Газовый котел
Челенжер Немає
Приєднався: Jul 2012
Повідомлення: #111
19-10-2015 18:16 RE: Газовый котел
(18-10-2015 22:14)Porter :  Челенжер, як ви контролюєте температури по окремих приміщеннях? Скільки термостатів, сервоприводів. як вони підключені між собою і до котла???
То я ответил по поводу норм температуры в помещениях, когда гидравлику просчитываем в программе для высоток, но это всё примерно, так как нормы дают цифры от и до.... а так никто сейчас уже ничего не ставит, экономят)))), кстати был один коттедж, но там радиаторы с мех. термоголовкими стояли, а вот тёплый пол через электронный термостат на гребёнку, где на каждом контуре привод был, фирма по моему кан терм, но это был единичный случай по пожеланию заказчика(у него маленькие дети и теплые полы по всему дому), если деньги есть то предлагаем лучевую систему где в каждой комнате по термостату и на каждую комнату на гребёнке установлен свой привод. на данный момент делаем коттедж с очень простой схемой, в котельни после гидро стрелки на коллекторе 4 насоса стоит(вентиляция, отопление, на бойлер косвенного наг, и с 3-ходовым на теплые полы), два котла по 32 кВт конденсационные и в гостиной обычный термостат для них( к котлам отдельные мозги , датчиком наружно темп. и по моему всё), ну и на этажах распределительные коллектора с расходомерами для Т.П. и с вентилями на отопление. мозги видят температуру подачи на отопление и на теплый пол через выносные датчики на трубопроводах, котельня обвязана кан-стилом. в общем всё простенько...
Kolyan Немає
Варшава
Peugeot 3008 2G, moto
Повідомлення: #112
19-10-2015 20:05 RE: Газовый котел
(18-10-2015 22:14)Porter :  Kolyan у вас "пан сам склэпав" чи готове рышення? Де про нього почитати???
Сам. Arduino это такая платформа для начинающего электронного рукоделия.
Иногда для простоты продают уже подобранные наборы. Вот например: http://www.mini-tech.com.ua/index.php?ro...uct_id=117
Porter Немає
Інженегр
Oсtavia Tour 1.6i BFQ 2008
Повідомлення: #113
19-10-2015 20:12 RE: Газовый котел
Kolyan, що таке Arduino і як воно працює я в курсі. Надіявся побачити дешеву відкатану платформу типу "розумний дім"...
В такому сирому вигляді, то мені куда зручніше прикрутити автоматизацію до сигналізації (у мене Інтегра 128 уже змонтована). На жаль це не дешево...
Челенжер, "в общем всё простенько..." але дико дорого... Hello!
Я відмовився... не тягну і близько. Одної автоматики на двушку євро як пити дати... Прийшлось соображати.
Наче добре продумав, весною матиму відгуки.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 19-10-2015 20:15 Porter.)
Челенжер Немає
Повідомлення: #114
19-10-2015 20:24 RE: Газовый котел
(19-10-2015 20:12)Porter :  Челенжер, "в общем всё простенько..." але дико дорого... Hello!
так то я не себе)))я этим зарабатываю на хлеб с маслом)
у меня дома вообще автоматики нет, кроме самого котла, всё на вентилях и хорошо просчитанной гидравлики(и правильной наладки)
alla30 Немає
МУЖИК Я
А5 1.6 BSF + ГБО
Повідомлення: #115
21-10-2015 09:03 RE: Газовый котел
Прошу сильно не пинать, расскажите пожалуйста как правильно рассчитать(выставить) мощность котла? Котел Renova star f24e, дом 70кв.м, установлены аллюминевые радиаторы 50 секций. На глаз выставил мощность 10кВт. Facepalm
[Зображення: 114126-4.png]
VIESSMANN Немає
сладкий персик
Приєднався: Oct 2007
Рыно Дызэльная.
Повідомлення: #116
21-10-2015 12:11 RE: Газовый котел
(21-10-2015 09:03)alla30 :  Прошу сильно не пинать, расскажите пожалуйста как правильно рассчитать(выставить) мощность котла? Котел Renova star f24e, дом 70кв.м, установлены аллюминевые радиаторы 50 секций. На глаз выставил мощность 10кВт. Facepalm
А как именно на глас Вы выставляли?
Методику в студию.
Porter Немає
Інженегр
Повідомлення: #117
21-10-2015 12:59 RE: Газовый котел
VIESSMANN +1 Попкорн
alla30, дуже просто: рахуєте тепловтрати, рахуєте теплозйом з СО і маєте потрібне значення від котла Упал и качаюсь
Vovan Немає
шволоч !!!!!!!
Киев-В.Дымерка-Киев
Повідомлення: #118
21-10-2015 17:44 RE: Газовый котел
(18-10-2015 19:50)alla30 :  Я в курсе , просто с телефона писал.
Страница 6 :рекомендуется установить регулятор ОВ
минимально на позицию 4.
что примерно соответствует 80 град.
Производитель/продавец термостатов, банально, перестраховывается. Выставит потребитель зимой на котле 30 градусов (ведь в инструкции не написано...), а котел и будет маслать постоянно и не выключаться, экономии никакой не будет, тогда вопрос к термостату - нах он нужен?Курить
Где-то писал в схожей теме - уменьшение температуры на термостате на 0.5 градусов, экономит около 40-50 кубов газа в месяц.
**93-39**
О99-733-О3-8шесть
(Востаннє це повідомлення було змінене: 21-10-2015 17:46 Vovan.)
alla30 Немає
МУЖИК Я
А5 1.6 BSF + ГБО
Повідомлення: #119
21-10-2015 18:24 RE: Газовый котел
(21-10-2015 12:11)VIESSMANN :
Методику в студию.
как на глаС не знаю, а на глаз...Упал и качаюсь http://ru.teplowiki.org/wiki/images/e/ed...E-C24E.pdf
на странице 23 описано как настраивать мощность котла.
Porter Немає
Інженегр
Повідомлення: #120
21-10-2015 18:37 RE: Газовый котел
Туда вам лізти не положено... Для цього є сервіс.
Щоб зрозуміти чому, вивчіть фотки за посиланням: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=306212
  Газовый баллончик. Выбор, опыт. VIESSMANN 80 28 357 15-05-2018 09:00
Останнє: dvr22
  Твердотопливный котёл большой мощности vetalkiev 7 3 338 31-05-2017 08:13
Останнє: Andrii_MKh
  Газовый счетчик в квартиру Radist 129 51 077 15-10-2016 18:24
Останнє: тавровед
  Газовый балон на дачу вадим74 16 5 144 20-07-2016 17:33
Останнє: вадим74
  Газовый котёл vetalkiev 87 37 090 22-02-2016 14:18
Останнє: Босяк
  Твердопаливний котел ser111 151 61 489 01-12-2015 19:53
Останнє: Vitalik_M
  Пеллетный котёл YRN 52 19 288 28-04-2015 19:16
Останнє: Fastel
  Твердотопливный котел... zimin 0 1 519 07-02-2014 17:11
Останнє: zimin
  Где заправить газовый балон 5л andrey13 18 15 928 28-08-2013 08:03
Останнє: nicolya84
  Какой купить газовый шланг? Донской 29 30 050 16-01-2013 10:26
Останнє: Predator_76
