ГБО - Общая Тема
shurken Немає
Roomster Scout 1.6 BTS 2009
Повідомлення: #11341
08-08-2016 18:44 RE: ГБО - Общая Тема
(08-08-2016 18:34)pup :  А как их у КМЕ проверить?
Если мне не изменяет память, никак. Нет там такой.
pup Далеко
Айболит
Octavia A5FL
Повідомлення: #11342
08-08-2016 19:27 RE: ГБО - Общая Тема
(08-08-2016 18:44)shurken :
Да и я ж о том. Дружба
slavek искать будет..будет....так и отчаяться можно Embarassed )
(Востаннє це повідомлення було змінене: 08-08-2016 19:30 pup.)
shurken Немає
Повідомлення: #11343
08-08-2016 20:26 RE: ГБО - Общая Тема
(08-08-2016 19:27)pup :  Да и я ж о том. Дружба
Значит придется постоянно крутить или поменять на Бигас.
slavek Немає
Приєднався: Jun 2015
Київщина
Skoda Octavia Combi RS 4x4
Повідомлення: #11344
08-08-2016 20:33 RE: ГБО - Общая Тема
(08-08-2016 18:21)Serge_G :  shurken же сказал, проверить настройки коррекции по давлению, я бы ещё записал лог разгона и торможения двигателем, чтобы убедиться, что редуктор не валит и не задирает внаглую.
не бачу зв"язку з поганою заводкою вранці...
БЖ на драйві:
Skoda Octavia Tour Combi 4x4
BMW 5-series e39
Mercedes E-classe w123
shurken Немає
Повідомлення: #11345
08-08-2016 22:12 RE: ГБО - Общая Тема
(08-08-2016 20:33)slavek :  не бачу зв"язку з поганою заводкою вранці...
Проблема заводки, легко проверяется. Километров за десять до дома переходится на бензин и если с утра завелось нормально, то проводится стандартный комплекс проверок на утечки в коллектор. Если их нет, надо смотреть, не загоняются ли коррекции. Можно банально на ночь скинуть клемму с акума и посмотреть как с утра заведется. Думаю пройдя этот путь, виновник найдется.
slavek Немає
Київщина
Повідомлення: #11346
09-08-2016 06:47 RE: ГБО - Общая Тема
(08-08-2016 22:12)shurken :
просто перейти на бенз не варіант... треба на мультиклапані вентиль перекривати, тоді можна говорити про чистоту експерименту...
Зараз викатаю газ, перекрию балон і покатаюсь на бензі трохи... правда в мене бенз в баці вже давненько не мінявся... тре викатати той бенз і свіжого плюснути, а то не пам"ятаю коли підливав, а підливаю я зазвичай коли стрілка вже показує половину бака... а бенз падлюка теж може таке давати, особливо коли холодає вночі сильно...
+ з моменту установки якщо на газу заглохнути, то потім треба довго стартером маслати, щоб завелась... чомусь коли машина глохне на газу - повний колектор газу...
СЬогодні в +15 авто завелась з першого разу, з пів тику, правда мотор як схопив, то з 800 до 1300 оберти набирались не так жваво як зазвичай, видно, що щось йому мішало... проїхався на бензі - динаміка в нормі
А про які кореція мова? про газові? - тоді на бачу зв"язку з заводкою
БЖ на драйві:
BMW 5-series e39
shurken Немає
Повідомлення: #11347
09-08-2016 07:15 RE: ГБО - Общая Тема
(09-08-2016 06:47)slavek :
Не надо много кататься, достаточно километров пять-десять. Бензин в баке не портится, скорее улучшается, т.к. "уходят" легколетучие фракции и повышается ОЧ.
По поводу заглохания, это больше похоже на работу электроники, т.к. подтравливающее железо не может так быстро спустить газ.
Про коррекции бензомозгов.
slavek Немає
Київщина
Повідомлення: #11348
09-08-2016 07:25 RE: ГБО - Общая Тема
(09-08-2016 07:15)shurken :  Не надо много кататься, достаточно километров пять-десять. Бензин в баке не портится, скорее улучшается, т.к. "уходят" легколетучие фракции и повышается ОЧ.
Якраз зменшення легколетючості бензину погіршує заводу не холодну...
Коли виходять легколетючі фракції то ОЧ зменшується Smile особливо з нашими то бензиами...
бензомозги дивився, там -5 - -7% по довгостроковій корекції... навряд чи вона щось таке дасть... єдине не дивився на покази ДТОЖ на холодну
БЖ на драйві:
BMW 5-series e39
Serge_G Немає
Приєднався: Jun 2016
Повідомлення: #11349
09-08-2016 07:51 RE: ГБО - Общая Тема
На каком-то форуме упоминали, что она там типа внутри вшита. Проверить, в смысле помониторить, как меняется впрыск, когда давление скачет (на странице модели есть ещё "текущие значения коррекций", посмотреть по давлению меняется хотя бы) и если давление скачет, то может нужно просто почистить редуктор или в худшем случае менять ремкомплект.
KME Nevo/Tur/ ALEX Ultra 360/Barracuda
(Востаннє це повідомлення було змінене: 09-08-2016 08:08 Serge_G.)
slavek Немає
Київщина
Повідомлення: #11350
09-08-2016 08:35 RE: ГБО - Общая Тема
в мене на холосту взагалі мбільшість часу показує 0,8 л/год, але буває і 0,7 і 1.1 л/год, причому коли все норм і вмикається вентилятор то показує 0,8-0,9, як і на бензі...
Тиск на редукторі в мене стоїть 1,05 (на холодну більше)
БЖ на драйві:
BMW 5-series e39
  ГБО на TSI - Общая Тема ZAP 1 635 496 372 24-08-2021 19:54
  Комплект для замены ГРМ (общая тема) yurayura 34 10 004 13-05-2021 08:00
  VAG-COM HEX-CAN общая информация Жабрик 113 67 972 03-06-2015 13:49
Останнє: abcd95
Переглядають: Гості: 9
