ГБО - Общая Тема
Повідомлення: #11431
05-09-2016 12:30 RE: ГБО - Общая Тема
(05-09-2016 09:32)andrey_notar :  Тур 1,8 т с вальтеками едет отлично.
Но не долго Упал и качаюсь
andrey_notar Немає
Повідомлення: #11432
05-09-2016 15:38 RE: ГБО - Общая Тема
(05-09-2016 12:30)bobryk :
Это как?
shurken Немає
Roomster Scout 1.6 BTS 2009
Повідомлення: #11433
05-09-2016 17:41 RE: ГБО - Общая Тема
(05-09-2016 10:27)Serge_G :  Соглашусь со всем, кроме первого. Как считал я: для того что бы сделать хорошо нужно чтобы были максимально короткие шланги от форсунок к коллектору, при этом одинаковой длины, а для этого нужны синглы, которых у вальтеков нет, соответственно тогда хотя бы 2Х2, а это по деньгам уже тоже самое, что барракуды синглы.
В том-то и дело, что на ПП, да ещё в паре с аляской, их нельзя в принципе настроить, что бы работало, как следует во всём диапазоне нагрузок и режимов.
Разв в полтора разница даже в такой конфигурации. Но таким никто не страдает.
p_sherman47 Немає
Приєднався: Nov 2008
А5 - тюнинг от "ОКБ Сухого" - размах крыльев 14.7
Повідомлення: #11434
06-09-2016 08:47 газовая установка живет своей жизнью
Итак. Авто А5. 1.6. Газ STAG (если более детально нужно будет....отпишу отдельно)
мож кто сталкивался. Вообщем ситуация следующая. При езде...город трасса... не зависимо от этого, газовая установка просто отключается (при этом сигнализирует кнопка и соответственно звуковой сигнал). Балон при этом конечно заправлен. Закономерности никакой нет. Можно проехать 20 км, можно 5км. Отключение происходит в движении. Если машина простоит хотябы мин 5, то заводимся и едем на газу как ни в чем не бывало.
По ошибкам проверили ....пишет "низкое напряжение сети".
Данная ошибка живет уже давно и никак не влияла на работу системы.
На всякий случай проверил заряд Аккумулятора, заряд 12.6В (Хотя сама батарея старая - примерно ей уже 8 лет).
А по голове
cop Немає
отэц
Кривой Рог
Kia ceed
Повідомлення: #11435
06-09-2016 08:49 RE: газовая установка живет своей жизнью
я думаю нужно искать где теряется плюсовой контакт
[Зображення: 147324-10.png]
shurken Немає
Повідомлення: #11436
06-09-2016 10:00 RE: газовая установка живет своей жизнью
(06-09-2016 08:47)p_sherman47 :  Hello!
А по голове
На эту ошибку, можно не обращать внимание. На уставшем акуме она частенько вылазит при заводке. Стоило бы озвучить, что конкретно сигнализирует кнопка. Скорей всего сваливается по давлению. Или редуктор выделывается или МАП сдох.
(06-09-2016 08:49)cop :  я думаю нужно искать где теряется плюсовой контакт
Не надо думать, надо соображать. При траблах с питанием, кнопка ничего сигнализировать не может.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 06-09-2016 10:02 shurken.)
p_sherman47 Немає
Повідомлення: #11437
06-09-2016 10:44 RE: ГБО - Общая Тема
Кнопка сигнализирует пищанием ....(звук такой же как - заканчиватся газ в балоне). При этом индикация четко показывает что уровень газа достаточный, но система переходит в ждущий режим и зеленая лампочка просто мигает.
А что такое МАП ???? Shocked (если оно сдохло....то какие признаки ...как проверить??)
(Востаннє це повідомлення було змінене: 06-09-2016 10:45 p_sherman47.)
shurken Немає
Повідомлення: #11438
06-09-2016 12:46 RE: ГБО - Общая Тема
(06-09-2016 10:44)p_sherman47 :  Кнопка сигнализирует пищанием ....(звук такой же как - заканчиватся газ в балоне). При этом индикация четко показывает что уровень газа достаточный, но система переходит в ждущий режим и зеленая лампочка просто мигает.
Это такой черный коробочка, который меряет давление. Без кампутера, никак.
p_sherman47 Немає
Повідомлення: #11439
06-09-2016 14:20 RE: ГБО - Общая Тема
(06-09-2016 12:46)shurken :
Ошибок по давлению нет. Все параметры в норме.
СкорбимПопкорн
YSunJ Немає
Нетішин
Октавия А5 1.6 +LPG+Мікролуч(була), Toyota Venza 2.7 AVD 2014
Повідомлення: #11440
06-09-2016 14:52 RE: ГБО - Общая Тема
було таке кілька разів. По помилкам було видно, що відключення траплялося при одиничній відсутності сигналу з бензофорсунки., В налаштуваннях (КМЕ), поставив галочку, щоб пропускати цю помилку, і не переходити на газ. Все ок стало
  ГБО на TSI - Общая Тема ZAP 1 635 496 607 24-08-2021 19:54
  Комплект для замены ГРМ (общая тема) yurayura 34 10 030 13-05-2021 08:00
  VAG-COM HEX-CAN общая информация Жабрик 113 67 982 03-06-2015 13:49
Останнє: abcd95
Переглядають: Гості: 6
