ГБО - Общая Тема
Leader Немає
Octavia 1,6 AKL 2002г
Повідомлення: #11931
09-01-2017 14:35 RE: ГБО - Общая Тема
Второй сюрприз.
Решил покопаться чего с газом. Пока грелась машина, проверил и поджал контакты на электроклапанах, замерил сопротивление... все в норме.
Перешла на газ, нагрелась до нормы, все работает без замечаний....
Прям мираж....
Видимо не хотела чтобы ехал куда далеко за город....
Эвенк Немає
A5 FL 1,6 MPI
Повідомлення: #11932
10-01-2017 20:23 RE: ГБО - Общая Тема
(09-01-2017 12:29)Алексей Харьков :  Эвенк, если в Украине машина ехала на газу нормально, а в Дойчленде плохо, могу предположить что ихний газ совсем другой по составу, а карта гбо настроена на наш "импортный" газ
я думаю нужно у васи найти долгосрочную коррекцию и крутить карту, но без шнурка для невы - никак, да и опыт нужен чтоб настроить по коррекциям
а что показывает расход по бортовику на газу, после поездки
(09-01-2017 13:13)Vxxx :  Эвенк покупайте кабель на месте, если хотите решить проблему.
Кабель на ebay.de (можно поискать в вашем городе)
скачивайте программу kme nevo, только после Вам сможем помочь.
p.s. vag com - двигатель, измерения, 1-31-32 группы, срисуйте цифры, а лучше снимите лог в момент проявления вышеизложенных проблем.
Спасибо за помощь, кабель на днях постараюсь заказать, но заниматься газовым буду в Украине, т.к. боюсь. что сам и в этих условиях не справлюсь.
Решение принял - еду на бензине.
С ваг-комом тоже сегодня проблемка выскочила, хотел посмотреть цифры, а антивирус убил ехе-файл.
Так. что спасибо еще раз всем откликнувшимся, но я еще появлюсь здесь.
Denis.Kurnosov Немає
Shkoda Yeti
Повідомлення: #11933
16-01-2017 16:20 RE: ГБО - Общая Тема
Я в киеве езжу в сервис
(Востаннє це повідомлення було змінене: 16-01-2017 19:36 Misterd.)
Leader Немає
Повідомлення: #11934
18-01-2017 20:14 RE: ГБО - Общая Тема
С выпендрежем на газу все оказалось до банального просто.
Где-то повредил провод под днищем который управляет клапаном на мультиклапане и периодически пропадал контакт, проявлялось при заметном снижении температуры на улице. При внимательном осмотре обнаружилось точечное повреждение. Провод восстановил - все работает отлично....
shurken Немає
Roomster Scout 1.6 BTS 2009
Повідомлення: #11935
18-01-2017 23:25 RE: ГБО - Общая Тема
Сегодня таки поставили хваленый КМЕ Тур. При тапке в пол давка с 1.5 до почти до 0.9 просаживается на моторе в 165 конячек. В общем чуда не произошло и через конструктив не перепрыгнешь. Забавно другое, Арктика такого безобразия не допускает, при явно меньшей мощности. В туре явно каналы задавлены и больше чем на два литра их ставить нельзя. А двести лошадок сильно притянуты за уши, максимум 150.
Serge_G Немає
Приєднався: Jun 2016
Повідомлення: #11936
19-01-2017 14:56 RE: ГБО - Общая Тема
Ну они почти у всех производителей притянуты, на моих скромных 86 кобылах тур почти как вкопанный при кикдауне, на одну десятку только садит. Не забывай, что у арктики вход 8-ка, а у тура 6-ка, переделай под 8-ку потом расскажешь.
KME Nevo/Tur/ ALEX Ultra 360/Barracuda
(Востаннє це повідомлення було змінене: 19-01-2017 15:00 Serge_G.)
shurken Немає
Повідомлення: #11937
19-01-2017 15:42 RE: ГБО - Общая Тема
(19-01-2017 14:56)Serge_G :  Ну они почти у всех производителей притянуты, на моих скромных 86 кобылах тур почти как вкопанный при кикдауне, на одну десятку только садит.
Электроника КМЕ или Зенит?
(19-01-2017 14:56)Serge_G :  Не забывай, что у арктики вход 8-ка, а у тура 6-ка, переделай под 8-ку потом расскажешь.
Кто ж ее на восьмерку ставит? Восьмерку тянут для тех кому за двести и там минимум голд, а то и парочка заволи. А Арктика у всех на шестерке висит через переходник.
Serge_G Немає
Повідомлення: #11938
19-01-2017 15:58 RE: ГБО - Общая Тема
kme, у меня ж список в автоподписиКурить
shurken Немає
Повідомлення: #11939
19-01-2017 17:20 RE: ГБО - Общая Тема
(19-01-2017 15:58)Serge_G :  kme, у меня ж список в автоподписиКурить
Осциллограмму запиши.
Повідомлення: #11940
22-01-2017 22:04 RE: ГБО - Общая Тема
Писал раньше что есть ошибка 16556 богатая смесь и было подозрение что появляется на холодную в момент переключения, сегодня смотрел ваг комом на бензине лямбда танцует -2+2 и в момент включения газа проваливается на -12-15 и постепенно при прогреве уходит к -7-4 ну а дальше вроде норм -3+3 не догревал не смотрел..
что где нужно подстроить?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 22-01-2017 22:05 Misterd.)
  ГБО на TSI - Общая Тема ZAP 1 635 496 933 24-08-2021 19:54
  Комплект для замены ГРМ (общая тема) yurayura 34 10 073 13-05-2021 08:00
  VAG-COM HEX-CAN общая информация Жабрик 113 68 009 03-06-2015 13:49
Останнє: abcd95
Переглядають: Гості: 7
