ГБО - Общая Тема
shurken Немає
Roomster Scout 1.6 BTS 2009
Повідомлення: #11591
23-10-2016 10:39 RE: ГБО - Общая Тема
(23-10-2016 09:37)pup :  Nevo Plus по словам разработчиков тоже умеет.
Хорошо, что умеет. В живую видеть сие чудо пока не доводилось.
pup Далеко
Айболит
Octavia A5FL
Повідомлення: #11592
23-10-2016 15:45 RE: ГБО - Общая Тема
(23-10-2016 10:39)shurken :
Да я тоже не видел, более того не понимаю как он это делает, что Stag, что Nevо.
Если его просто отключать, может ошибками засыпать, а может (возможно) и вообще заглохнуть.
Как то хотел завести с отключённым бензонасосом...не завелась Курить
(Востаннє це повідомлення було змінене: 23-10-2016 15:45 pup.)
shurken Немає
Повідомлення: #11593
23-10-2016 18:36 RE: ГБО - Общая Тема
(23-10-2016 15:45)pup :  Да я тоже не видел, более того не понимаю как он это делает, что Stag, что Nevо.
У бокса есть программируемый выход для управления. Одна из функций, управление бензонасосом, через дополнительное реле. Как оно реально работает, надо пробовать.
Siruj Немає
Приєднався: Sep 2016
Шкода Фабія new CGPA 1,2
Повідомлення: #11594
23-10-2016 19:06 RE: ГБО - Общая Тема
Похолодало, хто підскаже, на зимовий газ потрібно підкоректовувати карту ?
shurken Немає
Повідомлення: #11595
23-10-2016 19:13 RE: ГБО - Общая Тема
(23-10-2016 19:06)Siruj :  Похолодало, хто підскаже, на зимовий газ потрібно підкоректовувати карту ?
Не мешай машине ездить.
Siruj Немає
Повідомлення: #11596
23-10-2016 20:11 RE: ГБО - Общая Тема
Питаю, бо якщо зрідка вискакувала помилка "надто бідна суміш", то тепер (після корекції карти і 5000км) інший чек - "низька ефективність каталізатора" Shocked
мозги -стаг 4плюс, хана чорні, томасетто аляска, фільтр вчора поміняв, поставив з відстійником.
Чи то каталізатору торба, чи просто багата суміш-газова крива вся полізла вгору.
shurken Немає
Повідомлення: #11597
24-10-2016 07:20 RE: ГБО - Общая Тема
(23-10-2016 20:11)Siruj :  Питаю, бо якщо зрідка вискакувала помилка "надто бідна суміш", то тепер (після корекції карти і 5000км) інший чек - "низька ефективність каталізатора" Shocked
Если выскакивают ошибки, надо править. Зимний весенний и т.п. газ тут не при чем. Только не стоит лезть после первой же ошибки. Выкатать баллон, заправиться на другой заправке и только после этого смотреть, надо править или нет. На катализатор можно не грешить. а вот над ликвидацией второй лямбды стоит подумать.
Andruhin Немає
Приєднався: May 2014
Skoda Octavia Elegance 2004 г.в. , 1.8 т AGU
Повідомлення: #11598
24-10-2016 08:42 RE: ГБО - Общая Тема
(21-10-2016 15:51)Serge_G :  Ну почему хз, у любого редуктора есть рабочий диапазон давлений, например 0,9-1,5, наибольшая линейность где-то посерёдке, а вот наибольший износ мембраны будет на максимуме, хотя жиклёрами и настройкой он будет работать и на 0,9 и на 1,5. Некоторые ленятся, проще же давление накрутить, чем жиклёры сверлить и потом ресурс страдает, но и shurken прав: можно нарваться на шлаковый газ и всё.
Скажите на какой заправке заправляться и все будет хорошо - я буду туда ездить)))
(Востаннє це повідомлення було змінене: 24-10-2016 08:53 Andruhin.)
Aptem4ak Немає
Приєднався: May 2011
AGU
Повідомлення: #11599
24-10-2016 10:17 RE: ГБО - Общая Тема
(24-10-2016 08:42)Andruhin :
На своей ( если будете заказывать хороший газ ). А так - раз на раз....
- Вы бегаете по утрам?
- Нет
Andruhin Немає
Повідомлення: #11600
24-10-2016 10:42 RE: ГБО - Общая Тема
Так что же все таки делать, просто поменять у кого то ремкомплект и забыть тыщ на 25-30, ну или как повезет?
  ГБО на TSI - Общая Тема ZAP 1 635 496 636 24-08-2021 19:54
  Комплект для замены ГРМ (общая тема) yurayura 34 10 032 13-05-2021 08:00
  VAG-COM HEX-CAN общая информация Жабрик 113 67 984 03-06-2015 13:49
Останнє: abcd95
