ГБО - Общая Тема
Vxxx Немає
овощевод
od.ua
octavia
Повідомлення: #11131
23-06-2016 21:29 RE: ГБО - Общая Тема
(23-06-2016 18:11)mafia007 :  Хочу оставить свой отзыв по установке вариатора. Автомобиль- octavia a5 1.6 с легким чипом. Год назад установил гбо BRC sequent , долго думал на счет вариатора, не устраивала более слабая по сравнению с бензом динамика и расход- на бензине 7.5-8 л, на газу при тех же условиях около 10. Вариатор купил на оф сайте, вышел 1140 грн еще 250 грн отдал за установку( настраивали в 2-д режиме) на средних оборотах угол поставили 7 градусов. По ощущениям, если при езде на газу чувствовалась примерно 10% потеря мощности, то вариатор процентов 7 вернул назад. По расходу пока изменений не заметил, проехал пока только 500 км.
Для получения максимального эффекта, необходимо подключить жёлтый провод вариатора к MAP сенсору для активации трёхмерной карты настройки ну и настроить естественно. (если у Вас версия 3D)
Выше писали про 20 минут ) не верьте, настройка вариатора занимает куда больше времени. В слепую настроить - это высший пилотаж. )
После настройки, на бензине будет ездить не интересно во всех отношениях.
Удачи
(Востаннє це повідомлення було змінене: 23-06-2016 21:30 Vxxx.)
YSunJ Немає
Нетішин
Октавия А5 1.6 +LPG+Мікролуч(була), Toyota Venza 2.7 AVD 2014
Повідомлення: #11132
23-06-2016 21:50 RE: ГБО - Общая Тема
Цікаво! Можна детальніше про підєднання до МАР?
Лёха Немає
Повідомлення: #11133
23-06-2016 22:52 RE: ГБО - Общая Тема
(23-06-2016 21:28)shurken :  Пока троекратная разница в цене оно не парит, но с осени будет меньше, иногда и до 30% от бенза доходило.
чет не вкурил... газ подорожает?
(23-06-2016 20:29)shurken :
(23-06-2016 20:15)Popuas :  Это-то понятно) Просто я подумал, что вы имеете в виду то, что машина летом сразу на газу заводиться должна)
На многих установках, вполне может, но лучше этой фишкой не пользоваться. Дешевле выйдет.
помогите разобраться (пару дней как на газу)
если заводить спустя 15-20минут - индикатор сразу показывает работу на газу, если заводить сразу (до 10мин) все по правилам (заводится на бензе, 10-20 сек мигает индикатор и переключается на газ)
это неисправность, или такое может быть заложено в мозгах (оптима)?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 23-06-2016 22:59 Лёха.)
Яшка Немає
Приєднався: Apr 2015
Хмельницький
шкода октавія а 5 комбі
Повідомлення: #11134
24-06-2016 07:20 RE: ГБО - Общая Тема
(23-06-2016 17:45)shurken :
(23-06-2016 13:51)xiryrg84 :  Shurken, ви коли калібруєте валтеки, який хід штоку виставляєте?
і чи є зміст ставити фільтр алекс на валтеки?
Смотря какая калибровочная дырка. Для Валтеков, пофик какой фильтр, их всегда можно разобрать и помыть. Но обычные бумажные, я бы не ставил на зиму. Промасленная бумага, даёт высокое сопротивление потоку.
(23-06-2016 14:35)Яшка :  Усім привіт , як я писав раніше встановив ГБО комплектації мозги
стаг кю бокс плюс, редуктор
томасето, форсунки баракудда, балон 54 літри, та уже встиг проїхати 1100 кілометрів, загалом задоволений, але є одна невеличка проблема, у звязку із чим , знову прошу допомоги у Шановних гуру, експертів, га3у, у її вирішенні, суть полягає в наступному : піля ночі, зранку, заводжу машину, вона прогрівається на бензині спочатку обороти приблизно 1200, протягом, 2- 3 хвилин обороти падають до 900, і відбувається перехід на газ, і в цей момент обороти знову підвищуються до 1200 , це супроводжується троїням, а в чора машина взагалі заглохла, таке відбувається лише зранку, при прогріві на місці, далі все гаразд.
Проехать ещё 900, а потом настраивать.
(23-06-2016 15:09)Valerio :  Настройте коррекцию по температуре и давлению
С коррекциями по температуре, стоит быть аккуратней. Общепринятая методика, не работает.
Спілкувався з установщиками газу, вони сказали що потрібно міняти свічки, але щось я їм не вірю. То мені потрібно проїхати 900 км і настроювати ГБО, і ніякі свічки не міняти, вони ще рідні, пробіг 30 тисяч ?
Tasmanec Немає
Бодя
Octavia A5
Повідомлення: #11135
24-06-2016 10:01 RE: ГБО - Общая Тема
а сколько свечи должны ходить? до капиталки ?
да уж...на хорошем оборудовании и правильно настроенном гбо машина на газу едет лучше чем на бензе...а тут БРЦ и едет хуже...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 24-06-2016 10:04 Tasmanec.)
xiryrg84 Немає
Octavia 1,6 AEE
Повідомлення: #11136
24-06-2016 11:17 RE: ГБО - Общая Тема
(23-06-2016 17:45)shurken :  [quote='xiryrg84' pid='2479686' dateline='1466682699']
жиклеры 2мм.х ід штока після 25к км виставив 0.45, множитель 1.2-0.9 тиск газу1,1 мап 0.28. порадьте чи правильний хід штока і який фільтр на зиму брати?
SKODA OCTAVIA 1,6AEE
shurken Немає
Roomster Scout 1.6 BTS 2009
Повідомлення: #11137
24-06-2016 11:51 RE: ГБО - Общая Тема
(Востаннє це повідомлення було змінене: 24-06-2016 12:17 shurken.)
Лесничий Немає
сам такой
Приєднався: Mar 2016
Октавия AKL 2006
Повідомлення: #11138
24-06-2016 14:51 RE: ГБО - Общая Тема
(23-06-2016 21:50)YSunJ :  Цікаво! Можна детальніше про підєднання до МАР?
http://microluch.com/variators.zip
В каталоге архива "инструкции" вроде доступно написано и про подключение и про настройку в режиме 3D.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 24-06-2016 15:16 Лесничий.)
Сергей Fastov Немає
Приєднався: Nov 2013
Фастов
Nissan Rogue
Повідомлення: #11139
24-06-2016 17:22 RE: ГБО - Общая Тема
Меняю, шланг от фильтра тонкой очистки до рампы Хана, так вот стояли шланги диаметром 10 но на фильтре вход 12 и на рампе вход 12,и теперь думаю какой ставить? десятка налазит туго а 12 как то слабовато.Facepalm
andrey_notar Немає
Повідомлення: #11140
24-06-2016 21:14 RE: ГБО - Общая Тема
10 в самый раз.
  ГБО на TSI - Общая Тема ZAP 1 635 496 359 24-08-2021 19:54
  Комплект для замены ГРМ (общая тема) yurayura 34 10 004 13-05-2021 08:00
  VAG-COM HEX-CAN общая информация Жабрик 113 67 972 03-06-2015 13:49
Останнє: abcd95
Переглядають: Гості: 6
