Поделитесь опытом устранения маслопрожорства 1.8 TSI
vovez Немає
Николаеff
Octavia А5 1.8TSI
Повідомлення: #1091
09-02-2018 17:25 RE: Поделитесь опытом устранения маслопрожорства 1.8 TSI
(09-02-2018 17:02)stg vag :
(09-02-2018 16:05)vovez :
(09-02-2018 14:43)stg vag :  никто ее никогда не меняет
З.Ы. Рекламу вашу услышали! Упал и качаюсь
Так а причем реклама?
Мужики а хуже баб))
Так что держите свое мнение при себе ..
Ни слова по сути (1.8ТСИ)... )))
Ваш предыдущий пост был расписан, как реклама и не оправдывайтесь!
Свое мнение буду держать при себе если забанят или форум закроют, а пока вы пишите для того чтобы читали... не нравится реакция - не пишите, и добро пожаловать в партнеры клуба, сколько можно скрывать свои талантища в тени!
Украинец Немає
Эстет
Приєднався: Nov 2010
Слобожанщина
А5FL 1.8TSI
Повідомлення: #1092
09-02-2018 18:31 RE: Поделитесь опытом устранения маслопрожорства 1.8 TSI
(09-02-2018 13:44)vovez :
(09-02-2018 13:25)Украинец :  Не понял по давлению.
Мой совет - изучите! А то у вас сразу все нормально! Тут такая возможность выпала давление поднять...
Так ели порядок, то зачем механизму мешать работать. Что занадто - то не здраво.
205 65 r15 Зима шипованая
vovez Немає
Николаеff
Octavia А5 1.8TSI
Повідомлення: #1093
09-02-2018 19:26 RE: Поделитесь опытом устранения маслопрожорства 1.8 TSI
(09-02-2018 18:31)Украинец :  Так ели порядок
Если порядок, так понимаю что вы замеры давления делали, позвольте полюбопытствовать вашими результатами!?
З.Ы.ВАГ и тут (двухступенчатый насос) набокопорил, экономии топлива ни какой, но давление масла 2 Бара на 3400об/мин, когда приходится пик момента, это супер мало, учитывая большое кол-во гидропотребителей (ванос, гидрокомпенсаторы, радиатор охл.масла, балансиры и т.д.)!
З.Ы.Ы. Напомните, вы маслофорсы меняли, и на какие?
Украинец Немає
Эстет
Слобожанщина
А5FL 1.8TSI
Повідомлення: #1094
09-02-2018 19:57 RE: Поделитесь опытом устранения маслопрожорства 1.8 TSI
Форсунки менял. Ставил те которые открываются на большем давлении. Но на моем пробеге и с родными выроботки нигде не было.
П.с. Я не гонщик.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 09-02-2018 20:00 Украинец.)
Alex-74 Немає
Oktavia А5 new FL 1.8 TSI
Повідомлення: #1095
10-02-2018 16:22 RE: Поделитесь опытом устранения маслопрожорства 1.8 TSI
Поделюсь и своим опытом.
Машина 2009г. Масложор был изначально. В 2011г. по гарантии всем меняли поршневую группу, что я и сделал (пробег 28.000 км). На какой-то период ситуация улучшилась. Но постепенно расход масла увеличивался и к началу 2017г. (пробег 80 тыс.) стал доливать по 400-500 мл масла на каждую 1000 км. Что сделал: поменял поршня с кольцами на таковые "колбеншмидт - 40761600" (все кольца одинаковой толщины с широкими овальными около 1,5 мм отверстиями в маслосъемных колечках, а были кольца разной толщины с очень маленькими круглыми отверстиями в маслосъемниках). Шатуны оставил прежние. Также поменял цепь, натяжитель цепи и прочее. После ремонта за первые 10000 тыс. долил около 1л масла. После замены масла проехал еще 2000 км - масло пока на начальном уровне.
Украинец Немає
Эстет
Слобожанщина
А5FL 1.8TSI
Повідомлення: #1096
10-02-2018 17:29 RE: Поделитесь опытом устранения маслопрожорства 1.8 TSI
Как то много после такого ремонта.
Связист Немає
Приєднався: Nov 2015
Skoda Octavia A5 FL 1,8T 2011 Служебная Reno Logan MCV 1,6 TDI
Повідомлення: #1097
10-02-2018 21:34 RE: Поделитесь опытом устранения маслопрожорства 1.8 TSI
(09-02-2018 19:26)vovez :  Если порядок, так понимаю что вы замеры давления делали, позвольте полюбопытствовать вашими результатами!?
ДоброгоHello!
А можно поподробнее в чем проблема? Или ткните в сылочку чтоб почитать, что с давлением масла у 1.8 TSI
СпасибоHello!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 10-02-2018 21:34 Связист.)
Heisenberg Немає
Приєднався: Apr 2015
Глухів
Skoda Octavia A5 1.8 TSI CDAA (2010)
Повідомлення: #1098
10-02-2018 21:40 RE: Поделитесь опытом устранения маслопрожорства 1.8 TSI
(10-02-2018 21:34)Связист :  в чем проблема с давлением масла у 1.8 TSI
Смотрите канал suslikrus на youtube. (Там вообще много полезного)...
Украинец Немає
Эстет
Слобожанщина
А5FL 1.8TSI
Повідомлення: #1099
10-02-2018 21:58 RE: Поделитесь опытом устранения маслопрожорства 1.8 TSI
Проблема с давлением из за криворуких ремонтников. Так может быть с любым двигателем. Думаю это проблема высосаная из пальца.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 10-02-2018 21:59 Украинец.)
Связист Немає
Повідомлення: #1100
10-02-2018 22:13 RE: Поделитесь опытом устранения маслопрожорства 1.8 TSI
Собственно чего интересно. Думаю на счёт капиталки. Двигатель CDAA. Цепи и гидронятяжитель с успокоителями поменял, масло делитель поменял. Расход масла где-то 300-400 на 1000. Пробеги ооочень маленькие(машина выходного дня). Думаю стоит ли.
А тут оказывается ещё один бок. Вот и стало интересно?
  Поделитесь опытом єксплуатации 1.8 TSI. SIR+Yeti 13 6 194 06-09-2016 13:15
Останнє: Gvvad
  Поделитесь мнением о размере резины. tassap 12 6 595 22-07-2016 00:31
Останнє: Pilson
  Обладатели Ети поделитесь опытом устранения поперечного раскачивания SIR+Yeti 9 5 211 03-04-2016 14:45
Останнє: Sozercatel
  Обладатели полноприводных авто а особенно Ети, поделитесь опытом. SIR+Yeti 14 5 811 30-03-2016 10:56
Останнє: cicero
  Замена свечей на 1.6 АКЛ(делимся опытом) ревизор 32 33 225 18-08-2014 19:38
Question Поделитесь впечатлениями о Liqui Moly TopTec 4100 Barabas 48 41 225 08-05-2014 16:18
Останнє: bav_lug
  Кто делал обесшумку машины? Поделитесь Донской 21 13 511 03-01-2014 22:26
Останнє: yuristkonsult
  Карандаш для подкраски царапин (цвет фламенко). Поделитесь опытом. Egouar 13 10 809 21-05-2013 14:48
Останнє: Miron
  Настораживает уровень шума работы двигла 2.0FSI. Поделитесь. Донской 18 12 869 19-02-2013 11:47
Останнє: Vlad1358
  Поделитесь опытом Octavia RS jehhad 24 10 486 21-09-2012 07:38
Останнє: Oleksii Pinchuk
Переглядають: Гості: 10
