ГБО - Общая Тема
AndreySh Немає
Приєднався: Jun 2013
Subaru
Повідомлення: #11861
19-12-2016 17:18 RE: ГБО - Общая Тема
(19-12-2016 17:07)dim81 :  Вот выше фото моей ультры, можете посмотреть. По моему прекрасно фильтрует.
У меня ultra 360 которая типа циклонная и она не такая как на фотке. Да она фильтрует минимум, даже бумага в фильтре остается чистой. На дне после 15 тыс совсем немного смолы но во втором фильтре (родной BRC) после ультры грязи поболее чем в первой ультре.
shurken Немає
Roomster Scout 1.6 BTS 2009
Повідомлення: #11862
(19-12-2016 16:41)Fatblack :  Просто стоят форсунки Ленди рензо, которые чувствительны к качеству газа. Сейчас стоит Ультра и перед ней булпрен(Хотя изначально стоял сначала Ультра и потом булпрен, это поменял местами когда почитал форум).
Скоро следующее ТО и купил уже бумажный и вставку в ультру. А тут такое дело что бумага типа нифига не фильтрует....
Поэтому пытаюсь понять что не фильтрует бумага и пожему булпрен его вдруг фильтрует. И если то что бумага не отфильтрует, вставка Ультра отфильтрует или нет? Кароч больше вопросов чем ответов.
Подымываю выкинуть вообще все кроме Ультры на след ТОКурить
Опять 25ть. Ультра пропускает конденсат, штуки три приезжало с залитыми форсунками, при том что у меня машин на ультрах, штук пять всего. На булпрене несколько раз тоже попадалось, но выборка под тысячу. Неужели тот булпрен так дорого стоит, что-бы огород городить? Бумага в принципе не задерживает конденсат. После булпрена, в ультру можно не лазить тысяч 50, так-что зря вставку брал.
(19-12-2016 17:06)Fatblack :  Почему ультра ничего не фильтрует? есть опыт? На основании чего выводы?
Просто смотрел в свою Ультру то осадок как минимум она оставляет у себя.... Это по ходу тот остаток что как бы фильтрует поролон в булпрене, во всяком случае я так думаю...Курить Плюс сама вставка из полиэстера тоже должна фильтровать или зачем она там тогда нужна!?
Надо не в фильтр смотреть, а что после фильтра происходит.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 19-12-2016 17:20 shurken.)
Fatblack Далеко
Приєднався: May 2012
Повідомлення: #11863
19-12-2016 17:25 RE: ГБО - Общая Тема
Да смотрел в булпрен после ультры, то там сухо было и после булпрена сухо(как новый стоит). Получается все в Ультре осталось!? Хотя на выходе с Ультры она немного влажная была, ну совсем чуть чуть.
И в Ультре после 5тыс. км где 1см жидкости в осадке. Все заправки на ОККО.
Причем заметил что в городском режиме почему то осадка меньше при тех же 5тыс.км. по сравнению межгородом. Может конечно совпадение...
[Зображення: ab252239.gif]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 19-12-2016 17:30 Fatblack.)
shurken Немає
Повідомлення: #11864
19-12-2016 19:15 RE: ГБО - Общая Тема
(19-12-2016 17:25)Fatblack :  Да смотрел в булпрен после ультры, то там сухо было и после булпрена сухо(как новый стоит). Получается все в Ультре осталось!? Хотя на выходе с Ультры она немного влажная была, ну совсем чуть чуть.
Раз влага на выходе, значит пропустило.
Fatblack Далеко
Повідомлення: #11865
19-12-2016 19:18 RE: ГБО - Общая Тема
Сейчас, буквально вчера, поменял местами, теперь сначала булпрен потом Ультра. Посмотрю что будет через пару тыщ. ради интереса.
Кроме влахи может какие примеси есть которые например бумага лучше фильтрует чем булпрен есть?
shurken Немає
Повідомлення: #11866
19-12-2016 20:42 RE: ГБО - Общая Тема
(19-12-2016 19:18)Fatblack :  Кроме влахи может какие примеси есть которые например бумага лучше фильтрует чем булпрен есть?
Теоретически по пыли, более тонкая очистка. Практически, не уверен. Сильно плотная бумага, создает приличное сопротивление потоку.
AndreySh Немає
Subaru
Повідомлення: #11867
20-12-2016 07:42 RE: ГБО - Общая Тема
А можно плиз ссылку на конкретный булпреновский фильтр чтобы снимать что спрашивать при покупке
shurken Немає
Повідомлення: #11868
20-12-2016 07:57 RE: ГБО - Общая Тема
(20-12-2016 07:42)AndreySh :  А можно плиз ссылку на конкретный булпреновский фильтр чтобы снимать что спрашивать при покупке
Оно разных производителей есть.
[Зображення: 3274268s-960.jpg]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 20-12-2016 07:59 shurken.)
dim81 Немає
Приєднався: Nov 2014
Skoda Rapid 1.6 MPI + LPG (Fabia 1.4 BKY + LPG)
Повідомлення: #11869
20-12-2016 08:28 RE: ГБО - Общая Тема
(19-12-2016 17:08)Fatblack :  Так это ж у вас не ультра вроди!?
Да, вы правы, перепутал. У меня Valtek. Но как насчет этой пыли коричневой у всех так? фильтр грубой прошел 25к, а тонкой очистки 15к.
shurken Немає
Повідомлення: #11870
20-12-2016 08:36 RE: ГБО - Общая Тема
(20-12-2016 08:28)dim81 :  Да, вы правы, перепутал. У меня Valtek. Но как насчет этой пыли коричневой у всех так? фильтр грубой прошел 25к, а тонкой очистки 15к.
От газа зависит. Бывает чистые, бывает грязные. Можно еще попробовать маслянный фильтр менять раз в 30ть тык, воздушный в 60, еще больше "экономии" получится.
  ГБО на TSI - Общая Тема ZAP 1 635 497 272 24-08-2021 19:54
  Комплект для замены ГРМ (общая тема) yurayura 34 10 096 13-05-2021 08:00
  VAG-COM HEX-CAN общая информация Жабрик 113 68 026 03-06-2015 13:49
Останнє: abcd95
Переглядають: Гості: 5
