ГБО - Общая Тема
shurken Немає
Roomster Scout 1.6 BTS 2009
Повідомлення: #11911
04-01-2017 22:30 RE: ГБО - Общая Тема
(04-01-2017 21:26)jokerr9 :  после смены всех фильтров(воздухан и 2 газовых) начались пропуски зажигания на газу на низких оборотах при газе в пол...может быть это связано? на бензине все нормально.
Возможно забеднение, но сильно похоже на зажигание.
jokerr9 Далеко
Приєднався: Feb 2011
WTS 1.8T
Повідомлення: #11912
05-01-2017 23:14 RE: ГБО - Общая Тема
(04-01-2017 22:30)shurken :
подкину свечи и катушки - все прошло, потом поставил все обратно, и тоже все хорошо стало...но свеча в 3м цилиндре мне не понравилась.
Viktor3 Немає
Приєднався: Jun 2015
Skoda Octavia 1.8T, AGU
Повідомлення: #11913
07-01-2017 09:20 RE: ГБО - Общая Тема
(04-01-2017 19:44)Tasmanec :
(04-01-2017 15:01)Viktor3 :  Заметил что в последнее время стала поздно переключаться на газ. По приборке в 80 градусов. Иногда в 70. Начинаю движение по одному и тому же маршруту и тоже заметно дальше проезжаю на бензине.
Незадолго до этого при заводе на холодную пару раз мигала красная лампочка на кнопке ГБО. Потом прошло.
Подскажите куда лезть? Ехать к газовщику или смотреть датчик ОЖ? Или как можно проверить реальную температуру включения газа? (1.8Т АГУ)
тосола долейте для начала...
У меня антифриз... Уровень в норме. Термостат в норме. Сегодня утром -17, в гараже -7, завел 2 минуты поработала, выгнал, закрыл ворота и уже переключилась на газ. На приборке 55-60 градусов. Хм. Чудеса.
(04-01-2017 17:36)wywiadowca1980 :
(04-01-2017 15:01)Viktor3 :  Подскажите куда лезть? Ехать к газовщику или ...
Ехать к газовщику Поехали
Да. Пожалуй все таки заеду. Спасибо)
(Востаннє це повідомлення було змінене: 07-01-2017 09:22 Viktor3.)
Алексей Харьков Немає
Fabia 1.4 Combi 2011 (ГБО 2016(KME_Nevo, Baracuda, Alaska, IK20TT))
Повідомлення: #11914
07-01-2017 12:06 RE: ГБО - Общая Тема
Цитата: закрыл ворота и уже переключилась на газ. На приборке 55-60 градусов. Хм. Чудеса.
Курить это ж скока нужно закрывать ворота чтоб было 60
я прогреваю в -7 гдето 0,5-1 мин и еду по частному сектору до 2т оборотов, переключение(газ40) через 1-1,5 км
Viktor3 Немає
Повідомлення: #11915
07-01-2017 20:45 RE: ГБО - Общая Тема
(07-01-2017 12:06)Алексей Харьков :
Двое ворот. Между ними расстояние метров 25. Завел, минуту поработала, выгнал и пошел неспеша закрывать. Вобщем по времени минуты 3-4 примерно.
Время прогрева и закрытия ворот всегда примерно одинаковое. Ну +- пара минут. Но суть в том что при 0 градусов в последнее время дольше переключалась, тут мороз, а она бац.. хз короче. Понаблюдаю еще
(Востаннє це повідомлення було змінене: 07-01-2017 20:51 Viktor3.)
wywiadowca1980 Далеко
Київ, село Позняки
Повідомлення: #11916
07-01-2017 21:01 RE: ГБО - Общая Тема
(07-01-2017 20:45)Viktor3 :  Но суть в том что при 0 градусов в последнее время дольше переключалась, тут мороз, а она бац.. хз короче. Понаблюдаю еще
А может у вас в системе охлаждения воздушная пробка где-то образовалось.....?
У меня в настройках ГБО тоже переход на 40 градусов стоит, а по стрелке на приборной панели на 55-60 включается.
Я это о том, что приборная панель приблизительно показывает.
ВАГ-КОМ вам в помощь. Он точно градусы покажет, если датчик температуры не врет..
(Востаннє це повідомлення було змінене: 07-01-2017 21:02 wywiadowca1980.)
Эвенк Немає
A5 FL 1,6 MPI
Повідомлення: #11917
08-01-2017 15:15 RE: ГБО - Общая Тема
Возникла вот такая проблема: при движении на газу возникают перебои-подергивания как будто кто-то за фаркоп смыкает. Подергивания наблюдаются при равномерном движении. При разгоне "тапка в пол" от 2000 об. до 4000 об. этих дерганий нет, разгон идет равномерно. Переключил на бензин - машина идет ровно без смыкания.
Затем при езде на газу участились подергивания и загорелась пиктограмма скользкой дороги (ASR).
Приехав на место дислокации подключил "васю", чтобы определиться, что было.
Вот лог:
Адрес 01: Электроника двигателя Label: 06A-906-033-BGU.clb
Part No: 06A 906 033 KB
Компонент: BSE S71 1.6 2VG 2228
Ревизия: --H04--- Серийный номер:
Кодировка: 0004071
Мастерская #: WSC 73430 790 00087
VCID: 69D241BD40513D70D4-803C
1 неисправность:
17549 - Определение нагрузки
P1141 - 007 - недостоверное значение - Непостоянно
Стоп-кадр:
Лямбда: 41.4 %
Лямбда: -35.2 %
Лямбда: 34.8 %
Уг.Дрос.Засл: 8.0°
Готовность: 0000 1000
Адрес 03: Электроника тормозной системы Label: 1K0-907-379-MK70M.clb
Part No SW: 1K0 907 379 AK HW: 1K0 907 379 AK
Компонент: MK70 M MASR 0106
Ревизия: 00H35001
Кодировка: 0001281
Мастерская #: WSC 01977 000 00000
VCID: 7BFE0BF53ACDBFE036-802E
1 неисправность:
01314 - Блок управления двигателя
013 - Проверте память DTC - Непостоянно
Перед этим были проблемы с загоранием пиктограммы ЕРС, логи снимал, там было указание на ошибки датчиков угла дроссельной заслонки. Проблему вроде решил - была влага в разъеме ДЗ. Выдул воздухом, потом разъем забрызгал спреем для электроники от Ликви-молли да заодно и в саму дроссельную заслонку хорошенько забрызгал средство для очистки дроссельной(тоже этой фирмы). Потом еще брызгал прямо на заслонку при работающем двигателе. Собрал все до кучи, проехался, машина поработала на бензине, прогрелась, перешла на газ. Все было нормально, тревоги не вызывало.
А через день появилось описанное выше.
Машина А5, BSE 1.6, газовое КМЕ NEVO, редуктор КМЕ Silver, форсунки Баракуда, фильтр возле редуктора бумажный, перед форсунками булпреновый, фильтры газовые менял примерно 5000 км назад. Температура перехода на газ 45 гр., редуктор и шланги утеплил толстой фольгой.
Из средств диагностики имеется только "вася".
На данный момент нахожусь в Германии в гостях, поэтому рассчитывать могу только на свои силы, т.к. не думаю, что на здешних СТО мне сильно смогут помочь. По немецки кроме гутен морген и данке больше ничего.
Буду рад услышать мнения коллег.
Спасибо.
shurken Немає
Повідомлення: #11918
08-01-2017 15:59 RE: ГБО - Общая Тема
Дерганье, это всегда отсутствие зажигания смеси. А вот причин для этого множество. Это может быть и высоковольтная часть и черезмерное забеднение или переобогащение по какому-то из цилиндров.
Эвенк Немає
A5 FL 1,6 MPI
Повідомлення: #11919
08-01-2017 16:39 RE: ГБО - Общая Тема
Касаемо смеси - я так понимаю, что это не редуктор, а какая-то из форсунок либо недодает газ либо переливает. Свечи незадолго до поездки поставил новые, брал иридиевые Бош с зазором 0.7 мм специально для работы на газу.
Относительно высоковольтной части - если на бензине подергиваний нет, то с катушкой, проводами и свечами все нормально?
"Васей" это как-то диагностируется?
Спасибо.
pup Далеко
Айболит
Octavia A5FL
Повідомлення: #11920
08-01-2017 16:52 RE: ГБО - Общая Тема
(08-01-2017 16:39)Эвенк :  "Васей" это как-то диагностируется?
Спасибо.
15, 16 группы - пропуски зажигания.
  ГБО на TSI - Общая Тема ZAP 1 635 497 473 24-08-2021 19:54
  Комплект для замены ГРМ (общая тема) yurayura 34 10 109 13-05-2021 08:00
  VAG-COM HEX-CAN общая информация Жабрик 113 68 031 03-06-2015 13:49
Останнє: abcd95
Переглядають: Гості: 5
