ГБО - Общая Тема
xiryrg84 Немає
Octavia 1,6 AEE
Повідомлення: #11821
11-12-2016 22:22 RE: ГБО - Общая Тема
(10-12-2016 20:40)shurken :
(10-12-2016 20:15)Vlad1358 :  Вот кстати то видео.... В том числе и булпреновые и как с них течёт... Я удивлен
Стоит подумать, куда делось "что течет", в остальных фильтрах.
P.S. Посмотрел видео. Ну и чайник его снимал, одна извилина и та прямая.
Плюсую, москаль, що з нього візьмеш.Упал и качаюсьУпал и качаюсьУпал и качаюсь
собі поставив Фільтр циклон LPGTECH GF 1060 з відстійником, подивимся чого він вартий.
SKODA OCTAVIA 1,6AEE
(Востаннє це повідомлення було змінене: 11-12-2016 22:41 xiryrg84.)
Siruj Немає
Приєднався: Sep 2016
Шкода Фабія new CGPA 1,2
Повідомлення: #11822
11-12-2016 23:53 RE: ГБО - Общая Тема
Вчора поміняв бензонасос - давав лише 3 атм. (пробіг 240т.км.). Питання - потрібно робити автокалібровку, просто перекатати бензинову карту, чи не паритись і їздити?
І друге питання - холодно, двигун на бензині довго гріється на холостих, жре бензин - поставив перехід на газ 15гр.С Embarassed, далі на холостих машина гріється до 40-45, і тоді вже їду. Перехід на газ нормальний, не ковбасить. Тільки не знаю - редуктор навернеться (аляска) чи ОК?
AndreySh Немає
Приєднався: Jun 2013
Subaru
Повідомлення: #11823
12-12-2016 13:35 RE: ГБО - Общая Тема
(11-12-2016 18:08)shurken :
(11-12-2016 16:52)AndreySh :  Блин поставлю себе первым вместо ultra360 такой с паралоном. Этот ультра шляпа полная оседает пару капель внизу по сравнению с тем что на видео с паралонового. Кстати бумага что в ультра что во втором оригинальном brc чистенькая у меня после 15 тыс пробега.
Зачем вместо? Поставь перед.
Так всмысле перед, еще один поставить что бы было три?
У меня сейчас стоит после редуктора ultra 360, затем родной BRC. Если еще и перед ultra 360 один поставить уже как то черезчур будет, редуктор нормально будет работать ?
pingon Немає
Приєднався: May 2011
Повідомлення: #11824
12-12-2016 15:10 RE: ГБО - Общая Тема
Помогите устранить неполадку!
Автомобиль Skoda Superb, 2004 г.в, мотор AWT 1,8 Т, механика. Стоит ГБО в такой комплектации: редуктор Заволи, електромагнитн ий клапан Томасетто, блок СТАГ 4, форсукки Вальтек.
Итак проблема:
Примерно месяц назад начал троить движок на холостых, что совпало с надобностью замени фильтров ГБО. После замены фильтров(фильр тонкой очистки и фильр в електромагнитном клапане) и диагностике ГБО на сервисе проблема якобы устранилась, но вскоре опять проявилась. Подключив ВАГ КОМ было установлено что есть место периодического отказа воспламенения 4 цилиндра, но при этом при работе на бензине все работает идеально и снова начинается при переходе на газ. Сначала поменял катушку зажигания(взял с 1-го цилиндра) проблема осталась, потом поменял свечу опять таки ничего не дало, ошибка остается на 4-м цилиндре(таким образом отказ катушки и свечи исключаю). При езде проблем с потерей мощности незаметно, расход газа вроде тоже не вырос.
У кого какие соображения?
Ozet Немає
Читатель
Киев , Воскресенка
WTS - была, Outback - был,Skoda Octavia 4x4,180 г/с + ГБО - была, Golf VII GTI
Повідомлення: #11825
12-12-2016 15:50 RE: ГБО - Общая Тема
Какой пробег форсунок , чистили их ?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 12-12-2016 15:53 Ozet.)
shurken Немає
Roomster Scout 1.6 BTS 2009
Повідомлення: #11826
12-12-2016 20:25 RE: ГБО - Общая Тема
(12-12-2016 13:35)AndreySh :  Так всмысле перед, еще один поставить что бы было три?
Не, двух достаточно. Первым ставишь булпрен, вторым ультру, брсишный выбрасываешь.
(12-12-2016 15:10)pingon :  Подключив ВАГ КОМ было установлено что есть место периодического отказа воспламенения 4 цилиндра, но при этом при работе на бензине все работает идеально и снова начинается при переходе на газ. Сначала поменял катушку зажигания(взял с 1-го цилиндра) проблема осталась, потом поменял свечу опять таки ничего не дало, ошибка остается на 4-м цилиндре(таким образом отказ катушки и свечи исключаю). При езде проблем с потерей мощности незаметно, расход газа вроде тоже не вырос.
Мыть и калибровать форсунки. Посмотреть куда отбор вакуума засверлен.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 12-12-2016 20:28 shurken.)
xiryrg84 Немає
Octavia 1,6 AEE
Повідомлення: #11827
12-12-2016 21:26 RE: ГБО - Общая Тема
(11-12-2016 23:53)Siruj :  Вчора поміняв бензонасос - давав лише 3 атм. (пробіг 240т.км.). Питання - потрібно робити автокалібровку, просто перекатати бензинову карту, чи не паритись і їздити?
Все що пишу ІМХО, карту бензинову стри, перекатай по новому, потім підженеш газову, підігрів редуктора переключи паралельно пічці, перехід на газ верни назад на 35 градусів.
Siruj Немає
Повідомлення: #11828
12-12-2016 22:12 RE: ГБО - Общая Тема
Довго гріється , бо двигун такий - 1,2 , три циліндри. А врізка - паралельна пічці
(Востаннє це повідомлення було змінене: 12-12-2016 22:13 Siruj.)
Vlad1358 Далеко
Mordoorator
Scoutинка LPG
Повідомлення: #11829
13-12-2016 08:11 RE: ГБО - Общая Тема
Кстати мысль меня посетила... А как ведёт себя всё то *овно, собирающееся в порах булпрена на минусовых температурах -15 или -20? Ведь на холодном фильтре его вместе с пароллоном должно нехило так давить...
Si vis pacem, para bellum
(Востаннє це повідомлення було змінене: 13-12-2016 08:14 Vlad1358.)
shurken Немає
Повідомлення: #11830
13-12-2016 08:39 RE: ГБО - Общая Тема
(13-12-2016 08:11)Vlad1358 :  Кстати мысль меня посетила... А как ведёт себя всё то *овно, собирающееся в порах булпрена на минусовых температурах -15 или -20? Ведь на холодном фильтре его вместе с пароллоном должно нехило так давить...
Лучше чем промасленная бумага.
  ГБО на TSI - Общая Тема ZAP 1 635 496 792 24-08-2021 19:54
  Комплект для замены ГРМ (общая тема) yurayura 34 10 055 13-05-2021 08:00
  VAG-COM HEX-CAN общая информация Жабрик 113 67 995 03-06-2015 13:49
Останнє: abcd95
Переглядають: Гості: 6
