ГБО - Общая Тема
Railnolds Немає
Приєднався: Jun 2015
Одесса, Украина
Повідомлення: #11291
31-07-2016 19:44 RE: ГБО - Общая Тема
(19-07-2016 19:19)gp-studio :
(19-07-2016 11:43)Railnolds :  Подскажите, а у всех на ГБО 4-го поколения, если перейти на бензин кнопкой из салона - газовые форсунки продолжают тарахтеть? Это нормально?
Такого быть не может и не должно быть.
А как должно быть? Форсунки должны отключаться?
(22-07-2016 20:07)Tasmanec :  быть может...
прогрев форсунок
стоит некорректное значение
На прогретом двигателе пробовал - не отключаются.
Что и как надо настроить чтобы правильно работало?
Мозги Стаг 4 Эко.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 31-07-2016 19:47 Railnolds.)
pup Далеко
Айболит
Octavia A5FL
Повідомлення: #11292
31-07-2016 19:54 RE: ГБО - Общая Тема
(31-07-2016 19:44)Railnolds :  На прогретом двигателе пробовал - не отключаются.
Мозги Стаг 4 Эко.
Это не настраивается. Возможно неправильно подключены.
ИМХО. Hello!
Serge_G Немає
Приєднався: Jun 2016
Повідомлення: #11293
31-07-2016 20:12 RE: ГБО - Общая Тема
А это точно газовые тарахтят?
KME Nevo/Tur/ ALEX Ultra 360/Barracuda
Railnolds Немає
Одесса, Украина
Повідомлення: #11294
31-07-2016 21:46 RE: ГБО - Общая Тема
(31-07-2016 20:12)Serge_G :  А это точно газовые тарахтят?
Ну пару человек слушало говорят точно. Да и по звуку судя так точно они. Пока просто интересует сам вопрос должны ли они отключаться при переключении на бензин. А дальше уже будем смотреть.
shurken Немає
Roomster Scout 1.6 BTS 2009
Повідомлення: #11295
31-07-2016 22:35 RE: ГБО - Общая Тема
(30-07-2016 18:36)Aptem4ak :  Вопрос знатокам. Сегодня при подъезде к дому отключился газ. Кнопка начала мигать. Подкл. Шнурок и :
[Зображення: b86mnLjUFGc_240.jpg][Зображення: i.gif]
[Зображення: IMG_20160730_185036_240.jpg][Зображення: i.gif]
Провода все целые. Тупо не с чего такая фича.
З.ы. стаг кьюбокс+ валтек 2ом омвл
Электроклапан стоит на редукторе?
По ходу не все нормально с проводкой. там кроме клапана еще и потеря связи с кнопкой.
(31-07-2016 11:40)Петро_27 :  Який пробіг витримує редуктор КМЕ-тобто без ремонту?
В мене минулого року були міняні форсунки Хана чорні тому шо пропускали походу газ...і машина заводилась зранку погано на холодну.
Шось вчора похоже було,понаблюдаю пару днів(помилок по двигуну немає,і свічки провіряв робочі)
А температура навколишнього середовища може впливати???
А і ше таке-їзда з кондюком на корекцію карт може впливати??
Пробіг біля 55000 км на газі,форси міняні десь 30000 км тому
А это как повезет с газом и пробеги городские или трассовые. На работающем на газе двигателе скинуть с редуктора скинуть с редуктора вакуумную трубку и посчмотреть не травит ли со штуцера, не большая проблема.
(31-07-2016 18:42)pup :  Нормально, просто установщикам было лень искать где зажигание под капотом.
Судя по озвученному выше, честного плюса у А5ых под капотом нет.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 31-07-2016 22:40 shurken.)
Serge_G Немає
Повідомлення: #11296
01-08-2016 05:23 RE: ГБО - Общая Тема
(31-07-2016 21:46)Railnolds :
Конечно должны, не надо слушать, скиньте фишки с них, при работе на бензе и тогда будет точно понятно.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 01-08-2016 08:30 Serge_G.)
Петро_27 Немає
Приєднався: Aug 2014
Новояворівськ-Львів
Rapid
Повідомлення: #11297
01-08-2016 09:34 RE: ГБО - Общая Тема
(31-07-2016 22:35)shurken :  [quote='Aptem4ak' pid='2491552' dateline='1469896615']
Пробіги 50/50 траса місто
Сьогодні зранку чуть поколбасило машину на газі кощи переключилась при прогріві
реклама на форуме запрещена
Aptem4ak Немає
Приєднався: May 2011
AGU
Повідомлення: #11298
01-08-2016 10:46 RE: ГБО - Общая Тема
Кнопку я отключал, а как проверить энтот клапан? На фишках пытался замерить напряжение- кратковременно 12вольт потом пищит кнопка (об ошибке) и сразу 0вольт! Можно ли на коапан подать постоянный + с аккума??
shurken Немає
Повідомлення: #11299
01-08-2016 12:01 RE: ГБО - Общая Тема
(01-08-2016 10:46)Aptem4ak :
Можно, только желательно через предохранитель.
Aptem4ak Немає
AGU
Повідомлення: #11300
01-08-2016 13:05 RE: ГБО - Общая Тема
10 сгорел. Можно больше пробовать?
Попробовал еще раз, уже не щелкает клапан.
- Вы бегаете по утрам?
- Нет
(Востаннє це повідомлення було змінене: 01-08-2016 13:14 Aptem4ak.)
  ГБО на TSI - Общая Тема ZAP 1 635 496 879 24-08-2021 19:54
  Комплект для замены ГРМ (общая тема) yurayura 34 10 066 13-05-2021 08:00
  VAG-COM HEX-CAN общая информация Жабрик 113 68 003 03-06-2015 13:49
Останнє: abcd95
