Поделитесь опытом устранения маслопрожорства 1.8 TSI
Украинец Немає
Эстет
Приєднався: Nov 2010
Слобожанщина
А5FL 1.8TSI
Повідомлення: #1141
09-07-2018 06:43 RE: Поделитесь опытом устранения маслопрожорства 1.8 TSI
(09-07-2018 06:21)astrolet :
(08-07-2018 20:05)Украинец :  Покажет вскрытие. Зачем менять то что не нужно. На 130т. опора и распредвал были в отличном состоянии.
Были,потому что тогда ещё не знали куда смотреть. Опора и опора. И масло отделитель я бы менял по умолчанию если он проехал более 100.
Всегда смотрели на трущиеся поверхности. Если не так, то подскажите. Учится всегда приятно.
205 65 r15 Зима шипованая
astrolet Немає
Любитель
Приєднався: Oct 2011
Повідомлення: #1142
09-07-2018 07:05 RE: Поделитесь опытом устранения маслопрожорства 1.8 TSI
(09-07-2018 06:43)Украинец :
Мыслите правильно,в новой опоре увеличили площадь тех самых поверхностей,для меньшего износа. Как по оси вращения,так и в месте упора р.вала к опоре. Понятно что оно и раньше ездило и каждый сам решает,что менять,а что оставить на потом. Я вообще не о том говорил,а о том что сумма 1000$ уже не актуальна.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 09-07-2018 07:08 astrolet.)
Украинец Немає
Эстет
Слобожанщина
А5FL 1.8TSI
Повідомлення: #1143
09-07-2018 08:47 RE: Поделитесь опытом устранения маслопрожорства 1.8 TSI
С чего вы взяли что не актуальна. Все запчасти покупаются за валюту по курсу. Цены в валюте не изменились, курс даже немного подупал. Так что не вижу логики.
(09-07-2018 07:05)astrolet :
Как можно увеличить площадь опоры если шейка вала остается неизменной.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 09-07-2018 08:51 Украинец.)
astrolet Немає
Любитель
Повідомлення: #1144
09-07-2018 09:31 RE: Поделитесь опытом устранения маслопрожорства 1.8 TSI
(09-07-2018 08:47)Украинец :  С чего вы взяли что не актуальна. Все запчасти покупаются за валюту по курсу. Цены в валюте не изменились, курс даже немного подупал. Так что не вижу логики.
Поищите в нете фото и все поймёте. А вы думаете только у нас в гривне цены растут,а в остальном мире держатся на прежнем уровне?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 09-07-2018 09:32 astrolet.)
VitasR Немає
Николаев
Yeti 4х4 МКПП
Повідомлення: #1145
09-07-2018 10:01 RE: Поделитесь опытом устранения маслопрожорства 1.8 TSI
(08-07-2018 13:55)bodyalys :
(08-07-2018 13:19)VitasR :  А $1000 это "влажные" фантазии всех, кто собирается капиталисть, реальность, часто, намного суровей Smile
Ну я на авео пару лет назад тоже рассчитывал тыщ на 8. Получилось 12 с оригинальными запчастями Smile И это у знакомого со скидкой...
(08-07-2018 13:19)VitasR :  Интересно глянуть на ваши свечи зажигания, должны быть в плотном нагаре.
Выкрутил одну свечу.. Тоскапечаль.
П.С. На второй фото клапанная крышка в масле - так должно быть? Заливную горловину вчера протирал, так что может по ней стекало? Или маслоотделитель может быть причиной?
Маслоотделитель мертв несколько раз )) нужно менять однозначно. Ваш МО тоже участвует в уходе масла и очень сильно. Помыть крышку, купить новый МО 06H103495AH ($100) и установит, затянуть по схеме.
Попробовать раскоксовку - Вам терять уже нечего ))
PS. При таком состояниии свечей страшно представить что с клапанами (впуск ) могут и прогореть.
У меня, масло двигатель начинал сильно есть (~1л/1к Км) на третей тысяче после замены, По состоянию свечей моторист говорил, что не может у меня масло жрать (состояние соответствовало пробегу - хорошое). Но я решил вскрывать, кольца (МС) были закоксованы но подвижны.
Реккомендую изучить тему ремонта нашего одноклубника https://www.drive2.ru/l/8325879/
Украинец Немає
Эстет
Слобожанщина
А5FL 1.8TSI
Повідомлення: #1146
09-07-2018 10:06 RE: Поделитесь опытом устранения маслопрожорства 1.8 TSI
Кардинальных отличий там нет. Так что если выработка не сьела посадочные места, не стоит заморачиватся.
Зайдите на "авто про". Там отличный выбор на разный кошелек.
По поводу цены за бугром. За все позиции не скажу. А вот например ТНВД БОШ как стоял 150$, так и стоит.
(09-07-2018 10:01)VitasR :
Интересно как вы на растоянии поставили диагног маслоотделителю.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 09-07-2018 10:24 Украинец.)
bodyalys Немає
Приєднався: Feb 2014
Skoda Yeti 1.8
Повідомлення: #1147
09-07-2018 10:50 RE: Поделитесь опытом устранения маслопрожорства 1.8 TSI
(09-07-2018 10:01)VitasR :  Маслоотделитель мертв несколько раз )) нужно менять однозначно. Ваш МО тоже участвует в уходе масла и очень сильно. Помыть крышку, купить новый МО 06H103495AH ($100) и установит, затянуть по схеме.
Некоторые меняют саму мембрану в МО - кто-то делал так? Есть смысл?
Украинец Немає
Эстет
Слобожанщина
А5FL 1.8TSI
Повідомлення: #1148
09-07-2018 10:57 RE: Поделитесь опытом устранения маслопрожорства 1.8 TSI
(09-07-2018 10:50)bodyalys :
Менял себе только мембрану. Брал производства ванос-бмв.
VitasR Немає
Николаев
Yeti 4х4 МКПП
Повідомлення: #1149
09-07-2018 11:32 RE: Поделитесь опытом устранения маслопрожорства 1.8 TSI
(09-07-2018 10:06)Украинец :  Интересно как вы на растоянии поставили диагног маслоотделителю.
Какой диагноз Упал и качаюсь Там вся крышка в масле, со всех щелей давит масло и из под МО течь. Когда мой МО устал, также начало все потеть.
bodyalys
Я менял МО и Вам советую, но выбор за Вами!
ПС. Вся тема мембран давно раскрыта на Драйве
(Востаннє це повідомлення було змінене: 09-07-2018 11:41 VitasR.)
bodyalys Немає
Skoda Yeti 1.8
Повідомлення: #1150
09-07-2018 12:11 RE: Поделитесь опытом устранения маслопрожорства 1.8 TSI
(09-07-2018 10:57)Украинец :  Менял себе только мембрану. Брал производства ванос-бмв.
А подскажите код ее, пожалуйста. Или где искать и по каким параметрам?
(09-07-2018 11:32)VitasR :  bodyalys
Та может и весь МО поменяю. Пока буду думать с чего вообще начать в этом колхозе...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 09-07-2018 12:13 bodyalys.)
  Поделитесь опытом єксплуатации 1.8 TSI. SIR+Yeti 13 6 194 06-09-2016 13:15
Останнє: Gvvad
  Поделитесь мнением о размере резины. tassap 12 6 595 22-07-2016 00:31
Останнє: Pilson
  Обладатели Ети поделитесь опытом устранения поперечного раскачивания SIR+Yeti 9 5 211 03-04-2016 14:45
Останнє: Sozercatel
  Обладатели полноприводных авто а особенно Ети, поделитесь опытом. SIR+Yeti 14 5 812 30-03-2016 10:56
Останнє: cicero
  Замена свечей на 1.6 АКЛ(делимся опытом) ревизор 32 33 225 18-08-2014 19:38
Question Поделитесь впечатлениями о Liqui Moly TopTec 4100 Barabas 48 41 225 08-05-2014 16:18
Останнє: bav_lug
  Кто делал обесшумку машины? Поделитесь Донской 21 13 511 03-01-2014 22:26
Останнє: yuristkonsult
  Карандаш для подкраски царапин (цвет фламенко). Поделитесь опытом. Egouar 13 10 810 21-05-2013 14:48
Останнє: Miron
  Настораживает уровень шума работы двигла 2.0FSI. Поделитесь. Донской 18 12 869 19-02-2013 11:47
Останнє: Vlad1358
  Поделитесь опытом Octavia RS jehhad 24 10 486 21-09-2012 07:38
Останнє: Oleksii Pinchuk
Переглядають: Гості: 6
