ГБО - Общая Тема
Alec Немає
Приєднався: Sep 2015
Повідомлення: #11181
04-07-2016 14:05 RE: ГБО - Общая Тема
Софт КМЕ прекрасно работает на 7-ке, глюков никаких не было. На 10- ке, кстати, тоже.
Serge_G Немає
Приєднався: Jun 2016
Повідомлення: #11182
05-07-2016 17:45 RE: ГБО - Общая Тема
Спасибо, ребята!
С семёркой пока некогда возиться, а по быстрому обновиться не срослось, но на хрюшке всё заработало, висту в сад.
KME Nevo/Tur/ ALEX Ultra 360/Barracuda
OnAir Немає
Приєднався: Aug 2015
Octavia mk1 1.8 (AGN) SLX 1999 LPG Nevo + Barracuda single
Skype IDiaccessi
Повідомлення: #11183
05-07-2016 19:21 RE: ГБО - Общая Тема
С PL2303 при настройке тоже проблемы были. Чтобы работало безотказно надо шнурок на чипе FTDI брать он на любой Форточке без проблем заводиться даже на x64.
Как вариант можно на компе виртуалку с ХП держать если ОЗУ хватает, на ней ПЛка работает отлично
zheka2609 Немає
Полтава
Skoda Tour 1.8T AGU 2005
Повідомлення: #11184
07-07-2016 08:31 RE: ГБО - Общая Тема
Доброго дня. Есть проблемка. Редуктор KME RED "пердит" пока не прогреется. На скорость особо не влияет, но напрягает. Пробег на газу 25т.км. Первый раз заметил прошлой осенью такое на 10т. км. Еще есть такой прикол. Выставлю определенное давление на редукторе. Покатаюсь недельку. Подсоединяю комп, смотрю, а давление, например, меньше на 20 ед. Снимаю шланг, который от редуктор к рампе, стравливаю давление. Постучу по редуктору в районе регулировки (стучать посоветовал установщик. говорит пружинка может как-то там соскакивать). Шланг надел. Давление иногда восстанавливается, иногда нет. Это с КМЕ такие проблемы или просто мне такой достался? Поменять ремкомплект и дело с концом?
ГБО OSCAR-S, форсы валтеки 1ОМ
Alec Немає
Повідомлення: #11185
07-07-2016 08:39 RE: ГБО - Общая Тема
zheka2609,Скорее всего видимо такой попался .
Как вариант, поменять ремкомплект.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 07-07-2016 08:40 Alec.)
Super_B Далеко
Приєднався: Nov 2014
Херсон (тимчасово Чернігів)
Несколько
Повідомлення: #11186
07-07-2016 12:02 RE: ГБО - Общая Тема
Нужен какгбэ совет.
Тесть хочет поставить на свой драндулет ГБО (ГАЗ 24, 77 год, мотор 2.5, карбюратор стоит Solex с 2108 мотора 1.5).
Во сколько ориентировочно может встать установка и само оборудование на этот машЫн?
Я так понимаю, что туда нужно 2 поколение?
cop Немає
отэц
Кривой Рог
Kia ceed
Повідомлення: #11187
07-07-2016 12:05 RE: ГБО - Общая Тема
ставил месяц тому на жигу 2107, редкутор томасетто баллон на 52 литра за все отдал 4000 грн
[Зображення: 147324-10.png]
Wan Немає
Приєднався: Apr 2016
Повідомлення: #11188
07-07-2016 18:14 RE: ГБО - Общая Тема
(13-06-2016 08:32)YSunJ :  Хочеш-став! Найбільші відчуття відчуваєш на заправці, заливаючи пальне по 7-50, дивлячись на бенз по 22. Все інше переходить в розділ філософії, )))
гг. уже почти 9. В этом мире все так непостоянноSad
(07-07-2016 08:31)zheka2609 :  Доброго дня. Есть проблемка. Редуктор KME RED "пердит" пока не прогреется. На скорость особо не влияет, но напрягает. Пробег на газу 25т.км. Первый раз заметил прошлой осенью такое на 10т. км. Еще есть такой прикол. Выставлю определенное давление на редукторе. Покатаюсь недельку. Подсоединяю комп, смотрю, а давление, например, меньше на 20 ед. Снимаю шланг, который от редуктор к рампе, стравливаю давление. Постучу по редуктору в районе регулировки (стучать посоветовал установщик. говорит пружинка может как-то там соскакивать). Шланг надел. Давление иногда восстанавливается, иногда нет. Это с КМЕ такие проблемы или просто мне такой достался? Поменять ремкомплект и дело с концом?
Обычно гарантию дают тыщ 45-75. Хай меняют ремкомплект по гарантии
(Востаннє це повідомлення було змінене: 07-07-2016 18:16 Wan.)
shurken Немає
Roomster Scout 1.6 BTS 2009
Повідомлення: #11189
07-07-2016 21:02 RE: ГБО - Общая Тема
Забить. Для КМЕ это нормально. Или колхозить клапан как у Бигаса.
(07-07-2016 18:14)Wan :  Обычно гарантию дают тыщ 45-75. Хай меняют ремкомплект по гарантии
Разбираем редуктор, в нем что? Правильно, конденсат. Заправка топливом не соответствующим ДСТУ и превед. И звуки при работе оборудования не есть брак.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 07-07-2016 21:08 shurken.)
zheka2609 Немає
Полтава
Повідомлення: #11190
08-07-2016 06:49 RE: ГБО - Общая Тема
(07-07-2016 21:02)shurken :
А как быть с давлением? Тоже забить? Каждый раз по-новой настройку приходиться делать((
  ГБО на TSI - Общая Тема ZAP 1 635 496 318 24-08-2021 19:54
  Комплект для замены ГРМ (общая тема) yurayura 34 10 001 13-05-2021 08:00
  VAG-COM HEX-CAN общая информация Жабрик 113 67 972 03-06-2015 13:49
Останнє: abcd95
Переглядають: Гості: 7
