ГБО - Общая Тема
kisfm Немає
Фабия нью 1.4 Харьков
Повідомлення: #1171
03-05-2012 12:04 RE: ГБО - Общая Тема
а кто сам чистил редуктор? или знает ссылки разборки ,сборки.
Надо следить за собой, а не искать свой язык в чьей то жо.е !!![Зображення: 53a72c94a644e7a25651eba54b8b34ae.gif]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 03-05-2012 12:05 kisfm.)
volod Немає
Приєднався: Apr 2012
Земля
Octavia 1.6 MPI 74kW 2000 AKL
Повідомлення: #1172
03-05-2012 13:36 RE: ГБО - Общая Тема
(03-05-2012 12:04)kisfm :  а кто сам чистил редуктор? или знает ссылки разборки ,сборки.
а не страшно лезть в газ самому?
если будет течь, то на глаз (как бенз) не определишь
garikUA Немає
Приєднався: Dec 2011
Донецкая обл.
октавия тур 1.6 AKL
Повідомлення: #1173
03-05-2012 14:55 RE: ГБО - Общая Тема
(03-05-2012 07:40)tolanush :
(01-05-2012 12:04)motorgas :  Газовые шланги должны быть специально для газа. На них должна быть маркировка - LPG/CNG CLASS 2. Если стоят такие, то запаха не будет. 95 процентов уставщиков экономят и ставят более дешевые.
стоять саме такі LPG/CNG, повірте з часом і вони воняють, особливо зараз, коли тепло. В мене вже 2 р. і 50тис. км. на газу - після зими взагалі ...опа!
ставьте метан и никакого запаха не будет ))
Октавия тур 1,6 АКЛ
motorgas Немає
Приєднався: Jul 2010
Повідомлення: #1174
03-05-2012 22:06 RE: ГБО - Общая Тема
(03-05-2012 14:55)garikUA :
Воняет не газ, газ сам по себе без цвета и запаха. Воняет специальная добавка - метилмеркаптан. В пропан и метан добавляют одно и тоже вещество.
У меня стояли шланги - Parker. Проехали 150 тыс км за 2,5 года. Запаха не было ни разу.
kisfm Немає
Повідомлення: #1175
04-05-2012 22:12 RE: ГБО - Общая Тема
(03-05-2012 13:36)volod :
Так а четам страшного мыльным раствором проверил непузырытся и все впоряде
otarnavsky Немає
Газовик
octavia tour 1.6 BFQ ГБО
Повідомлення: #1176
05-05-2012 15:54 RE: ГБО - Общая Тема
"...Воняет не газ, газ сам по себе без цвета и запаха. Воняет специальная добавка - метилмеркаптан. В пропан и метан добавляют одно и тоже вещество."
Якраз на метанових заправках 90% газу - без одоранту, оскільки газ беруть на ГРС ще до одоризації. І лише 10 % заправок - беруть газ безпосередньо з газопроводів облгазів (де він вже одорований).
[Зображення: ab80484.gif]
интересное
Sined Немає
Николаев!
Skoda A5 1.6 MPI+ГБО IV 2006г.
Повідомлення: #1177
06-05-2012 11:10 RE: ГБО - Общая Тема
Ребята помогите!!!!!! Уже второй раз сталкиваюсь с одной проблемой, первая прошла после полной переустановки газовой системы(была старая), проехал 40 тыщ проблема появилась: происходит поддергивание на малых оборотах, при хх плавают обороты, на скорости проблема пропадает, резвость нормальная как только попадаю в пробку через 2 мин начинается: ездил к газовщикам подстроили но проблему не решили, при этом поменял свечи, провода ВВ(старые прошли 200 тыщ), почистил дросельную. что можно сделать??? После адаптации дросельной в первые разы ушли плавающие обороты на хх, может опять сделать адаптацию. На бензе ездить без проблем.... спасибо
Ух - Ты , она говорящая
andrey_notar Немає
Повідомлення: #1178
07-05-2012 08:31 RE: ГБО - Общая Тема
(06-05-2012 11:10)Sined :  происходит поддергивание на малых оборотах, при хх плавают обороты,
думаю это бедная смесь, пускай добавят немного газку, должно пройти, да и клапанам будет легче ИМХОКурить
VYP Немає
Повідомлення: #1179
07-05-2012 10:27 RE: ГБО - Общая Тема
Уже 3 или 4 человека сказали что возле машины воняет газ. Сам лично запаха не учуял, но сездил на станцию, ребята мыльным раствором мазали, редуктор и все раземы над фильтрами, нигде не пропускает. Где еще может быть утечка? или это просто с выхлопной воняет или еще где. Газ заправляю БРСМ, расход около 11 л. раньше было 10. Расход изменился после чистки форсунок и замены свечей, но как по мне то и машина резвее стала, потому увеличение расхода списываю на это, а может действительно где система пропускает. Спасибо! Дружба
Sined Немає
Николаев!
Повідомлення: #1180
07-05-2012 17:16 RE: ГБО - Общая Тема
(06-05-2012 11:10)Sined :  Ребята помогите!!!!!! Уже второй раз сталкиваюсь с одной проблемой, первая прошла после полной переустановки газовой системы(была старая), проехал 40 тыщ проблема появилась: происходит поддергивание на малых оборотах, при хх плавают обороты, на скорости проблема пропадает, резвость нормальная как только попадаю в пробку через 2 мин начинается: ездил к газовщикам подстроили но проблему не решили, при этом поменял свечи, провода ВВ(старые прошли 200 тыщ), почистил дросельную. что можно сделать??? После адаптации дросельной в первые разы ушли плавающие обороты на хх, может опять сделать адаптацию. На бензе ездить без проблем.... спасибо
Проблема решена!!!!!!! сняли газовые форсунки и почистили, на двух из них была какая то липкая фракция, после чистки, с трудом сделали корректировку, погонял на бензе, опять корректировку и потом меняли состав смеси все вери гуд только стала тупить. Адаптацию и сброс ошибок надо делать в любом случае потом опять настройку смеси газа!!!!! Ну могут же когда их просто напросто зае...ь!!!!
  ГБО на TSI - Общая Тема ZAP 1 635 508 615 24-08-2021 19:54
  Комплект для замены ГРМ (общая тема) yurayura 34 10 886 13-05-2021 08:00
  VAG-COM HEX-CAN общая информация Жабрик 113 69 603 03-06-2015 13:49
Останнє: abcd95
Переглядають: Гості: 4
