда в этом случае нужно чуть уменьшить сопротивление R1 (вместо 300 Ом поставить порядка 200-240).
Я лично вообще оба регулятора Емели выполнил в одном корпусе, и поскольку у них одна кнопка с резисторами, то внутри спаял между собою соответстущжие земли и +5 В на регуляторах Емели (в таком случае, по идее, резисторы R1 на обоих регуляторах будут впараллель и ничего менять (R1) не придется. Но советую после выполнения данного "спараллеливания" просто тестером померить напряжение - чтобы оно было в районе 5 - 5,1 В (там стоит стабилитрон на 5,1 В).
Да, ещё у меня был замечен один "баг" - при выключенных в 0 регуляторах при движении иногда спонтанно Емеля включался на максимальный подогрев. Все эксперименты/опыты убедили меня в том, что виною тут большая чувствительность микроконтроллера и сущесвующий где-то в резисторах "шум". Полечилось это банальным "шутнированием" вывода 7 микроконтроллера IC1 на землю конденсатором 10 - 22 мкФ (сопротивление резисторов регулятора 500 Ом, посему постоянная времени получается нормальной для устранения шумов и слишком маленькой для того, чтобы "тормозить" регулирование.
И ещё ода вещь (у меня было, будет ли у кого-то - не знаю). При прямом подключении среднего вывода резистора родного регулятора к микроконтроллеру Емели в максимальном положении регулятора (пятерочка) на выходе резистора было напряжение питание контроллера, т.е. 5 В. И это ему не нравилось и микроконтроллер "затыкался", т.е. отключался. Пофиксил я это включением простого резисторного делителя, который "делил" напряжение с родного подстроечного резистора и вместо максимального значения 5 В делал порядка 4,5 - 4,6 В (сейчас уже не помню, но номиналы резисторов были - первый (идет от среднего вывода родного 500 Омного резистора к микроконтроллеру) - 200-300 Ом, а второй (включен между микроконтроллером и землей) - 3 кОм. Т.е. коэффициент деления получается 0,9.
Фух. Если есть вопросы - пишите. Нужны схемы вышеописанных изменений в виде картинок - напишите - нарисую.
Октавия Тур 1,6 AKL 2007
NickRash Немає
Повідомлення: #117
24-07-2012 20:14 RE: Подогрев сидений
Спасибо, огромное!... Smile Будем пробовать. Информации теперь с лихвой... Respect
А схемки изменений конечно не помешали бы. Smile ..
(Востаннє це повідомлення було змінене: 24-07-2012 21:38 NickRash.)
shadow A5 Немає
Приєднався: Apr 2012
Skoda A5 1Z
Повідомлення: #118
24-07-2012 22:09 RE: Подогрев сидений
а тёплый гараж вообще супер- и до весны не выезжатьКурить
shurra Немає
Паяльщик
Повідомлення: #119
24-07-2012 22:17 RE: Подогрев сидений
(24-07-2012 20:14)NickRash :  Спасибо, огромное!... Smile Будем пробовать. Информации теперь с лихвой... Respect
Вот "сфотошопил" Smile
(Востаннє це повідомлення було змінене: 24-07-2012 22:19 shurra.)
zols Немає
Приєднався: Aug 2008
Ровно-Львов, UA
BMW E60 535D
Повідомлення: #120
24-07-2012 22:52 RE: Подогрев сидений
shurra
Заслуживает уважения Ваша компетенция, терпение и полученный результат! Хотел тоже сесть и разобраться с Емелиным "багом" включения, после того как один мой пассажир терпел 200 км и стеснялся спросить почему все в положении выкл, а попа чувствует что вкл. Спасибо, за информацию!
За информацию нужно платить, а за ее отсутствие - расплачиваться.
  Универсальный 2-х канальный контроллер подогрева сидений shurra 86 56 788 17-10-2019 18:04
Останнє: raving_wind
  Штатный подогрев сидений А5 Zelya 171 118 461 13-10-2019 16:40
  запилил память сидений себе Брдэ 14 8 365 04-09-2018 11:01
Останнє: Sergey_Ded.
  подогрев салона / стекла macafee 6 4 264 10-11-2016 11:33
Останнє: Razrushitell
  Помогите найти кнопки подогрева сидений ... Savely 9 6 807 02-12-2014 15:12
  Подогрев руля на А5? Sharpman 2 3 192 24-11-2014 23:19
Останнє: Sharpman
  Подогрев сидений telpiz 85 42 967 31-10-2014 13:05
Останнє: bo
  Помощь с подогревом сидений G@ngster 4 5 389 07-08-2014 01:39
Останнє: Yurkinson
  Взаимозаменяемость сидений... victorian 29 14 089 17-02-2014 09:59
Останнє: skorg
  Подогрев сидений Dr.Gluck 15 9 879 27-07-2013 16:12
Останнє: tony_montana
