ГБО - Общая Тема
tolanush Немає
Passat B7 2.5 USA 2014
Повідомлення: #1181
07-05-2012 20:18 RE: ГБО - Общая Тема
шановні, підкажіть що робить з датчиком температури на редукторі томасето, справа в тому - що при заміні газового шланга випадково видьорнув сам елемент нагріву з шестиграного корпуса, вставив його назад - працює. питання - новий поставить (60 грн.) чи посадить старий на клей?
=GRAFF= Немає
Fabia old- SOLD,WTS- SOLD , TUCSON V6- in Use
Skype IDRoman_WTS
Повідомлення: #1182
08-05-2012 13:55 RE: ГБО - Общая Тема
я за новый, 60 грн!! Если старый будет работать некоректно, то дольше переходит на газ.(по времени)
tolanush Немає
Повідомлення: #1183
09-05-2012 14:06 RE: ГБО - Общая Тема
мабуть поекспериментую, спочатку на клей а там буде видноКурить
motorgas Немає
Приєднався: Jul 2010
Повідомлення: #1184
10-05-2012 11:32 RE: ГБО - Общая Тема
(07-05-2012 17:16)Sined :
(06-05-2012 11:10)Sined :  Ребята помогите!!!!!! Уже второй раз сталкиваюсь с одной проблемой, первая прошла после полной переустановки газовой системы(была старая), проехал 40 тыщ проблема появилась: происходит поддергивание на малых оборотах, при хх плавают обороты, на скорости проблема пропадает, резвость нормальная как только попадаю в пробку через 2 мин начинается: ездил к газовщикам подстроили но проблему не решили, при этом поменял свечи, провода ВВ(старые прошли 200 тыщ), почистил дросельную. что можно сделать??? После адаптации дросельной в первые разы ушли плавающие обороты на хх, может опять сделать адаптацию. На бензе ездить без проблем.... спасибо
Проблема решена!!!!!!! сняли газовые форсунки и почистили, на двух из них была какая то липкая фракция, после чистки, с трудом сделали корректировку, погонял на бензе, опять корректировку и потом меняли состав смеси все вери гуд только стала тупить. Адаптацию и сброс ошибок надо делать в любом случае потом опять настройку смеси газа!!!!! Ну могут же когда их просто напросто зае...ь!!!!
Тупить не должна, мучайте установщиков.
kaktus681 Немає
skoda A5 1.6
Повідомлення: #1185
10-05-2012 15:54 RE: ГБО - Общая Тема
Подскажите, существует ли докатка на А-5, (5х112)? По городу езжу без запаски, с компрессором, а вот за город стремновато так выезжать. Ну уж слишком много места полноценная запаска занимает... Сегодня ехал по трассе, увлекся и притопил выше 4200 оборотов, перешло на бенз. , после поехал спокойнее и принудительно переключил снова на газ. Через какое-то время, опять переключение на бенз., и так несколько раз, хотя по пробегу должно было хватить еще на 30-40 км. Проехал 3-4 км, и снова переключил на газ, после проехал 15 км, пока на газу... Чудеса...Дятел
pvs
Karbon Немає
ЕЗДОК
Ukraine, Kyiv
Skoda Octavia 1.6i (была)
Повідомлення: #1186
10-05-2012 16:13 RE: ГБО - Общая Тема
Кто-то в этой теме писал уже. что докатка не особо экономит место, т.е. особого смысла тратится на нее нет.
motorgas Немає
Повідомлення: #1187
12-05-2012 21:59 RE: ГБО - Общая Тема
(05-05-2012 15:54)otarnavsky :  "...Воняет не газ, газ сам по себе без цвета и запаха. Воняет специальная добавка - метилмеркаптан. В пропан и метан добавляют одно и тоже вещество."
Якраз на метанових заправках 90% газу - без одоранту, оскільки газ беруть на ГРС ще до одоризації. І лише 10 % заправок - беруть газ безпосередньо з газопроводів облгазів (де він вже одорований).
Вы знаете, что люди которые не чувствуют боль живут очень мало? Продавать или покупать такой газ, это все равно что не пользоваться элементарными правилами собсвенной безопастности. одорант специально добавляют для того чтобы при утечке газа, вы это быстро заметили и приняли превентивные меры безопастности.
SpecAgent Немає
Приєднався: Dec 2011
Повідомлення: #1188
13-05-2012 00:03 RE: ГБО - Общая Тема
Добрый день всем!
Я так понимаю вопросы по ГБО можно задавать здесь?
Имею Skoda Octavia Tour 1,6 2008 г.в. пробег 52000 км стоит ГБО BRC пропан.
Проблема следующая - когда езжу на газе в момент переключения передачи на пониженную (как правило, при входе в поворот) машина глохнет, иногда такое бывает и на светофоре. Оч неприятно, скажу я Вам. Когда езжу на бензине, такого не происходит. Бывает это нечасто - неск раз за месяц.
Специалистами уже были заменены фильтра и почищен редуктор. Проблема осталась.
Пытаюсь отследить тенденцию, когда именно это происходит. Мне кажется это случается, когда газ в баллоне уже заканчивается, но я на 100% не уверен.
Подскажите, что может такое быть и что еще можно проверить. Спасибо.
motorgas Немає
Повідомлення: #1189
13-05-2012 11:28 RE: ГБО - Общая Тема
На небольшой нагрузке, при вывороте руля значительно меняется нагрузка на двигатель. При неправильной настройке топливоподачи двигатель может заглохнуть. Необходимо проверить состав смеси на этих режимах.
SpecAgent Немає
Повідомлення: #1190
13-05-2012 13:31 RE: ГБО - Общая Тема
Т.е. опять к настройщику? И как это проверять? Вывернуть руль и смотреть по компьютеру состав смеси?
  ГБО на TSI - Общая Тема ZAP 1 635 531 590 24-08-2021 19:54
  Комплект для замены ГРМ (общая тема) yurayura 34 12 021 13-05-2021 08:00
  VAG-COM HEX-CAN общая информация Жабрик 113 71 923 03-06-2015 13:49
Останнє: abcd95
Переглядають: Гості: 21
