ГБО - Общая Тема
shurken Немає
Roomster Scout 1.6 BTS 2009
Повідомлення: #11331
05-08-2016 17:13 RE: ГБО - Общая Тема
(05-08-2016 08:27)Serge_G :  Ну это типа завершающая стадия калибровки, не может же он намалевать полную модель без покатушек
А в чем проблема нарисовать полную модель? Вот все могут, а кме не может, загадко.
Да и нет смысла тратить время на покатушки до обкатки оборудования, особенно на валтеках каких.
Serge_G Немає
Приєднався: Jun 2016
Повідомлення: #11332
05-08-2016 17:22 RE: ГБО - Общая Тема
Вон pup подсказал, можно газануть хорошенько и всё нарисует сразу,никуда не ехать чтоб.
KME Nevo/Tur/ ALEX Ultra 360/Barracuda
shurken Немає
Повідомлення: #11333
05-08-2016 17:31 RE: ГБО - Общая Тема
(05-08-2016 17:22)Serge_G :  Вон pup подсказал, можно газануть хорошенько и всё нарисует сразу,никуда не ехать чтоб.
Одна из загадок кме раскрыта, ура товарищи.
pup Далеко
Айболит
Octavia A5FL
Повідомлення: #11334
05-08-2016 18:23 RE: ГБО - Общая Тема
(05-08-2016 17:31)shurken :
Это не загадка КМЕ, это для:
(05-08-2016 17:13)shurken :  .... нет смысла тратить время на покатушки до обкатки оборудования, особенно на валтеках каких.
Дружба
(Востаннє це повідомлення було змінене: 05-08-2016 18:23 pup.)
slavek Немає
Приєднався: Jun 2015
Київщина
Skoda Octavia Combi RS 4x4
Повідомлення: #11335
08-08-2016 09:52 RE: ГБО - Общая Тема
Всім привіт!
Десь місяць назад робив газове ТО, фільтра відносно чисті були, у відстійнику картридж замінили, так як вже розібрали його, щоб глянути що всередині
Тоді ж після ТО підключили комп, протестували форсунки (Хана Голд) і сказали, що на перший циліндр форсунка недоливає, але програма сама виставила на неї корекцію, щоб це все діло компенсувати...
Покатався на газу 2 тис кілометрів після цього...
на днях вранці заводжу авто (15 градусів було) - на прогріві з увімкненим пилососом коли суміш бензинова дуже багата проскочило пару пропусків, але секунд 10 після старту все стало нормально, після цього тиждень катався і все ок
Сьогодні 12 градусів вранці, авто простояло 2 дні і завівся з 3тього разу, але після цього нічого не троїло, робило все як і положено...
Довгострокова корекція -5%
Тиск на редукторі якось дивно живе своїм життям, кожен раз його треба піднімати трохи, одного разу було, що сильно багатило, перенакатав карти - всьо ок, потім через тиждень сильно бідна суміш стала - знов перенакатав карти і всьо було ОК
Неодноразово чув, що форсунки Хана спортились, але в моєму випадку можна грішити на редуктор, що підтравлює, так як і на клапан перед редуктором
Пробіг установки десь 15-17 тисяч
Хто що думає по даній ситауції
БЖ на драйві:
Skoda Octavia Tour Combi 4x4
BMW 5-series e39
Mercedes E-classe w123
Serge_G Немає
Повідомлення: #11336
08-08-2016 12:00 RE: ГБО - Общая Тема
(08-08-2016 09:52)slavek :  Тиск на редукторі якось дивно живе своїм життям
Все кме редукторы, кроме тура, игольчатые и боятся грязного газа.
shurken Немає
Повідомлення: #11337
08-08-2016 16:10 RE: ГБО - Общая Тема
(08-08-2016 09:52)slavek :  Всім привіт!
Думаю не стоит играться с пофорсуночной коррекцией, надо устранять причину. Травит редуктор или нет, легко проверить. Давление не надо все время крутить, надо настраивать коррекцию по давлению. Фильтр стоит поменять на булпреновый или алексовскую турбину. Обычные фильтра с отстойником, особенно Атикер, это убийцы форсунок. Ну и промыть форсунки не помешает, как и сменить заправку.
(08-08-2016 12:00)Serge_G :
Зимой, но не летом. А на всяких КЛО, попадается такой газ, что пофик какой там клапан, мембрана пузырями идёт.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 08-08-2016 16:13 shurken.)
slavek Немає
Київщина
Повідомлення: #11338
08-08-2016 16:34 RE: ГБО - Общая Тема
(08-08-2016 16:10)shurken :  Думаю не стоит играться с пофорсуночной коррекцией, надо устранять причину. Травит редуктор или нет, легко проверить. Давление не надо все время крутить, надо настраивать коррекцию по давлению. Фильтр стоит поменять на булпреновый или алексовскую турбину. Обычные фильтра с отстойником, особенно Атикер, это убийцы форсунок. Ну и промыть форсунки не помешает, как и сменить заправку.
На тій заправці я на цій машині накатав майже весь пробіг, при 13 000 була заміна фільтрів, то фільтр рідкої фази був не сильно засраний (пластикова траса), фільтр парової фази якраз алексовський і в ньому гуана майже не було... одна капелька газоліну і все... корекції по форсункам Нево сам виставив...
Так а причина в чому? я підозрюю форсунки, тому як 2000 км після установки вже пробували їх відмити... тоді ж поставив фільтр Алексовський
фільтр рідкої фази
[Зображення: 5161376s-960.jpg]
і старий картридж з фільтра
[Зображення: 3961376s-480.jpg]
БЖ на драйві:
BMW 5-series e39
Serge_G Немає
Повідомлення: #11339
08-08-2016 18:21 RE: ГБО - Общая Тема
shurken же сказал, проверить настройки коррекции по давлению, я бы ещё записал лог разгона и торможения двигателем, чтобы убедиться, что редуктор не валит и не задирает внаглую.
pup Далеко
Айболит
Octavia A5FL
Повідомлення: #11340
08-08-2016 18:34 RE: ГБО - Общая Тема
(08-08-2016 18:21)Serge_G :  shurken же сказал, проверить настройки коррекции по давлению
А как их у КМЕ проверить?
  ГБО на TSI - Общая Тема ZAP 1 635 496 837 24-08-2021 19:54
  Комплект для замены ГРМ (общая тема) yurayura 34 10 058 13-05-2021 08:00
  VAG-COM HEX-CAN общая информация Жабрик 113 67 999 03-06-2015 13:49
Останнє: abcd95
Переглядають: Гості: 4
