Поделитесь опытом устранения маслопрожорства 1.8 TSI
VitasR Немає
Приєднався: Oct 2011
Николаев
Yeti 4х4 МКПП
Повідомлення: #1171
12-07-2018 13:59 RE: Поделитесь опытом устранения маслопрожорства 1.8 TSI
(12-07-2018 13:45)bodyalys :  Вчера менял МО, решил все свечи проверить. Первое, что удивило - они небыли затянуты. Откручиваться начали очень легко. Это провтык мастера или так нада? Но в третьем цилиндре свеча вообще вроде как не была докручена, вся в масле (резьба и немного выдавило в свечной колодец). Электрод был соответственно весь в мокром масленом налете. Но и это не все - кусок изолятора отломан! Машина при этом не троила, значит свеча еще пока рабочая? Или при неработающей свече троение не сильно чувствуется?
Новые свечи заказал...
Сам поршень в этом цилиндре тоже в масле (или бензине), на сколько это можно увидеть просто заглянув в свечной колодец. Это все значит, что там совсем залегшие кольца? Или просто нерабочая свеча и там ничего не выгорало?
Какая компрессия должна быть на 1,8 TSI? Чтоб знать, если поеду мерять где-то...
Это жесть, какие свечи были и какие Вы заказали?
Украинец Немає
Эстет
Приєднався: Nov 2010
Слобожанщина
А5FL 1.8TSI
Повідомлення: #1172
12-07-2018 14:09 RE: Поделитесь опытом устранения маслопрожорства 1.8 TSI
Компресия в районе 12. Главное что бы во всех цилиндрах была одинаковая.
205 65 r15 Зима шипованая
bodyalys Немає
Приєднався: Feb 2014
Skoda Yeti 1.8
Повідомлення: #1173
12-07-2018 14:16 RE: Поделитесь опытом устранения маслопрожорства 1.8 TSI
(12-07-2018 13:59)VitasR :  Это жесть, какие свечи были и какие Вы заказали?
Сейчас стоят 06H 905 621, заказал NGK pfr7s8eg (06H905601A).
Если верить сервисной книжке, то свечи эти стоят с 90 тыс., тоесть уже 75 тыс. почти...
(12-07-2018 14:09)Украинец :  Компресия в районе 12. Главное что бы во всех цилиндрах была одинаковая.
Спасибо!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 12-07-2018 14:17 bodyalys.)
VitasR Немає
Николаев
Yeti 4х4 МКПП
Повідомлення: #1174
12-07-2018 14:29 RE: Поделитесь опытом устранения маслопрожорства 1.8 TSI
с вашими старыми свечами лучше не ездить (по многим причинам Smile ), странно что чек не вылез, Основная щас проблема, сгорят катушки. Я себе беру NGK1675 на 50К км хватает
bodyalys Немає
Skoda Yeti 1.8
Повідомлення: #1175
12-07-2018 14:34 RE: Поделитесь опытом устранения маслопрожорства 1.8 TSI
(12-07-2018 14:29)VitasR :  с вашими старыми свечами лучше не ездить (по многим причинам Smile ), странно что чек не вылез, Основная щас проблема, сгорят катушки. Я себе беру NGK1675 на 50К км хватает
Да, сегодня поставлю новые, если магазин не подведет.
NGK1675 - это они и есть, которые я заказал.
Насчет чека - да, сам удивлен. Могли ли мне перед продажей скинуть ошибки так, чтоб я их сейчас не видел? Если я клемму с аккумулятора скину, к примеру, есть шанс, что все ошибки вывалятся снова? У меня есть китайский ELM 327 - смогу я им почитать ошибки или надо VAG COM где-то искать?
VitasR Немає
Николаев
Yeti 4х4 МКПП
Повідомлення: #1176
12-07-2018 14:53 RE: Поделитесь опытом устранения маслопрожорства 1.8 TSI
VAG COM надежней, если ошибку стерли и она снова не вылезла значит все нормально, если дело плохо просто следы не убрать. ELM 327 - нужен софт хороший
Vlad2178 Немає
Бровари
Повідомлення: #1177
12-07-2018 18:46 RE: Поделитесь опытом устранения маслопрожорства 1.8 TSI
Для елм есть хорошая прога carista называется
bodyalys Немає
Skoda Yeti 1.8
Повідомлення: #1178
13-07-2018 10:12 RE: Поделитесь опытом устранения маслопрожорства 1.8 TSI
(12-07-2018 18:46)Vlad2178 :  Для елм есть хорошая прога carista называется
Спасибо, поищу.
Кароче то не масло на поршнях, а просто коксик блестит. Попытался ковырнуть отверткой - жестко и не сильно мажется. На фотках поршни, которые смог хоть как-то сфоткать.
По свечам только из третьего цилиндра чернота. Остальные белые, что вроде как говорит о бедной смеси? Или это они от возраста поседели? Laughing
А еще в первом цилиндре катушка новее остальных. Чет думал, что катушки, как и свечи, желательно менять все за раз.
Итого на данный момент новый МО и свечи. Масло после 1400 км уже грязное достаточно и по капельному методу скоро его надо менять. Предполагаю, что матюлевкое масло чистит каку всякую. Есть желание не ждать даже 7,5тыс, как собирался, а залить Ликви Молевскую промывку (на 200 км которая - Liqui Moly Oil-Schlamm-Spulung) и поменять масло на свежее. Кто-то использовал такую присадку?
П.С. Только сейчас понял, на фотках новых свечей нигде не видно их артикула Smile Но его я писал выше в двух вариантах.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 13-07-2018 10:18 bodyalys.)
Украинец Немає
Эстет
Слобожанщина
А5FL 1.8TSI
Повідомлення: #1179
13-07-2018 10:47 RE: Поделитесь опытом устранения маслопрожорства 1.8 TSI
Судя по фото свеча нормальная только крайняя правая. Вторую справа похоже закидывает. Поставте новые. Покатайтесь день и выкрутите. Если будут в нагаре, то лучше поездите на старых до ремонта. Что бы не убить новый комплект.
Присадкой-промывкой пользуюсь Hi-Giar.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 13-07-2018 10:57 Украинец.)
VitasR Немає
Николаев
Yeti 4х4 МКПП
Повідомлення: #1180
13-07-2018 10:57 RE: Поделитесь опытом устранения маслопрожорства 1.8 TSI
Свечи мертвы 2 раза Mr. Green Керамика лопнула и отпала, платиновый наконечник оброс нагаром и не работает, зазор ХЗ какой - ВЫКИНУТЬ! Для тестов можно и простые купить не Платинум. Катушка уже сгорела и остальные сгорят с такими свечами. Калуги не обязательно менять со свечами комплектом.
  Поделитесь опытом єксплуатации 1.8 TSI. SIR+Yeti 13 6 194 06-09-2016 13:15
Останнє: Gvvad
  Поделитесь мнением о размере резины. tassap 12 6 595 22-07-2016 00:31
Останнє: Pilson
  Обладатели Ети поделитесь опытом устранения поперечного раскачивания SIR+Yeti 9 5 211 03-04-2016 14:45
Останнє: Sozercatel
  Обладатели полноприводных авто а особенно Ети, поделитесь опытом. SIR+Yeti 14 5 812 30-03-2016 10:56
Останнє: cicero
  Замена свечей на 1.6 АКЛ(делимся опытом) ревизор 32 33 225 18-08-2014 19:38
Question Поделитесь впечатлениями о Liqui Moly TopTec 4100 Barabas 48 41 226 08-05-2014 16:18
Останнє: bav_lug
  Кто делал обесшумку машины? Поделитесь Донской 21 13 511 03-01-2014 22:26
Останнє: yuristkonsult
  Карандаш для подкраски царапин (цвет фламенко). Поделитесь опытом. Egouar 13 10 810 21-05-2013 14:48
Останнє: Miron
  Настораживает уровень шума работы двигла 2.0FSI. Поделитесь. Донской 18 12 870 19-02-2013 11:47
Останнє: Vlad1358
  Поделитесь опытом Octavia RS jehhad 24 10 486 21-09-2012 07:38
Останнє: Oleksii Pinchuk
Переглядають: Гості: 7
