ГБО - Общая Тема
shurken Немає
Roomster Scout 1.6 BTS 2009
Повідомлення: #11441
06-09-2016 17:51 RE: ГБО - Общая Тема
(06-09-2016 14:20)p_sherman47 :  Ошибок по давлению нет. Все параметры в норме.
СкорбимПопкорн
А по давлению не сохраняются, если давление пришло в норму.
(06-09-2016 14:52)YSunJ :  було таке кілька разів. По помилкам було видно, що відключення траплялося при одиничній відсутності сигналу з бензофорсунки., В налаштуваннях (КМЕ), поставив галочку, щоб пропускати цю помилку, і не переходити на газ. Все ок стало
Стаг на такие мелочи не обращает внимания.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 06-09-2016 17:53 shurken.)
daemon-s На сайті
Приєднався: Nov 2013
м.Кам'янське (Днепродым)
Повідомлення: #11442
06-09-2016 18:08 RE: ГБО - Общая Тема
(03-09-2016 19:01)Andryxaz :  Осталось разобраться почему громче двигло работает
Уровень масла в норме?
Andryxaz Немає
Приєднався: Jul 2011
Запорожье
Skoda Octavia Tour 1.6 AKL 2005 ГБО
Повідомлення: #11443
09-09-2016 17:38 RE: ГБО - Общая Тема
(06-09-2016 18:08)daemon-s :
чуть-чуть подьело, наверное 200 мл (судя по меткам). Менял масло (Castrol 5w-40 Magnatec) еще 3 тыс. назад до установки гбо (на гбо езжу 400 км).
(Востаннє це повідомлення було змінене: 09-09-2016 17:40 Andryxaz.)
Andryxaz Немає
Запорожье
Повідомлення: #11444
12-09-2016 10:54 RE: ГБО - Общая Тема
После второй заправки расход 10,5 л. Динамика впорядке. Двигло также гудит с пробоями (не трроит). Был на СТО, проверили свечи мои 3-х контатные NGK - нагар не маленький присутствует, но сказали что можно еще ездить, не видят в этом причину неадекватной работы движка. Одна гофра приемной трубы прогорела, вторая на подходе, т.е. гофры под замену. На компе выдал ошибку датчик холла (насколько я понял это датчик положения коленвала) и лямбда зонд. Теперь думаю с чего начать....Facepalm
Razrushitell Немає
Приєднався: Aug 2014
50км. від Києва
Red WTS (6МКПП)
Повідомлення: #11445
12-09-2016 10:56 RE: ГБО - Общая Тема
(12-09-2016 10:54)Andryxaz :  На компе выдал ошибку датчик холла (насколько я понял это датчик положения коленвала) и лямбда зонд.
Или, что скорее всего распредвала.
Andryxaz Немає
Запорожье
Повідомлення: #11446
12-09-2016 11:09 RE: ГБО - Общая Тема
(12-09-2016 10:56)Razrushitell :
Да, погуглил и получил "Датчик положення розподільчого вала"
(Востаннє це повідомлення було змінене: 12-09-2016 11:10 Andryxaz.)
Leader Немає
Octavia 1,6 AKL 2002г
Повідомлення: #11447
12-09-2016 19:55 RE: ГБО - Общая Тема
(12-09-2016 11:09)Andryxaz :
Вот с него и начните. На работу лямбды и он может влиять, и гофры....
bora7700 Немає
Приєднався: Aug 2016
м.Київ
Skoda WTS 1.8T
Повідомлення: #11448
13-09-2016 14:12 RE: газовая установка живет своей жизнью
(Востаннє це повідомлення було змінене: 13-09-2016 21:05 Владислав.)
Vitaly_N Немає
татаро-монголофоб
Харьков, Павлово поле
А5 1,6 MPI+ESP
Повідомлення: #11449
13-09-2016 15:00 RE: газовая установка живет своей жизнью
(13-09-2016 14:12)bora7700 :  Сам лично занимаюсь ...
я вам карму чуток поправил, как занимающемуся... Курить
shurken Немає
Повідомлення: #11450
13-09-2016 18:40 RE: газовая установка живет своей жизнью
(13-09-2016 14:12)bora7700 :  Если форсы валтеки то разницы нет, а вот на ханах только басик!!
Бред, платформа одна и работает с форсунками одинаково. Хану и басик ф топку.
  ГБО на TSI - Общая Тема ZAP 1 635 496 593 24-08-2021 19:54
  Комплект для замены ГРМ (общая тема) yurayura 34 10 030 13-05-2021 08:00
  VAG-COM HEX-CAN общая информация Жабрик 113 67 981 03-06-2015 13:49
Останнє: abcd95
Переглядають: Гості: 5
