ГБО - Общая Тема
alla30 Немає
МУЖИК Я
А5 1.6 BSF + ГБО
Повідомлення: #11371
16-08-2016 19:12 RE: ГБО - Общая Тема
Знатоки ГБО подскажите, а должны ли быть здесь хомуты?
[Зображення: 114126-4.png]
pup Далеко
Айболит
Octavia A5FL
Повідомлення: #11372
16-08-2016 19:32 RE: ГБО - Общая Тема
(16-08-2016 19:12)alla30 :  Знатоки ГБО подскажите, а должны ли быть здесь хомуты?
Я не знаток, но хомуты нужны.
(12-08-2016 08:00)AndreySh :  Никто вроде не говорил о константе -3 или +3. У меня например сейчас стремится к 1.4, т.е едеш, потом остановился и через минуту она стремится к 1.
Как долгосрочка (LTFT) так быстро может меняться?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 16-08-2016 19:33 pup.)
alla30 Немає
МУЖИК Я
А5 1.6 BSF + ГБО
Повідомлення: #11373
16-08-2016 20:02 RE: ГБО - Общая Тема
(16-08-2016 19:32)pup :
Я тоже так думаю, подьезжал к установщикам, говорят -"не обязательно, там вакуум"(хомутов нет ни на форсунках ни на ввертышах)
(Востаннє це повідомлення було змінене: 16-08-2016 20:05 alla30.)
pup Далеко
Айболит
Octavia A5FL
Повідомлення: #11374
16-08-2016 20:16 RE: ГБО - Общая Тема
(16-08-2016 20:02)alla30 :
Ну в принципе они правы, только со временем резинка портится.
А так ....можно и не ставить.
Я не ставил..
westgas Немає
Приєднався: Nov 2010
Повідомлення: #11375
16-08-2016 20:19 RE: ГБО - Общая Тема
Если шланг Паркер - не обязательно ставить, но у вас судя по всему другой. Можете поставить пружинные, сейчас разницы никакой, но когда шланг задубеет через годик - может немного пованивать.
(11-08-2016 14:59)slavek :  Вчора після суточного простою (діло було під вечір) скинув з колектора вакуумний шланг на редуктор, думав учую запах газу травлящого редуктора, а замість цього учуяв запах бензу з колектора і з вакуумного шланга... Прокатався чуть на бензі, сьогодні вранці пуск, як кажуть, америкоси, лайк е шарм, тобто гарний Smile
Може то вже бнзофорсунки від того, що мало пшикають бензом підзасрались і якась підпісювала в колектор, що інколи при холодному пуску були проблеми... треба відкатати на беннзі бак бензини, може просруться...
Попробуйте щось таке http://savepic.net/8313594.htm
(Востаннє це повідомлення було змінене: 16-08-2016 20:23 westgas.)
shurken Немає
Roomster Scout 1.6 BTS 2009
Повідомлення: #11376
16-08-2016 20:36 RE: ГБО - Общая Тема
(05-08-2016 10:04)pup :  Пробовал, достаточно.
Обманщик. Газовали сегодня вдоль и поперек, как крутилось так и крутится. Да и там собственно вполне доходчиво написоно, что надо минуту удерживать больше 0.6 бар, что-бы крутилка пропала.
Не нужны. А если туда четверку натянуть, то и на турбе не нужны.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 16-08-2016 20:37 shurken.)
pup Далеко
Айболит
Octavia A5FL
Повідомлення: #11377
16-08-2016 20:42 RE: ГБО - Общая Тема
(16-08-2016 20:36)shurken :
Embarassed
Зачем ждали? Кто её ждёт?
На досуге попробуйте не ждать, а отпустить....в полёт клиента.
А на утро он приехал и всё хорошо (если поставили правильно)
Или нагрузку можно ж было дать оно ж всё равно ХХ ставит и как раз с климатом, дальним оно и будет
(Востаннє це повідомлення було змінене: 16-08-2016 20:44 pup.)
shurken Немає
Повідомлення: #11378
16-08-2016 21:05 RE: ГБО - Общая Тема
(16-08-2016 20:42)pup :  Embarassed
Я такое не ставлю. Только привожу в порядок после "установщиков". Мне надо деньги зарабатывать, а не играться в кружочки.
Замечание по нагрузке... непрофессионально мягко говоря. Открою страшную тайну, даже на 0.8 моторе со всей нагрузкой, давление не поднимется больше 0.6 бар, да еще и на минуту.
pup Далеко
Айболит
Octavia A5FL
Повідомлення: #11379
16-08-2016 21:09 RE: ГБО - Общая Тема
(16-08-2016 21:05)shurken :  Замечание по нагрузке... непрофессионально мягко говоря. Открою страшную тайну, даже на 0.8 моторе со всей нагрузкой, давление не поднимется больше 0.6 бар, да еще и на минуту.
А я и не утверждал, просто предложил...так, может поможет.
Мне легче, я иначе зарабатываю, а с газом развлекаюсь.
Valerio Немає
Приєднався: Sep 2005
Северодонецк
Повідомлення: #11380
16-08-2016 22:13 RE: ГБО - Общая Тема
У меня стоят хомуты.... знаю что баловство... роли не играют....для уверенности... кто хочет ставьте..... 4-ка держит хорошо.
  ГБО на TSI - Общая Тема ZAP 1 635 496 464 24-08-2021 19:54
  Комплект для замены ГРМ (общая тема) yurayura 34 10 024 13-05-2021 08:00
  VAG-COM HEX-CAN общая информация Жабрик 113 67 975 03-06-2015 13:49
Останнє: abcd95
Переглядають: Гості: 5
