Снова об ESP!
Tasmanec Немає
Бодя
Octavia A5
Повідомлення: #1151
05-04-2013 10:25 RE: Снова об ESP!
ес1 блок или обычный поставил?
uncle_g Немає
Киев-Симферополь
Octavia A5 2.0FSI + ESP
Повідомлення: #1152
05-04-2013 10:29 RE: Снова об ESP!
Урааа, приехал вчера из поляндии мой 1K0907379BJ. Начинаю собирать недостающие железки. Мир
noto Немає
добрый хам
Приєднався: Sep 2011
Киев, Новые Позняки
разные
Повідомлення: #1153
05-04-2013 10:42 RE: Снова об ESP!
(05-04-2013 10:25)Tasmanec :  ес1 блок или обычный поставил?
это? или о каком блоке речь?
[Зображення: b520768s-480.jpg]
MaoSan Немає
Приєднався: Apr 2012
59RUS
Skoda Octavia FL Elegance Black(11/2009) 1,8TSI 6MKT
Повідомлення: #1154
05-04-2013 10:47 RE: Снова об ESP!
(05-04-2013 10:29)uncle_g :  ... приехал вчера из поляндии мой 1K0907379BJ. ...
Почём получилось всего в $ с доставкой?
uncle_g Немає
Киев-Симферополь
Повідомлення: #1155
05-04-2013 10:54 RE: Снова об ESP!
(05-04-2013 10:47)MaoSan :
$240. За доставку через границу не платил, случилась оказия и блок посадили на поезд вместе со знакомым.
pup Далеко
Айболит
Octavia A5FL
Повідомлення: #1156
05-04-2013 11:01 RE: Снова об ESP!
noto, 1K0907379АС с выносными датчиками и без HHC ?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 05-04-2013 11:01 pup.)
MaoSan Немає
59RUS
Повідомлення: #1157
05-04-2013 11:09 RE: Снова об ESP!
Ув. uncle_g - отлична цена!
А у меня 1K0907379BJ с ебея получился с доставкой из Англии - примерно в $226, или, если точно - конечная стоимость в 7 254,82 RUB, с учётом конвертации за платёж через PayPal. Б/у блок домчался из Англии ко мне - за 2 недели!!! Фотки полученного блока 1K0907379BJ - тута.
Жду б/у разъём из Америки и остальные железяки и комплектующие, установка - в конце мая или как будет здоровье и силы... Мне - не горит, пока собираю и складываю инфу, чтобы уже точно заранее знать чего и как, а не разбираться с новыми вводными на месте....
Ув. pup!
Если посмотреть по базе: http://www.netech.dk/ecuuk , то блок с номером: 1K0 907 379 AC, ставился на а/м 2006 ... 2008 г/в, не имеет длинного кодирования (LC) и имеет версию: ESP FRONT MK60, а слово "FRONT" - судя по данным из ELSA, говорит о том, что интегрированных датчиков в нем нет. Соответственно - в нём не то, что нет возможности включить HHC, но и не будет всех тех "вкусных функций", которые доступны для активации на текущий момент..., как на блоках с буквами в номерах на конце: BE, BJ и BL (последний - для а/м 2013 г/в).
Встроенные датчики пошли на блоках версий: ESP MK60EC1, начиная с номера блока: 1K0 907 379 AD на а/м с 2009 г/в и имеют возможность LC.
Что касается поддержки HHC и других функций для версий блоков MK60EC1, то всё подробно расписано в таблице от Ув. 16 D в посте тут.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 05-04-2013 12:57 MaoSan.)
pup Далеко
Айболит
Octavia A5FL
Повідомлення: #1158
05-04-2013 14:55 RE: Снова об ESP!
(05-04-2013 11:09)MaoSan :  Ув. pup!
Ув. MaoSan, спасибо за как всегда развёрнутый ответ.
Это всё я на память помню, спрашивал по другой причине.
Наличие HHC на блоках MK60 зависит от блока датчиков (тех что в салоне), а не от самого блока.
Просто любопытно было.
MaoSan Немає
59RUS
Повідомлення: #1159
05-04-2013 15:31 RE: Снова об ESP!
Ув. pup!
Спасибо! Но у меня тогда встречный вопрос и может быть даже вообще не к Вам... Если там в блоках версий: ESP FRONT MK60 - есть HHC, но нет его возможности кодирования через LC - то как же "ано" там тогда вообще кодируется...
Ещё дублирую вопросы с КЛАШа ко всем, кто сможет ответить:
1. Какой нужен размер ключа в мм для прокачного штуцера (тавотница, на колесе) суппорта тормозного цилиндра на Окте II (A5 FL) после 22-й недели 20008 г/в? Вроде читал в сети, что для прокачного штуцера - вроде нужен ключ на 7 мм.
2. Какого внутренний диаметр прокачного шланга для ТЖ нужен для плотного одевания его на прокачной штуцер?
Прошу уточнить! Спасибо!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 05-04-2013 15:34 MaoSan.)
denix80 Немає
Россия г.Самара
Skoda Octavia A5 FL 1.6 МКПП 2009г (модель2010)
Повідомлення: #1160
05-04-2013 15:59 RE: Снова об ESP!
Ув. MaoSan, вот про блок ESP FRONT MK60 и там есть HHC http://volkswagen.msk.ru/forum/index.php...pic=200090
  И снова парктроник miliy1980 30 18 842 12-08-2014 18:08
  и снова про 17 диски Melitopol 19 11 000 07-04-2012 05:29
Останнє: Melitopol
  И снова про диски на А5. Gamester 15 9 039 14-03-2007 16:52
Останнє: Gamester
  И снова о дисках! Игорь! 44 20 910 12-03-2007 12:14
Останнє: Gonzalez
Переглядають: Гості: 4
