ГБО - Общая Тема
pup Далеко
Айболит
Octavia A5FL
Повідомлення: #11361
10-08-2016 15:14 RE: ГБО - Общая Тема
(10-08-2016 13:44)AndreySh :  Такой вопрос, какой вариант лучше долгосрочная коррекция +3 или -3 ?
Мне больше -3 нравится.
Не знаю насколько правда, но мне показалось, что на чуть богатой настройке Нево работает лучше, а там уже лямбда скорректирует.
Т.е. ей проще и быстрее "зажать" время впрыска, чем увеличить. (ИМХО и не более)
А для двигателя, что -3, что +3.....что -10, что +10 наверно по барабану, это в пределах допуска. LTFT для того и есть, чтобы смесь в рамках правильных держать, а когда не справляется, чек загорается.
(10-08-2016 15:13)shurken :  Есть мнение, что кто-то перепутал инжектор с карбюратором.
Упал и качаюсь
(Востаннє це повідомлення було змінене: 10-08-2016 15:15 pup.)
shurken Немає
Roomster Scout 1.6 BTS 2009
Повідомлення: #11362
10-08-2016 15:22 RE: ГБО - Общая Тема
(10-08-2016 15:14)pup :
Не может гозомозгу нравится или не нравится смесь. Ему вообще пофик. И ничего газомозг не добавляет и не убирает. Он бензиновое время впрыска множит на коэффициенты и выдаёт газовый впрыск. Даже мозги с адаптациями, ничего не меняют на ходу.
Бензиновым мозгом не пофик, обычно на бедную смесь, более нервно реагируют. Ещё более нервно на неё реагирует драйвер.
pup Далеко
Айболит
Octavia A5FL
Повідомлення: #11363
10-08-2016 15:31 RE: ГБО - Общая Тема
(10-08-2016 15:22)shurken :  Не может гозомозгу нравится или не нравится смесь. Ему вообще пофик. И ничего газомозг не добавляет и не убирает. Он бензиновое время впрыска множит на коэффициенты и выдаёт газовый впрыск. Даже мозги с адаптациями, ничего не меняют на ходу.
Слово нравится это параметр "от балды", философский он, просто я другого не подобрал.
А написал всё это исходя из ощущений и расхода.
Можно слово - нравится заменить на проще и быстрее.
Возможно ему так легче пересчитывать, возможно ему из большего импульса быстрее сформировать свой.
Ведь как ни крути, а запускающим импульсом командует ЭБУ.
Короче не знаю как там и что, я написал, то как мне показалось, а как на самом деле...хз.
Дружба
shurken Немає
Повідомлення: #11364
10-08-2016 17:16 RE: ГБО - Общая Тема
(10-08-2016 15:31)pup :  Слово нравится это параметр "от балды", философский он, просто я другого не подобрал.
Дружба
Ощущения ощущениями, но не стоит приписывать несуществующие свойства газомозгу. Это бензомозгу может понравиться или нет настройка газомозга, но никак не наоборот.
AndreySh Немає
Приєднався: Jun 2013
Subaru
Повідомлення: #11365
11-08-2016 13:27 RE: ГБО - Общая Тема
Так что все таки лучше -3 пусть будет или как ?
Vxxx Немає
овощевод
od.ua
octavia
Повідомлення: #11366
11-08-2016 14:51 RE: ГБО - Общая Тема
AndreySh смесь будет такая же только с коррекцией -3 от эталонных нулевых значений.
бытует мнение, что лучше -3 с небольшим запасом, с шдк вообще пох, придерживайтесь нулевых коррекций, всё равно часто мониторите и следите за состоянием.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 11-08-2016 14:52 Vxxx.)
slavek Немає
Приєднався: Jun 2015
Київщина
Skoda Octavia Combi RS 4x4
Повідомлення: #11367
11-08-2016 14:59 RE: ГБО - Общая Тема
Вчора після суточного простою (діло було під вечір) скинув з колектора вакуумний шланг на редуктор, думав учую запах газу травлящого редуктора, а замість цього учуяв запах бензу з колектора і з вакуумного шланга... Прокатався чуть на бензі, сьогодні вранці пуск, як кажуть, америкоси, лайк е шарм, тобто гарний Smile
Може то вже бнзофорсунки від того, що мало пшикають бензом підзасрались і якась підпісювала в колектор, що інколи при холодному пуску були проблеми... треба відкатати на беннзі бак бензини, може просруться...
БЖ на драйві:
Skoda Octavia Tour Combi 4x4
BMW 5-series e39
Mercedes E-classe w123
AndreySh Немає
Subaru
Повідомлення: #11368
11-08-2016 16:40 RE: ГБО - Общая Тема
(11-08-2016 14:59)slavek :  Вчора після суточного простою (діло було під вечір) скинув з колектора вакуумний шланг на редуктор, думав учую запах газу травлящого редуктора, а замість цього учуяв запах бензу з колектора і з вакуумного шланга... Прокатався чуть на бензі, сьогодні вранці пуск, як кажуть, америкоси, лайк е шарм, тобто гарний Smile
там вы и не услышите запах газа. Я так месяц мучился, и форсунки поочерели отсоединял. В итоге травила мембрана, точнее она была убитая в хлам за 20 тыс.
Редуктор BRC MB1500. Оказывается в сервисной книжке прописано менять мембрану каждые 45 тыс, т.е у BRC ремкоплекты больше и не ходят.
Serge_G Немає
Приєднався: Jun 2016
Повідомлення: #11369
12-08-2016 07:53 RE: ГБО - Общая Тема
(11-08-2016 13:27)AndreySh :  Так что все таки лучше -3 пусть будет или как ?
2 стр. пошла уже и опять 25Smile
Значение топливных коррекций не должно быть константой,(осцилограмму работы лямды вспомните), около-нулевые, но флуктуации ДОЛЖНЫ БЫТЬ, даже если это всегда 0% то это повод насторожиться (в режимах: прогрев, когда лямда ещё не включилась, тапка в пол или торможение двигателем 0%, но это не говорит о том, что коррекции идеальные, просто их нет, регулирования нет, обратная связь не работает, она временно выключена). Краткосрочка вообще меняется несколько раз в секунду, а долгосрочка это её усреднённые значения, накопленные за более продолжительный период времени. Как у вас может быть всегда -3 или +3, не понятно. Это в движении или на хх?
KME Nevo/Tur/ ALEX Ultra 360/Barracuda
AndreySh Немає
Subaru
Повідомлення: #11370
12-08-2016 08:00 RE: ГБО - Общая Тема
(12-08-2016 07:53)Serge_G :
Никто вроде не говорил о константе -3 или +3. У меня например сейчас стремится к 1.4, т.е едеш, потом остановился и через минуту она стремится к 1.
  ГБО на TSI - Общая Тема ZAP 1 635 461 624 24-08-2021 19:54
  Комплект для замены ГРМ (общая тема) yurayura 34 9 079 13-05-2021 08:00
  VAG-COM HEX-CAN общая информация Жабрик 113 65 914 03-06-2015 13:49
Останнє: abcd95
Переглядають: Гості: 5
