ГБО - Общая Тема
Fatblack Далеко
Приєднався: May 2012
Повідомлення: #11841
16-12-2016 19:53 RE: ГБО - Общая Тема
Получается есть два бумажных, один промасленный и один просто бумажный?
Certools просто бумажный или промасленный?
Certools F781
[Зображення: ab252239.gif]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 16-12-2016 19:56 Fatblack.)
Сергей Fastov Немає
Приєднався: Nov 2013
Фастов
Nissan Rogue
Повідомлення: #11842
16-12-2016 19:59 RE: ГБО - Общая Тема
(16-12-2016 19:52)Сергей Fastov :
(16-12-2016 18:24)shurken :
(16-12-2016 15:19)Сергей Fastov :  Подскажите как называеться и как поменять датчик-тройник (на фото с проводками) от мороза сегодня лопнула трубочка .
[Зображення: gbojpg_3177213_24443123.jpg]
Это дитчик температуры газа. Тамона?
Зенит компакт. Он продаеться отдельно? Как поменять?
Бывают они металические?
Fatblack Далеко
Повідомлення: #11843
А в ультре тоже бумага стоит или что то другое?
Уже посмотрел, в ультре полиэстер.
Теперь совсем запутался что лучше первое ставить и из каких фильтрующих элементов.....Недоумение
(Востаннє це повідомлення було змінене: 16-12-2016 20:03 Fatblack.)
shurken Немає
Roomster Scout 1.6 BTS 2009
Повідомлення: #11844
16-12-2016 20:57 RE: ГБО - Общая Тема
(16-12-2016 19:52)Сергей Fastov :  Зенит компакт. Он продаеться отдельно? Как поменять?
Если компакт, то надо смотреть, что там наколхожено. У Компакта отсутствует датчик температуры газа, правда присутствует возможность приколхозить датчик на провод лямбды. Какие форсунки стоят?
(16-12-2016 19:59)Fatblack :  А в ультре тоже бумага стоит или что то другое?
Поролон ставь, к гадалке не ходи. Что поставить вторым и надо ли вообще? Для страховки может и не помешает, даже банальный бумажный. Если уже стоит какой многоразовый, то можно оставить его. Загоняться специально с ультрой, я бы не стал.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 16-12-2016 21:02 shurken.)
Сергей Fastov Немає
Фастов
Nissan Rogue
Повідомлення: #11845
16-12-2016 21:03 RE: ГБО - Общая Тема
Хана.
Походу колхоз присутствует, черный идет на массу красный где то в жгут проводки мозгов
[Зображення: 2016121621_4315773_24447741.jpg]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 16-12-2016 21:16 Сергей Fastov.)
shurken Немає
Повідомлення: #11846
16-12-2016 21:24 RE: ГБО - Общая Тема
(16-12-2016 21:03)Сергей Fastov :  Хана.
Значит смотри. Выкидываешь нафик тот тройник . Берешь такой зенитовский датчик температуры
[Зображення: datchik_temperatury_gaza_zenit-640x480.png]
Он вкручивается вместо заглушки в расческу Ханы, через переходник идущий в комплекте с Валтеками (у газовщиков должно быть их вагон). Проводку таки есть смысл через разъем сделать, на авторынке обычно есть ответочка. После токо как натянешь шланг, обязательно зафиксируй провод стяжкой. Любит он у основания датчика переламываться.
Сергей Fastov Немає
Фастов
Nissan Rogue
Повідомлення: #11847
16-12-2016 21:29 RE: ГБО - Общая Тема
Я правильно понял, етот датчик вкручиваеться с противоположной стороны пластиковой рампы форсунок?
противоположной газовому шлагну?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 16-12-2016 21:29 Сергей Fastov.)
shurken Немає
Повідомлення: #11848
16-12-2016 21:32 RE: ГБО - Общая Тема
(16-12-2016 21:29)Сергей Fastov :  Я правильно понял, етот датчик вкручиваеться с противоположной стороны пластиковой рампы форсунок?
Да. Там еще такая штука понадобится
[Зображення: 03c1a-perehodnik_valtek-zenit_2.jpg]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 16-12-2016 21:35 shurken.)
Сергей Fastov Немає
Фастов
Nissan Rogue
Повідомлення: #11849
16-12-2016 21:36 RE: ГБО - Общая Тема
все понял, спасибо. Но сделаю немного по другому, у меня тесть с прямыми руками, выточит мне вот такую рампу сразу с резьбой под датчик http://lpgtech.ua/raspredelitel-hana-4-cilindra-metall/
shurken Немає
Повідомлення: #11850
16-12-2016 22:11 RE: ГБО - Общая Тема
(16-12-2016 21:36)Сергей Fastov :  все понял, спасибо. Но сделаю немного по другому, у меня тесть с прямыми руками, выточит мне вот такую рампу сразу с резьбой под датчик http://lpgtech.ua/raspredelitel-hana-4-cilindra-metall/
Смысл? На рампе уже есть резьба.
  ГБО на TSI - Общая Тема ZAP 1 635 496 901 24-08-2021 19:54
  Комплект для замены ГРМ (общая тема) yurayura 34 10 069 13-05-2021 08:00
  VAG-COM HEX-CAN общая информация Жабрик 113 68 004 03-06-2015 13:49
Останнє: abcd95
Переглядають: Гості: 5
